Страница 488 из 685
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Чт фев 13, 2020 00:15:48
Олег Олегович
ЕвгенийBMW, Материальчик читал . Вот собираюсь начать творить.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 00:46:45
ЕвгенийBMW
В аматорских конструкциях устройство имеет смысл дробить на отдельные узлы и части. И корпус для первого образца необходимо выбирать побольше. Для восьмикрута блок электролитов - отдельным узлом или платой. Реле, мост - аналогично. Управление ( контроллер, драйвера ) - отдельной платой. И, наконец, ключи я бы ставил на шесть отдельных изолированных радиаторов БЕЗ прокладок. Все это еще надо продувать кулером.
Представьте, если кто помнит, если бы телевизор 3УСЦТ был собран на одной плате, возможно было бы его настроить или отремонтировать? И это серийное изделие.
Если в восьмикруте, который собран на моношасси, через несколько лет надо будет заменить высохшие литы, а нужного типоразмера банок не будет, что тогда делать?
Добавлено: Чт фев 13, 2020 02:35:36
Олег Олегович
ЕвгенийBMW, Честно сказать тоже придерживаюсь идеи собирать все побочно.
Добавлено after 59 minutes 47 seconds:
DC-AC Обясните что это за цепочка от 2 ножки контроллера к фазе А .? На hd восьмикруте .
Добавлено: Чт фев 13, 2020 09:18:15
НЕМЕТС
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3789915#p3789915"]если сделать типо самодельный модуль[/uquote]
1) 8K-EIce IGBT мост
2) Управа над силой HCPL
3) Делать "управление с драйверами на одной плате а ключи на проводах", вам разве еще не хватило экспериментов
wendom, В контексте JDM и IC PROG забудьте про переходники USB-TTL, там нужен аппаратный COM-порт и напряжение программирования 13В.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 10:28:24
Олег Олегович
НЕМЕТС, Я так понимаю делать управление с драйверами а силу на проводах это утверждение?
Добавлено: Чт фев 13, 2020 11:47:54
wendom
НЕМЕТС, так у меня jdm с внешним питанием 12в. Тг есть на vpp при открытии кт3107 будет приходить нааряжение программирования. Я подозревал что нужен аппаратный ком. Но такого компьютера увы уже нет. А пик кит ни в какую не хочет шить часть мк.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 11:50:16
НЕМЕТС
Олег Олегович, точно так, в любительских условиях по-простому, навесиком, кручеными проводами - проще и надежнее.
Мне кажется, я нашел вам подходящий источник вдохновения, попробуйте сделать по-немецки
EVAL-1EDI60I12AF
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:08:15
Олег Олегович
НЕМЕТС, Нашел у себя на схеме косичек. Попутаны местами конденцатор что между драйвером и затвором и резистор который на 10 ом.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:27:42
НЕМЕТС
Резюком к драйверу - это самая популярная здесь топология
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:32:20
Олег Олегович
НЕМЕТС, А на оригинальной схеме наоборот.К стати немецкая тема как по мне хороша тоже быстреп . Только что получается сигнал по току снимается с операционника то есть нет гальваноразвязка.?
Добавлено: Чт фев 13, 2020 13:18:45
НЕМЕТС
Олег Олегович, не торопитесь, читайте чуть медленнее, чем пишете, вы оптрон не видите после триггера? Там все продумано (стр. 14, п.3.
, нужно снять джамперы и запитать слаботочку от отдельных 5В.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 14:35:57
Олег Олегович
НЕМЕТС, Вы были правы ПРЯМ ВДОХНОВИЛО .
Добавлено after 27 minutes 9 seconds:
НЕМЕТС, Драйвера такие нашел по заказ по 100 грн. Штука операционники думаю можно аналоги подобрать . Драйверы как я понял на ток аж до 10 ампер.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 15:37:13
НЕМЕТС
Ближайший функциональный аналог HCPL-3120 в этой линейке - 1EDI20I12AH (двухполярный с выходом от 2А)
В наших магазинах на данный момент демпингуют 1EDC40I12AH. По 1З3 руб за такого зверюгу - недорого.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 16:11:28
Олег Олегович
НЕМЕТС, Круто у вас это на гривны примерно 50 грн. ?
