Страница 50 из 371
Добавлено: Сб мар 29, 2008 18:57:31
barracud
Garic33 писал(а):barracud
Тоже думаю использовать корпус от компьютерного БП, Индикатор такой же как у Вас, в обычный корпус не лезеет...
Я последнее время пристрастился к этим корпусам, дёшево и практично.
Не сочтите за рекламу, только для наглядности.
Добавлено: Вс мар 30, 2008 14:26:27
Garic33
Бродя по форумам электроники наткнулся на это
http://stantion.narod.ru/
есть все и схема и исходники и пршивка.. Ваше мнение уважаемые коты? просто кто то на форме хотел ввести в проект тарировку жал с последующим запоминанием.. Там это есть.. С уважением Игорь..
Добавлено: Чт апр 03, 2008 16:25:23
Lagros
2 barracud
Паяльная станция выглядит не плохо.
Только зря латинскими буквами написал слово "Паяльник". Уж лучше все на английском надо было...
Добавлено: Чт апр 03, 2008 17:49:26
AISe
Что ж. Расширим базу по самодельным станциям, хоть
эта и сделана не слишком рационально.
Добавлено: Чт апр 17, 2008 15:08:51
ALT
А как на счет фена на такой станции? Для него вторую такую же плату собирать или проще эту модифицировать?
Добавлено: Чт апр 17, 2008 17:15:46
AISe
В принципе, если ресурсы позволяют делать второй канал, то можешь и сделать.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 07:30:39
ALT
Как я понял - проще сделать 2 независимых платы, одна будет паяльником, а вторая - феном управлять. Но я в этом деле совсем новичек, вот и спрашиваю, мож схема потенциально допускает еще фен прицепить.
Мне просто критично, чтоб фен был, для работы нужен очень.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 10:47:37
AISe
Раздельные платы в любом случае будут проще. Но то, легче ли тебе сделать на одной, или же на двух платах, зависит от тебя.
Добавлено: Пт апр 18, 2008 12:01:55
ALT
А, и еще. Наверное одно из главное
Чем прошивку заливать? Програматора нет, есть USB-кабель с эмулятором COM-порта (для прошивки телефонов, изначально от Samsung X100). Какие проги есть для заливки прошивки? Или дайте, пожалуйста, ссылку по этому вопросу
Добавлено: Пт апр 18, 2008 12:06:58
AISe
Добавлено: Пт апр 18, 2008 16:13:22
Disable
ALT писал(а):А, и еще. Наверное одно из главное
уважаемый... если вам не составляет труда собрать паяльную станцию, то думаю и байтбластер или стк200 не составит... но если вы уверены, что датакабель сможет "нормально" работать с программатором тогда вот:
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRSS
и имейте совесть... это находится в гугле быстрее, чем пишется этот текст
Добавлено: Пт апр 18, 2008 19:14:07
ALT
Спасибо, почитал про програматоры, узнал много нового
Все оказалось немного сложнее, чем я думал... Я просто новичек еще в этом деле
Добавлено: Пт апр 18, 2008 23:17:20
Garic33
Добавлено: Сб апр 19, 2008 20:39:47
qaz
а неподскажите подойтёт ли паяльник CT-985 паяльник от станции CT-936
Добавлено: Вс апр 20, 2008 00:27:34
Disable
в нем есть термопара, он на 24 вольта... так почему он может не подойти? единственное, что может понадобиться - это маленькая подстройка
Добавлено: Вс апр 20, 2008 10:48:12
qaz
Disable Ага,спасибо значит его и поставлю, просто я прочел тему, и в начали говорится о термопарах разных типов вот я и засомневался.
Добавлено: Вт апр 22, 2008 14:10:46
AISe
Добавлено: Чт май 08, 2008 13:21:34
milob
Здравствуйте Люди. Воспроизвел с таким же железом паяльную станцию, но почему-то при нагреве паяльника сильно греется MOSFET IRLU024N. Запитывается от тороидального транса на 24в на паяльник и средний отвод 12в на схему. Плату использовал спроектированную Sailanser-ом, LCD - WH1601L-YYH-CT - ничего не показывает. Прошивка залита с регулировкой 10 градусов (1.1). Кварц как на схеме. Фьюзы выставляю на внутренний генератор 8 МГц, если ставлю на внешний кварц, то не работает. Мне кажется разводка LCD на плате не соответствует приведенной схеме. Усилитель на LM358, паяльник "SL-ICMC, паял.д/станц.SL-10, 20, 30CMC". Не подскажите в чем дело?
Добавлено: Сб май 10, 2008 09:14:50
Garic33
milob
Привет! Печатка нормальная, я собирал на этой печатке.. Транзистр греется может из за того что или неправильно его поставил, или пробитый (тож такое было) или из за того что питание у тебя подается на термопару вместо спирали, индикатор может не показывать, из за того что или неправильно его подключил, смотри внимаетельнее на разводку платы, там выводы что на индикатор идут не попорядку.. Или битый индикатор.. Удачи..Если что пиши в личку помогу чем могу..
Добавлено: Пт май 23, 2008 20:29:55
IGOREK
Подскажите пожалуйста,я недамно скочал схему станции и к ней прилогалась печатноя плата на етой плате два диодных моста а по схеме всеволишь один ???
