Страница 485 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт май 16, 2017 05:34:52
Parafin
Добрый день, есть китайская люкей 702, на атмегах 8а, tqfp которые. Нужна прошивка под паяльник. На плате станции китайцы развели гребёнку isp, можно ли попробовать прошить родной мк, или нужен новый? Просто фак очень сумбурный, мне сложно разобраться, а читать 500 стр. не очень хочется. В факе прошивок тьма, да ещё и на dip 28, они на 32 ноги пойдут? Прошу подсказать, какую использовать для паяльника. Менять ли мегу? Нужна ли потом калибровка паяльника китайской станции после прошивки?
Добавлено: Вт май 16, 2017 05:45:56
petrf
Здравствуйте,Parafin атмегу лучше взять новую вдруг вам не понравится прошивки из FAQ,а китайскую уже будет не вернуть и по поводу dip28 читайте стр.477 и далее.
Добавлено: Вт май 16, 2017 06:41:44
Parafin
Вопрос понравится ли не стоит, т.к. паяльник не работает все равно. Спасибо, прочту.
Добавлено: Вт май 16, 2017 07:13:11
mr_kot
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3106639#p3106639"]т.к. паяльник не работает все равно.[/uquote]
А проблема точно в контроллере? Точнее, в прошивке?
Добавлено: Вт май 16, 2017 09:09:58
Parafin
Его не я проверял, сказали, что все остальное цело.
Добавлено: Вт май 16, 2017 18:11:54
mr_kot
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3106692#p3106692"]сказали, что все остальное цело.[/uquote]
Ну, тогда его в любом случае менять, если он дохлый. Смысл прошивать неисправный контроллер?
Добавлено: Вт май 16, 2017 19:09:04
Parafin
Погуглил, есть вариант, что заводская слетела
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:30:36
mr_kot
Ну, тогда пробуй прошить. Заводскую то все равно не вернуть. Советовали заменить контроллер именно для сохранения заводской прошивки, поскольку она защищена от чтения и в свободном доступе отсутствует
Добавлено: Ср май 17, 2017 13:53:12
Parafin
После прошивки на индикаторе паяльника светится 0. Шил через Громова юнипроф. Регулировка не работает, так 0 и висит. Это уже лучше, чем было. Под смд версию какую прошиву залить? Народ с такими же станциями что-то не сказал так и ничего.
С одной даже грелся немного.
Добавлено: Пт май 19, 2017 11:12:54
Parafin
С телефона не нашёл, как редактировать сообщение.
По итогу : у прошивок никакого описания, ни какие порты, ни под какую схему.
Тем более станция новая. Меги smd. Заработало с прошивкой под 868 люкей. Только скачет температура и максимум 380 градусов. Исходники прошивки есть. Что с температурой делать?
Добавлено: Пт май 19, 2017 13:48:04
mr_kot
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3109231#p3109231"]Исходники прошивки есть.[/uquote]
Интересно откуда?
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3109231#p3109231"]Что с температурой делать?[/uquote]
Калибровать
Добавлено: Пт май 19, 2017 14:34:23
Parafin
Тут на форумах человек писал под 868. У него и взял, но макс температура 380. Куплю новую мегу, прошьюсь, попробую откалибровать
По калибровке: по сути - крутить резистор?
Это даст возможность выставить 420 градусов, которые заявлял автор прошивки?
Прошиву не открывал еще.
Отпишу после замены мк.
Добавлено: Пт май 19, 2017 17:09:09
mr_kot
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3109369#p3109369"]По калибровке: по сути - крутить резистор?[/uquote]
Да. Если в прошивке не предусмотрена цифровая калибровка.
Надо выставить соответствие между показаниями индикатора и реальной температурой жала в двух точках - где-то 30-50 и 300-350 градусов.
[uquote="Parafin",url="/forum/viewtopic.php?p=3109369#p3109369"]Отпишу после замены мк.[/uquote]
А зачем менять МК, если он работает?
Добавлено: Пт май 19, 2017 18:05:43
Parafin
Товарищ убеждает, что просто так прошивки не слетают, мог порт сгореть какой-нибудь. Цена вопроса все равно 60р в чип и дип.
Паяльник, я так понимаю, на ночь работать оставили.
За калибровку - спасибо.
Добавлено: Сб май 20, 2017 23:23:54
nolkilo
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как поменять с станции 8586 (без название только написаны цыфры) нагреватель с паяльника...дело вот в чём..есть жало hakko a1321.а стояло (появилась трещина после чего работал еще долго но я решил завернуть в фальгу и после этого жало вообще перестало работать,) стандартное с спиралью (на 4 проводах как и хакко который был в комплекте с станцией как запасной элемент) думал нагреватели идентичны, подключал по разному результат один, греет сразу на максимум(лампочка не моргает только горит) и греет до того что жало краснеет(медное) ...(чтоб не испортить больше такова не допускал)
подскажите как куда и чего подпаять допаять,в схемах не силён...
3 ночь пытаюсь решить проблему ,результата 0.
я уже понял судя из форума..что дело не в том что я не так подключаю провода путая полярность...а дело в том что в станции нужно что-то допаять или перепаять...выручайте !
Добавлено: Вс май 21, 2017 06:39:08
mr_kot
[uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3110060#p3110060"]подскажите как куда и чего подпаять допаять,в схемах не силён...[/uquote]
Отнесите человеку, который в этом разбирается. Будет и быстрее, и дешевле, и меньше нервотрепки...
Добавлено: Вс май 21, 2017 14:48:16
nolkilo
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3110130#p3110130"][uquote="nolkilo",url="/forum/viewtopic.php?p=3110060#p3110060"]подскажите как куда и чего подпаять допаять,в схемах не силён...[/uquote]
Отнесите человеку, который в этом разбирается. Будет и быстрее, и дешевле, и меньше нервотрепки...[/uquote]
адекватная цена вопроса?,Не если без иронии то по идее я смогу всё сделать,нужно только объяснить процес тому кто это уже делал.я понимаю что у вас нет желания терять время со мной.но и вы поймите меня правильно...хочется самому...
Я уверен что не одному мне вы поможите...в дальнейшем,люди будут гуглить и находить:)
ну же котики c:
Добавлено: Вс май 21, 2017 16:18:01
32serg32
Ну тогда, прежде чем что-то делать, надо определить нагреватель с термопарой или с терморезистором
Добавлено: Вс май 21, 2017 18:42:30
mr_kot
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3110430#p3110430"]надо определить нагреватель с термопарой или с терморезистором[/uquote]
Причем, и старый, и новый
Добавлено: Пн май 22, 2017 14:31:12
nolkilo
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3110430#p3110430"]Ну тогда, прежде чем что-то делать, надо определить нагреватель с термопарой или с терморезистором[/uquote]
тогда подскажите что и как делать!? что и где мерить!?
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3110557#p3110557"][uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3110430#p3110430"]надо определить нагреватель с термопарой или с терморезистором[/uquote]
Причем, и старый, и новый[/uquote]
старый треснул и я его выкинул давно уже...он не грел....!в нутри где треснул там была обмотка нихромовая,типо спирали чтоли!
а на новом там нет спирали Ё!он 1000% керамический...