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
А заказать с России в Украину они наверняка не отправят.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Тригера как там тоже нигде нет .В общем все красиво но запчасти ...
Добавлено: Чт фев 13, 2020 16:20:17
spotok
Потом на форуме один хороший человек как то выложил разводку в дип трейс для производства в китае. Размеры менее 100 на 100 и цена за 10 плат меня вполне устроена. Плата 2-х сторонняя - общая топология земли и сигнальных проводников сохранена. Ну и в целом плата получилась очень продуманная. В принципе могу продублировать печатку на форум.
Выложите плату или ссылку, может есть в другой программе.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 17:01:41
Олег Олегович
НЕМЕТС, А если взять плату восьмикрута убрать pic ну и все лишнее запаять вместо пика ULN2001 и поставить разъём . А отдельно сверху уже делать плату процессора со всеми добавками экранчиками и т.д. Как считаете ?
Добавлено: Чт фев 13, 2020 18:39:45
СергейSuppressor
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3789892#p3789892"]
Хочется это приспособить под управление.
Если вам частотник не нужен, то это делается 2 пускателями. 1 пускатель-прямой ход и 2 пускатель - реверс. Посередине выключено. Так сделано с завода у меня на станке 16К16КВ, и резьбу режет без проблем, мгновенный останов и реверс. Причём мотор там более 5 квт, может 7-8. Т.е. в станке нет фрикционного тормоза, только электрическая коммутация.[/uquote]
А как же в обзорах на чп с алеэкспресс. Там ставят 3х позиционный джойстик с фиксацией. Из чп выходит три провода. Тем самым управляют товарным станком без фрикциона.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="СергейSuppressor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789908#p3789908"]Так и есть сейчас. Одна фаза и конденсаторы. Частотник уже собрал. Пробило три верхних ключа (по схеме). Выясняю причину, бп колицевой транс, 2 конденсатора и lm317, настроенная на 24 вольта. Проверял на на лампочка, все хорошо. На двигателе 550 ВТ разгоняется немного и свехток. Если успеть нажать стоп разгон прекращается и мотор вращается не быстро, но все нормально. При быстром нажатии частота выше и ниже произошёл щелчок. Пробило три ключа и три двунаправленные диоды. На диодном мосте имелась просадка до 30 соль сетевого напряжения. Возможно тонкие провода (какая-то вилка со шнуром). Куплю транзисторы это исправлю.[/uquote]
Добавлено: Чт фев 13, 2020 20:52:51
НЕМЕТС
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3790265#p3790265"]если взять плату восьмикрута убрать pic ну и все лишнее запаять вместо пика ULN2001 и поставить разъём[/uquote]Про ULN200х уже сказано же, она здесь нафик не нужна. Всего-навсего на проверенной плате 8К развести вместо pic другой мк и обеспечить ток 10-12мА через с/д HCPL3120, исходя из напряжения питания мк.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 21:02:23
Олег Олегович
НЕМЕТС, Ну или так.
Добавлено: Чт фев 13, 2020 22:33:11
DC-AC
СергейSuppressor писал(а):Из чп выходит три провода
Для тех, кто "свалился с Луны" Восьмикрут имеет отдельные схему и программу для управления токарным. Для кого синенькие ссылки у меня в подписи внизу сообщения? Открываем и изучаем.
wendom, ставили инверсию данных вывода для PICPGm?
Олег Олегович писал(а):цепочка от 2 ножки контроллера к фазе А .? На hd восьмикруте .
Детектор уровня напряжения на 2 ключе. Применил такое решение для возможности выполнить компенсацию мертвого времени и попутно определить фазу вектора тока, без доп. усложнения датчиками тока (датчиком является сам IGBT ключ)
