Страница 486 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:35:33
FreshMan
МитяРа писал(а): оЧепятка
ну и шуточки у Вас
с Наступающим
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:43:24
FreshMan
а как расчитывается сопротивление базы ?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:51:00
MAVr 34
Ток коллектора делить на коэффициен усиления транзистора = получаем ток базы. А дальше по закону ома. Найти спротивление при известном токе (Б-Э) и напряжении (на выводе порта).
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:51:22
Gudd-Head
FreshMan писал(а):а как расчитывается сопротивление базы ?
Ёрш-твою-мышь!
МитяРа ведь тебе уже писал!!!... или нет? О чём вы тогда 2 страницы флужили?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:56:33
FreshMan
Gudd-Head, рассссслабся
....., мы с ним о другом мяукали
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:59:23
MAVr 34
FreshMan Вы столько намяукали, а такой пустяк спрашиваете, ядаже и незнаю.....
Добавлено: Пт дек 30, 2011 20:25:57
юрик Воронеж
по закону ома
Добавлено: Пт дек 30, 2011 20:38:09
FreshMan
ты так делал в данном случае ?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:19:53
O_l_e_g
спасибо за напоминание про взаимо индукцию КРАМ. С одним вопросом понятно. осталось еще пара. Как известно плотность переменного тока по сечению проводника не постоянна а зависит от частоты тока и расположения других проводников (так называемый скин эффект и эфект близости). Оказывают ли данные эфекты влияние на индуктивность первичной обмотки или они лишь увеличивают эквивалентное оммическое сопротивление, что позволит учесть их влияние простым уменьшением максимально допустимой плотности тока. Где то мне попадалась цыфра не более 6А на мм кв. А для мощных инверторов вообще не более 5 А/мм кв.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:37:17
alekseykolesnik
Здравствуйте! Есть гирлянда, которая комутируется релюхой, которая в свою очередь комутируется мультивибратором. Так вот, работает такая конструкция при нормальном напряжении(при 205В работает), а при 175В не работает! Вопрос на засыпку: что делать? Когда напряжение низкое?
Заранее благодарен!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:46:29
MAVr 34
А что не работает, реле не включается или мультивибратор не генерит?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 22:11:38
ploop
что делать?
Разъебать электросети. Это не входит ни в какие нормы.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 22:42:39
alekseykolesnik
а фиг его, если надо, посмотрю, знаю одно реле щелкает только гораздо тише, чем при нормальном напряжении!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 22:46:19
Efim
А через стабилизатор попробывать? В 90 года у всех наверное такие были, по крайней мере в России, у меня до сих пор стоит в подсобке.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 22:50:30
alekseykolesnik
да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
Добавлено: Пт дек 30, 2011 22:55:46
rmmp
alekseykolesnik писал(а):да ну, зачем городить из гирлянды шкаф. просто спрашивал, может можно что то сделать, там увеличить как-то напругу!
Вот "как то" стабилизатором её и можно увеличить.
Или перерисовать схему,посмотрим что можно сделать.
А существует такое???
Добавлено: Сб дек 31, 2011 01:36:28
Evg3n
Сам в этом ни че не понимаю но прила такая мысль и интересно есть ли какой нибудь радиоэлемент который назовем Х и когда этот Х впаять в провод (провод1 - Х - провод - провод2) подаем питание на провод1 оно доходит до Х от Х подается короткое питание и сразу же прекращает подаваться, то есть провод2 будет обесточен в то время как на провод1 питание будет
такое вообще существует??? =))
Добавлено: Сб дек 31, 2011 03:12:41
gardel
Если транзистор подключен по схеме ОБ, входное сопротивление такого усилителя маленькое. В некоторых источниках говорятся что это недостаток. В чем недостаток? И что будет если подключить источник с более высоким входным сопротивлением?
Добавлено: Сб дек 31, 2011 04:22:06
КРАМ
Источник обладает ВЫХОДНЫМ сопротивлением. И если оно высокое, образуется резистивный делитель напряжения состоящий их выходного сопротивления источника и входного сопротивления каскада с ОБ. Т.е. получим уменьшение коэффициента усиления на величину этого делителя.
Но низкое входное сопротивление не является недостатком, это ОСОБЕННОСТЬ. Есть множество ситуаций, когда источник сигнала требует низкоомной нагрузки (источник тока). Как пример могу привести ситуацию, когда сигналом является ток последовательного колебательного контура. Увеличение входного сопротивления усилителя приводит к потере его добротности.
Добавлено: Сб дек 31, 2011 09:37:19
gardel
Что значит величина делителя? Это величина тока делителя? Я так понял, если выходное сопротивление источника больше, на нем сядет большая часть сигнала. и соответственно на вход меньше пройдет тока.
