Страница 483 из 606
Re: Фотоархив ваших устройств!
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 09:36:01
acsoftlab
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 16:26:15
_RUS73_
Сигнализация...
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 19:30:09
SERYKOS
_RUS73_ писал(а):Сигнализация...
Датчик отклонения стены?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 21:24:50
diman_d
А что там такое секретно секретное зацензурено?
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 21:54:55
acsoftlab
Подозреваю что там GSM модуль с сим картой.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 21:58:44
Upgrader
Подозреваю что там бомба для злоумышленника
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 00:06:17
_RUS73_
Скрыт узел несанкционированного включения и выключения. Так просто кнопочкой включить выключить низзя. Думаю очевидно почему он скрыт.
Eще:
Встраеваемый модуль - кнопочка без фиксации на включение и выключение(низковольтная). Короткое нажатие - включение, длинное выключение. Либо может работать как обычная без фиксации - пока держим кнопочку есть питание, отпускаем - нет. Ток комутации 3-5А
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 08:26:21
_AHTOXA_
_RUS73_ писал(а):Встраеваемый модуль - кнопочка без фиксации на включение и выключение(низковольтная).
О, отличная штука. Сколько она потребляет в выключенном режиме?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 13:15:20
_RUS73_
В выключенном- ничего не потребляет. Во включенном - 0.5мА
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 15:07:13
_AHTOXA_
Так не бывает. Какие-то микроамперы должно потреблять. Можете схему показать?
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 21:37:08
_RUS73_
Схема будет только если статью напишу. Намерить фактически ничего не удалось в прямом смысле. Схемотехника конструкции такова, что она запитана после полевика и обесточивается вместе с нагрузкой.
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 21:55:33
_AHTOXA_
_RUS73_ писал(а):Намерить фактически ничего не удалось в прямом смысле.
Это радует.
Что ж, буду ждать статью
Добавлено: Ср ноя 30, 2016 20:21:11
vanyap1
Как то так. Я тоже похвастаюсь. Отображает температуру радиаторов отопления.
Схема банальная Atmega168 + nrf24l01 + pl2303
Код уже допилен.
Добавлено: Пт дек 09, 2016 13:59:44
Маньяк ИС
Частометр и генератор тактовой БК0011/М :
Пример установки вместо Бейсика БК0011 :
Тема с описанием :
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=22498
Диапазон перестройки частоты в данном экз. - 2.1 .... 10 мгц.
Возможны варианты и в границах 5...19 мгц. по желанию заказчика.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 08:06:01
Ратмир
Круто
Иван, а для чего эта небходимость регулирования?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:08:04
Upgrader
Мелкие семисегментники красивые
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:13:45
vas455
Совсем недавно закончил сборку своей копии гирлянды "Сюрприз" как в СССР, как раз к новому году
всё полностью новое, колбочки-свечки делались вручную, патроны и держатели на 3D принтере
так же заменил лампочки накаливания на светодиоды
видео
https://youtu.be/ioYUnIr5pdg
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:31:03
Albert_V
Охренеть...
Очень Красиво... /блин, слов нет/
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:33:44
budka
красотища!!!
респект.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:37:21
vas455
Спасибо!
На изготовление ушло довольно много времени и средств, но результат всё окупил)
Сейчас экспериментирую с новыми цветами свечек, появился розовый, фиолетовый, голубой цвета, несколько оттенков синего и 3-4 оттенка зеленого
