Страница 490 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вс сен 03, 2017 08:18:57
bint
все с фьюзами правильно, мк поменял, а какое еще там железо? 5 вольт на мк и с 15 ноги нет сигнала, чего тут не понятного.......
прошивка горбатая. раннее были выложены мот и рабочии, но их -же покрошили и причина понятна теперь
Добавлено: Вс сен 03, 2017 11:07:04
32serg32
bint писал(а):но их -же покрошили и причина понятна теперь
Их удалили по другой причине. Насколько я в теме, автор поругался с администрацией форума. А форум надо читать, хоть последних страниц 50. Сходи на 484с., может поможет.
Добавлено: Вс сен 03, 2017 11:59:35
bint
спасибо за путь.....немного подчитал, по объвязке вроде не накосячил.
у меня 23, 26 и 28 ноги мк пока в воздухе (т.к. там планируется другая обратная связь) может поэтому?
Добавлено: Вс сен 03, 2017 19:58:51
tianddu
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3173148#p3173148"]91К 4 штуки параллельно - это больше 20 килоом, симистору может просто не хватать тока для открывания, у многих из них 50мА и более требуется.[/uquote]
вы оказались правы, изначально там стоял 138 потом человеку он не понравился и поставили 137. А вот 137 не хватает тока, буду менять на 360 ОМ
Добавлено: Вт сен 05, 2017 20:45:49
Phantom_13
Кто скажет, выходной симистор на фене и выходной полевик на паяльнике греются?
Просто плату питания развожу, а этот вопрос сильно на ее размеры влияет.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 01:07:35
Evgeny1
Народ!
что-то не могу найти прошивку для фена для этой схемы
Схема вариант 7
Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317 Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Режим автоматического отключения на реле. Схема находиться на стр. 95.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 06:06:40
Phantom_13
Evgeny1, схему хоть бы выложил. Не нашел я на 95й странице схем.
Прошивки для фена должны подходить почти все, посмотри в FAQ схема №7 -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
Добавлено: Ср сен 06, 2017 12:20:46
Evgeny1
вот для этой схемы
Добавлено: Ср сен 06, 2017 12:35:27
mr_kot
Я в
FAQ выложил ссылки на архивы с файлами, которые были в этой теме, а также в FAQ
Добавлено: Ср сен 06, 2017 16:13:23
andrusha152
[uquote="Phantom_13",url="/forum/viewtopic.php?p=3176905#p3176905"]Кто скажет, выходной симистор на фене и выходной полевик на паяльнике греются?
Просто плату питания развожу, а этот вопрос сильно на ее размеры влияет.[/uquote]
Нет, не греются вообще. У меня стоят без радиаторов.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 23:48:11
Evgeny1
Я в FAQ выложил ссылки на архивы с файлами
все скачал, но все равно хрен знает что там подходит для нужной мне схемы...
нужно для этой схемы
ВАЖНО в ней отключение релюшкой!
правильно я понял, что эта подойдет или как?
FW-Volly-056-Luk702_fan_SE.rar
как понять для какого индикатора прошивка?
мне нужно для индикатора с общим катодом
Добавлено: Пт сен 08, 2017 08:39:50
32serg32
Она одинакова со "Схема вариант 4" из
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436, добавлен только блок реле, а в схему 4 рекомендуют заливать FW-Volly-225-Lukey_rework_b5. Именно эта прошивка залита и у меня. Её работа меня устраивает.
Добавлено: Пт сен 08, 2017 12:50:30
Evgeny1
спасибо!
ушел собирать
Добавлено: Пт сен 08, 2017 13:35:04
32serg32
Evgeny1 писал(а):ушел собирать
Какой шустрый. Надеюсь читал на форуме, что схему надо дорабатывать
Добавлено: Пт сен 08, 2017 13:42:05
Evgeny1
дЫа?
нет не читал
Добавлено: Пт сен 08, 2017 14:03:54
32serg32
с.458
Добавлено: Пт сен 08, 2017 14:10:31
уткодроз
Блин.
Мой вопрос ушел на предыдущую страницу.
Так как правильно переделывать паяльник? если жало не упирается в керамический нагреватель (подробно на предыдущей странице).
Что так никто и не знает? У всех пока не сломалось и фиг с ним?
Добавлено: Пт сен 08, 2017 15:25:33
romuald
Добавлено: Чт сен 14, 2017 18:36:49
Attenyuator
Здравствуйте. Собрал паяльник по
схеме. не могу ее откалибровать. Вращаю резисторы R11 и R17. То температура не соответствует заданной, то ошибка пищит. Настраиваю по мануалу от Виктора П. Может знает кто за что отвечает каждый резистор? Или может кто собрал по такой де схеме есть, отзовитесь в личку. До свидания.
И еще вопрос кто знает. В начале нужно установить комнатную температуру, а потом он нагреется до 350 градусов, выставляю температуру с помощью термопары мультиметра, забиваю ее в память. Включаю станцию, выставляю какую нибудь температуру, паяльник греется, вылазит ошибка. После этих действий опять нужно ждать пока паяльник остынет до комнатной температуры?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Да, терморезистор. Его сопротивление 3,5 .. 4Ома.
Добавлено: Чт сен 14, 2017 18:44:18
32serg32
У терморезистора около 50 Ом. Посмотри схему первой паялки у Виктора в подписи. Там есть поновей. И про подбор резистора там подписано.
