Страница 49 из 67
Re: Определитель цоколевки, структуры и параметров полупрово
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:11:10
vladant
vladant писал(а):У меня прибор собранный ещё по вот этой схеме:
мега в DIPе. Если я заменю контроллер на 328 мегу так же в DIPе и залью эту прошивку, работать будет? Или что то дорабатывать придётся (кварц, TL431)?
Отвечу сам себе. Может кому пригодится. Для DIPа нужна своя прошивка. Много информации по этим тестерам здесь: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0. От туда же взял прошивку для своего варианта. Установил TL431, кварц 8 МГц и прошил. Всё работает, но сильно завышает показания ёмкости электролитов. C(mF)-correction немного меняет картину, но очень мало, Selftest проходит. Вместо 1000 мФ показывает 1450, вместо 100-145, вместо 220-328 примерно так. Пробовал делать и с кварцем и без кварца, мегу тоже менял, картина не меняется. В чём причина не пойму. С WinAVR и Makefile разобрался как бороться. Судя по всему нужно подкорректировать Makefile. Но что конкретно влияет на измерение ёмкости? Подскажите в чём причина.
Прилагаю прошивку, фьюзы и Makefile свои (mega328, En).
Добавлено: Ср июн 08, 2016 11:41:43
vlad465
Если все собрано без ошибок - попробуйте взять другую прошивку, в некоторых есть косяк с измерением электролитов, все должно достаточно точно измеряться и без коррекций в Makefile.
И поставьте конденсатор 1000пф на 20 ногу меги.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:11:38
vladant
20 нога это питание. Может на 21? У меня там стоит 0,1 мФ.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:20:02
vlad465
20 нога (AREF) применительно к TQFP, ДИПом не пользуюсь.
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:38:06
vladant
Да я же вроде схему выше выложил. Тем не менее спасибо за подсказку. Убрал с 21 ноги 0.1 мФ и поставил 1000 пФ. Всё стало в норму. Более менее достоверно. Благодарю за внимание :) .
Добавлено: Ср июн 08, 2016 12:52:14
vlad465
После калибровки должно измерять правильно, а не "более менее", иначе есть еще косяки.
Фьюзы на внешний кварц перепрошили?
Добавлено: Ср июн 08, 2016 13:57:03
vladant
На кварц парепрошивал конечно. Но разницы особой от внутреннего и от кварца не заметил. На данный момент без кварца оставил и откалибровал. Конденсатор К71-7В 0.1 мФ с отклонением +-0,5% показывает 107.4 nF не совсем как хотелось бы, но электролиты 220мФ -228, 1000мФ- 1010, 680мФ-672, что думаю вполне нормально. Дроселя гантельки тоже не плохо 100 микроГн показывает 0.09mH, 330 микроГн - 0.33mH. Думаю для такого прибора вполне достаточно. Плюс появился генератор, частотомер и ШИМ.
Добавлено: Пт июн 10, 2016 15:23:12
EAV_04
vlad465 писал(а):Самая свежая прошика
А для 168 какая самая свежая, стабильная и точная прошивка?
Добавлено: Пт июн 24, 2016 12:50:11
vlad465
Самые свежие здесь - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... are/trunk/
Насчет стабильности - :dont_know:
Добавлено: Вс июн 26, 2016 09:50:06
kot6666
Уважаемый vlad465, решил собрать прибор на Вашей ПП с защитой SRV05, Mega328, есть кварц на 16МГц, какую прошивку использовать и какие фьюзы при этом ставить?
Добавлено: Пн июл 25, 2016 07:57:18
vlad465
Фьюзы такие же как и для кварца 8МГц, где-то в теме должны быть.
В HEX:
HI- D9
LOW- FF
EXT- FC
Могу скомпилировать последнюю прошивку, скажите какой язык нужен.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 17:08:00
kot6666
Уважаемые форумчане, собрал прибор на индикаторе OM16213. Прибор заработал, но индикатор ведет себя странно - правая половина текста теряет контраст (зависит от текста левой половины). На прикрепленных фото измерение параметров транзистора, все три фото последовательное отображение параметров одного транзистора (интервал 2 сек).
Что это? Индикатору смерть или есть варианты.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 17:08:44
kot6666
Вдогонку
Добавлено: Пн июл 25, 2016 17:10:28
kot6666
И последнее фото:shock:
Добавлено: Пн июл 25, 2016 19:14:33
vlad465
Попробуйте поизменять контрастность, но 99% что дисплей вам подсунули полудохлый, такого быть не должно.
Для полной уверенности подключите обычный дисплей 1602, будет понятно в чем проблема.
Добавлено: Пн июл 25, 2016 19:33:33
kot6666
vlad465 писал(а):Попробуйте поизменять контрастность, но 99% что дисплей вам подсунули полудохлый, такого быть не должно.
Дисплей купил на али. Резистор контраста поставил на 150Ом (при 1кОм еле видно было). Может дело в контроллере дисплея ST7065C (несовпадение сигналов).
Добавлено: Вт июл 26, 2016 08:10:41
vlad465
Контроллер ни при чем, изображение у вас есть.
Должно отлично работать с резистором 1кОм, у вас проблема с дисплеем, брак.
Попробуйте резистор контрастности поставить потенциометром между землей и питанием.(1-10кОм)
Хотя вряд ли поможет. :(
Добавлено: Вт июл 26, 2016 15:49:35
kot6666
Пошел снова в магазин али :( . может на этот раз повезет. Спасибо всем за советы.
Добавлено: Чт июл 28, 2016 01:11:57
Cat in
Всем мяу у меня промышленная китайская копия сего девайса на 328 Меге.
Вот такого вида
Измеритель неплохой но накопились вопросы.
Встретил упоминание про калибровку, но на какой странице об этом речь?
Охота конечно перепрошить, но останавливает нестандартный индикатор, если кто пробовал отпишитесь как успехи?
Кстати у меня девайс на тиристоры, симисторы даже маломощные не реагирует. С мощными понятно там нужен большой ток для открытия, а тут максимум 6мА. Но Ку101 он не открыл, хотя может прошивка такая кривая...
Ну и вдогонку меня интересует если есть калибровка то почему бы в ней не учесть емкость индуктивность выводов, что бы нижний предел измерения емкостей уменьшить менее 25пФ?
Добавлено: Чт июл 28, 2016 09:35:40
vlad465
При калибровке емкость выводов учитывается, с новыми прошивками можно измерять конденсаторы и меньше 25пф, диапазон от 0,5pF до 100000uF, максимальное разрешение 0,01pF.
Ограничение в 25пф сделано не потому что приборчик не может измерить маленькие емкости, а потому что при изменении положения измерительных проводов, изменении положения приборчика относительно других предметов, приближении руки, емкость на входе будет меняться, и прибор при отсутствии подключенного элемента будет ошибочно показывать емкость якобы подключенного конденсатора.
Измерение тиристоров скорее зависит не от прошивки, а от качества приборчика, китайцы сильно экономят на качественных комплектующих, схема урезана по максимуму, поэтому может измерять не все, и точность обычно значительно ниже.
