Страница 481 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Ср сен 21, 2016 21:22:54
diman_d
Металл играет метал . Металлические фунтики FE85 в металлическом 1,5L корпусе с металлическими ПИ.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 05:07:52
As
Интересные колоночки! :)) Что-то подобное выпускалось и у нас (двухполоски в алюминиевом корпусе...), часто вижу в объявлениях о продаже... :dont_know:
Поделитесь формулами расчёта фильтра? :)) (много раз встречал рекомендации по улучшению звучания применением подобного фильтра - и нигде никаких цифр... :( )
Добавлено: Чт сен 22, 2016 10:16:31
diman_d
As писал(а): Поделитесь формулами расчёта фильтра? :))
Формула обычная: Снимаете АЧХ и ИЧХ динамика в корпусе. Все это скармливаете специальной программе, и в ней моделируете фильтр с нужной передаточной функцией.
As писал(а): много раз встречал рекомендации по улучшению звучания применением подобного фильтра - и нигде никаких цифр...
Какие цифры? Универсальных фильтров нет. Они собираются индивидуально для конкретной АС, после измерений, потому что значения номиналов зависят от АЧХ и ИЧХ.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 14:47:31
maks14
Димон что за балет что за пропилы в плате? :shock:
Андрей Бедов писал(а):Ну платишь-то в любом случае за мощность, потреблённую у своего конца проводов.
Поэтому все издержки по нагреву атмосферы проводами - на плечах энергетической компании.
бедные :cry: ..налогами надо обложить потребителей! :evil:
Добавлено: Пн окт 10, 2016 18:55:50
антошка
адаптер для авр программатора
фюз доктор для авр
и адаптер под тинки
термофен
Добавлено: Ср окт 12, 2016 09:21:42
maxfox04
Электронная нагрузка взамен резисторам и лампочкам.
Схема примитивная, знатоками забросанная палками, поэтому приводить не буду :)
Добавлено: Ср окт 12, 2016 17:27:21
FreshMan
нет, вы уж извольте и покажите :))
Добавлено: Чт окт 13, 2016 07:37:36
maxfox04
Схема взята отсюда, но компоненты использовались те, что были под рукой.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 19:33:23
vanyap1
Анализатор потребления ел-енергии.
Фоткать потроха, распределительный щиток разбирать надо
вот шелл
Добавлено: Вс окт 16, 2016 23:29:09
abc
Монитор для домашнего фрезера с ЧПУ.
Использована матрица от третьего айпада, диагональ 9,7 дюйма, разрешение - 1024х768.
Скалер к ней покупал готовый на ebay, есть входы VGA и DVI, питание 12 вольт.
Сам корпус собран из обрезков алюминия, в качестве кожуха для электроники - корпус от винчестера.
Порошковая покраска, подставка - пока заводская, от автотелевизора.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 00:32:50
МегаVольт
1) Гитарный бустер/преамп/грелка/предусилитель. Пара матерых гитаристов осталась довольна.
2)Коммутатор сигналов. Делал как встраиваемый модуль для примочек как альтернатива физичнскому байпасу на кнопке с фиксацией.
3)Преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485/422 из подручных средств для ПЛК как альтернатива дорогостоящим фирменным шнуркам. Всё работает.
4)Примочка G2D Morpheus на макетке. Звук отличный даже в таком виде.
5)Простенький щиток из б/у хлама для автоматизации небольшого производственного процесса на заводе. Сюда завязаны кнопки "Пуск","Стоп","Авария", "Вверх", "Вниз", 2 концевика ограничения хода, два оптических инфракрасных датчика, водяной электромагнитный клапан, 2 электродвигателя, инкрементный энкодер, ПЧ.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 00:45:49
MatrixOid
Это что за издевательство? Нельзя фотки в виде превьюшки поставить было?
И с каких пор это автоматы АВВ даже б/у - это хлам :))
А вообще щиток сделан грамотно, практика электромонтажная - зачет :))
Добавлено: Пн окт 17, 2016 02:28:32
МегаVольт
MatrixOid писал(а):Это что за издевательство? Нельзя фотки в виде превьюшки поставить было?
Извиняюсь, поправил! :wink:
MatrixOid писал(а):И с каких пор это автоматы АВВ даже б/у - это хлам
Ну, ABBшные автоматы зачетные, но предпочитаю Legrand больше) А хлам в том смысле, что бывает пару лет б/у автомат где-нибудь валяется в закромах цеха, после разборки старого или ненужного оборудования и не понятно то ли он неисправен и его до мусорки не дотащили, то ли просто ждет своего звездного часа) Боязно такие в непрерывное производство внедрять) Вазелином попахивает в случае чего))
MatrixOid писал(а):А вообще щиток сделан грамотно, практика электромонтажная - зачет
Благодарю! Еще начальство хвалило бы изредка, глядишь и производительность труда с желанием работать выросли бы) Всегда стараюсь на совесть дела на работе делать- с одной стороны и самому приятно смотреть на порядок в щитках и подписанные/уложенные провода + качественно сделанная работа подразумевает меньше головной и анальной боли в будущем))
Добавлено: Пн окт 17, 2016 02:42:47
MatrixOid
Ну я тоже Legrand предпочитаю, они практически вечные :))
А начальство, эт да, похвалы редко дождаться можно. К сожалению :( Не понимают часто высокой ценности похвалы :(
Добавлено: Пн окт 17, 2016 20:33:19
alex-551
Доделал свой частотомер, возможно ещё покрашу корпус. Щуп приложил к блоку питания- 50гц. На очереди собрать делитель.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 23:14:38
СКАЗОЧНИК
У вас очень точная частота сети... У меня осциллограф почему то в холостую наводку показывает 49,9, то 50,3.... :dont_know:
Добавлено: Вт окт 18, 2016 11:09:52
alex-551
Это пока частоту не откалибровал на частотомере. Нечем точно померить.
Добавлено: Вт окт 18, 2016 12:03:49
СКАЗОЧНИК
Да может у меня гонит... )))) :dont_know:
Корпус из стеклотекстолита?
Добавлено: Вт окт 18, 2016 13:17:53
alex-551
Да, корпус спаял из стеклотекстолита. Сверху ободрал.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 20:24:40
K155TM2
Блин, ну почему в последнее время мне приходится делать даже самодельными болты из гвоздей :facepalm:
