Страница 50 из 680
Re: Частотный преобразователь
Добавлено: Пт фев 20, 2015 17:39:28
olegators68
Да у предохранителя на 30А волос жирнее, чтоб, делим на пару лапок соика, серебра в горах южной америки не хватит, сверхпроводимость однако.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:15:23
DC-AC
djdfy007 писал(а):Еще один транзистор замучил
Ошибка №0, зачем сразу двигатель да на 1,5кВт? Если первая конструкция, так делать не надо. Лампами грузили? Дергаться ничего не должно при разгоне. Включайте треугольник ламп и запускайте, смотрите как меняется накал. Должны моргать только на низких частотах, и яркость плавно возрастать при разгоне, без резких вспыхиваний, погоняйте кнопками. Если вспыхивает, определите на каком участке частот. Скорее всего у вас некорректно прошита EEPROM память пика если рывки идут на частотах близких к 0. Тут это уже было. А так можно ведро нажечь
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:39:28
djdfy007
Ну просто с лампочками я уже наигрался, включал 3 по 40вт в треугольник, при первом включении еще и последовательно с силовым выпрямителем на 150вт включал.Лампочки вроде ведут себя как надо, на 50гц горят в полный накал, однако есть ели заметное подмаргивание, если хорошо присмотреться, думаю если лампочки помощнее включить будет незаметно. Чуть позже может видео сниму. PIC стирал, прошивал еще раз, вроде в закромах 628 завалялись, пойду прошивать...Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:47:04
olegators68
djdfy007 писал(а):.Транзисторы пожечь это моя слабость, уж простите)))
По началу ведро жженых, на горсточку, нормально.
Никому силовую технику без аварий не приходилось собирать.
Удачи.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:54:23
Джучи
:))) :kill: ...... Я и сам пока более-менее силовую электронику освоил , на первых сварочных инверторах тоже раз пять ""баха"" слушал... В основном губят самонадеяность и невнимательность. Как и в пиротехнике..
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:11:17
djdfy007
olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Джучи, я к сожалению до этого только БП ремонтировал из силовой техники и то если можно назвать силовой, мои любимые напряжения до 24в. Просто тема очень интересная оказалась, теперь буду осваивать.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:13:21
vfil-1970
Добрый вечер всем! Кому нибудь присылали из Китая такие?
Заказывал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=2
Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
Вот сижу и думаю что делать. Может кто нибудь пробовал не очень оригинальные? Ну а если в помойку так в помойку.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:25:22
Джучи
""Прикрыть""внешними диодами , например HFA15TB60, или наподобие.Будет работать.
- У него емкость большая , и самое неприятное -высокая добротность ( колебательного контура образованного собственной индуктивности и емкости) . На прямоугольном импулься ""зазвенит""до ГигаГерц.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:26:28
olegators68
:beer: Джучи если порох еще остался вы запросто аналог ТТ соберете защиты, у Володина по резонансникам есть такой вариант защиты с магнито-управляемыми микрами, резать вулканитовым или алмазными дисками кольцо, вариант и Ш тоже остаеться, нормальные фирмы по такому пути и пошли, 2,2 кВт от пром от 50 килорублей, до 10 китайпром, с дисплеями и настройками беззащитные.
DC-AC видел видео, а нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил :). :beer:
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:32:13
olegators68
vfil-1970 писал(а): Диод прозвонился только в одном. Потом была собрана схема проверки с лампочкой, как ни странно все работают.
На самом деле " транзистор" условное название, это микросхема похожая на полевой.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:36:06
vfil-1970
Значит думаете стоит попробовать?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:48:47
olegators68
:beer: Со всеми предосторожнастями, там кругом одни враги, и постоянка кусачая до 400В и амперажу немеряно, выпрямитель, банки-!лампа! , мост.
Самое лучшее трансформатор 220/220, за неимением пара однотипных, ВТОРички соеденить.
Вообще силу гонял отдельно от ИИП 5-80В 10А так провериться, ну ЛАТР хоть и не развязаный тоже приветствуеться.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:54:11
vfil-1970
Благодарю!
Добавлено: Пт фев 20, 2015 19:56:46
DC-AC
djdfy007 писал(а):вроде ведут себя как надо
это вроде..На 50Гц у вас и работает, а как разгон идёт, как на нижних частотах. От помех контроллер чаще всего просто вырубается, реже, гораздо реже выдаёт не то. По питанию на нем емкость должна быть обязательно.
olegators68 писал(а): нравятся скалярники, им по что за двигло, векторные, пока не запрограмируешь кол-во полюсов, фазные токи, чуть маленького не подпалил
Векторные для своих задач. Мудрят с намагничиванием двигателя и активным вектором
На пилораму ставить бессмысленно.
Кстати, на векторном управлении или на скалярке с коррекцией напряжения по DC как раз без чопера (тормозного резистора) при резком торможении напруга на банках возростает до крайних высот.
Без контроля, повышение напряжения DC уже на небольшую величину вызывает замагничивание двигателя и резкий рост тока, при этом либо защита, либо энергия рассеивается в системе (двигателе, проводах, банках и ключах) без аварийного превышения напряжения. Одно НО, если при экспериментах движок подключен звездой, а DC у нас 300В, то движок при резком снижении частоты уйдёт таки в рекупирацию без замагничивания и превышение напруги очень даже возможно и более 450В. Поэтому осторожно тормозите инерционные нагрузки подключенные нештатно
Добавлено: Пт фев 20, 2015 20:41:31
olegators68
Важно, не знал, спасибо.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 20:43:53
Джучи
ТС-320 от старого лампового цветного телевизора -самое то , что нужно , перематывать не нужно, просто соединить обмотки.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 21:29:24
olegators68
djdfy007 писал(а):olegators68, про витую пару спасибо за подсказку, может вообще коаксиалом?
Аксиома, броня ток помешает, пусть наводятся самосложаться, до определенных частот.
Ну емкость кабеля еще получите, не путать частоты пожалуйста.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 21:50:04
DC-AC
djdfy007 писал(а):может вообще коаксиалом?
Затворы подключаем скрученными вместе проводами или шлейфом, чтоб 2 провода были рядом. Хватит выдумывать всякие примочки. Питание драйверов 24В, стабилитроны на 15В и не изменять схему
Добавлено: Сб фев 21, 2015 20:51:28
Джучи
Ну...вот и замучил :cry: ""лабораторное животное"" - при испытаниях трансформатора тока под низким напряжением поплатился парой (диагональ) транзюков.
Обстоятельства : начал ""лабораторную работу"" с того, что запитал управу отдельно от силы, подал на трехфазный мост питание через ЛАТР . Нагрузкой был треугольник из ламп накаливания на 50В 15Вт( догадайтесь где работаю :)) ) . Вначале подав на мост вольт двадцать , снял осциллограммы - в отличие от приведенных DC/AC импульсы располагались так же , но были очень короткими .
Межфазное КЗ при 20 вольтах вызывало устойчивое срабатывание защиты , при смене фазировки ТТ защита не срабатывала.
Вернувшись на исходную фазировку , и проверив срабатывание еще раз при 20 В, поднял напряжение до 75В .При замыкании мгновенно вылетела диагональ... :facepalm: ...
Считаю, что причиной ( одной из причин ??) явилось значительное ограничение длительности импульсов ТТ , нелинейность характеристик ТТ на ферритовом сердечнике и несоответствие магнитопровода ТТ частоте .
Возвращаюсь к варианту с защитой по шунту.Эта схема в тех или иных вариациях применяется в промышленных частотниках ( в отличие от ТТ) Резистор линейный на всех частотах.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:33:37
djdfy007
Подключил лампочки снова, одна не горит, транзисторы проверил вроде целые, неужели драйвера? хотя не понимаю как они могли из строя выйти... :? Пойду все таки с осциллографа пыль сдувать...
Р.S Подключил осциллограф, на затворах 1 и 5 транзисторов никого(
