Страница 489 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:23:33
МитяРа
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:24:46
FreshMan
МитяРа писал(а):Если уровни на входах одинаковые, то на выходе один уровень
уровень ноля
МитяРа писал(а):если не равны - другой..
уровень едtници
у меня логический вопрос: ЗАЧЕМ ТАКОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ ?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:26:29
МитяРа
FreshMan писал(а):ЗАЧЕМ ТАКОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ ?
Очень полезная функция.. например позволяет сравнивать два бита или два двоичных числа..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:28:19
FreshMan
приведите пример, ПОЖАЛУЙСТА
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:29:26
МитяРа
Какой конкретно?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:31:57
FreshMan
сравнение двух битов
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:39:58
МитяРа
Если X1=X2, то на выходе Y будет "истина", т.е. лог.1..
Это логика работы обычного элемента "исключающее ИЛИ", в ТТЛ серии это ЛП5..
Иногда эту операцию называют так-же "Сложение по модулю два"..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:42:43
Света
FreshMan писал(а):приведите пример, ПОЖАЛУЙСТА
Например, счётчик считает (предположим, часы) и необходимо, чтобы при достижении определённого значения счётчика выдавался сигнал (будильник)...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:44:42
FreshMan
хорошо, а пример со сравнением двух двоичных чисел
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:54:15
МитяРа
FreshMan писал(а):пример со сравнением двух двоичных чисел
Тоже самое и по тому-же принципу..
На вход первого элемента Исключающее ИЛИ подаёшь нулевые биты двух сравниваемых чисел,
на входа второго - первые биты.. и.т.д..
Выхода этих 8-ми элементов Исключающее ИЛИ заводишь на элемент 8И..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:13:19
KyPA
МитяРа писал(а):FreshMan писал(а):у такой
Мя спросил про тип флэш-памяти, а не про устройство, где она стоит..
Статья хоть и старенькая, но там всё подробно расписано:
http://www.ixbt.com/storage/flash-tech.shtml
И там, да - плавающий затвор..
ничего про охлаждение и падение напряжения там не нашел, да ошибся ток 10А но мне нужно знать будут жить без охлаждения при нагрузке 5А из 20?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:27:49
MAVr 34
Так, вы определитесь. Если у вас диодный мост на 20А, а вам нужно брать только 5А, то можно и без радиатора. вот если мост на 10А, а брать будете 5А, то небольшой радиатор понадобиться. А вообще это ОЧЕНЬ грубо, ибо нужно учитывать максимальную температуру окружающего воздуха которая плюсуется к температуре корпуса диода,ток протекающий через диод и падение напряжения через него,а это все нужно смотреть в справочнике. Проще включить и проверить как будет греться, если рука терпит, то можно и без радиатора, а если нет.... тут уж никуда не денешся.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:28:47
FreshMan
лучше поставь на радиатор
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:48:46
KyPA
найти бы еще нагрузку в 5А чтоб проверить:)
а радиатора нет в том и проблема и аллюминий кончился
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:50:24
MAVr 34
Лампочки рулять
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:52:21
МитяРа
KyPA писал(а):радиатора нет в том и проблема и аллюминий кончился
Да хоть к эмалированному тазику прикрути, главное что-б металлическое и достаточно массивное было..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:53:02
KyPA
ну теперь еще и лампочки искать...
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:55:10
KyPA
МитяРа писал(а):KyPA писал(а):радиатора нет в том и проблема и аллюминий кончился
с изоляцией проблемы, отдельные кусочки надо, в общем опять проблемы, муторное это дело электронное
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:56:39
МитяРа
KyPA писал(а):муторное это дело электронное
Ага..
Добавлено: Ср янв 04, 2012 20:58:51
MAVr 34
То же мне проблемма, диоды на радиатор поставить. Два из четырех ставятся на один общий итого требуется три радиатора. А раз нехочется заморачиваться, тогда купите буржуйский диодный мост и поставте на него один радиатор. Вы даже немного места с экономите.
