Страница 50 из 100
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Добавлено: Ср июн 23, 2010 21:48:20
glacier
vbfbk2020 писал(а):glacier, я бы тебе дал, да живёшь далеко. Съезди к родственникам в деревню, там по сараям старья много бывает, если на медь не поздавали. В кач-ве выходников можно использовать и ТВК. В Радио за прошлый (позапрошлый) год, был цикл статей по ламповым усям с применением в кач-ве выходников тр-ры серии ТПП, ТАН.
Удачи.
эх спасибо конечно
на балконе ТПП-280 валяетцо, надо узнать можно ли его использовать
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:00:10
vbfbk2020
glacier, на этом ТПП можно 2х такт ультралинейный забацать.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:05:24
glacier
всмысле использовать ТПП-280 как силовой транс или как выходной?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:09:40
suslogon
только как силовой, в выходном начни с твз
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:10:43
glacier
я ошибся чуток
у меня транс ТПП-284
так как его использовать в питалове кроме как для накала?
там же напруги - от 1 до 5 вольт :shock:
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:18:17
vbfbk2020
Ессстессстно как выходной. У него 2е отдельные сетевые обмотки по 127В каждая и куча отводов от каждой. Сетевую в кач-ве анодной, а выходные, на выход. Можно поэксперементировать с различными подключениями этих обмоток. Справ. по прансам посмотри.
Сам посмотрел, можно.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:29:16
glacier
vbfbk2020
таак вас я записал в свой список и когда буду лепить ламповик, то я с вами свяжусь
о как хорошо, уже и выходной транс есть
хотя давайте сейчас подумаем
итак, получается я смогу один транс использовать в качестве выходного/анодного и возможно накального? :shock:
или так нельзя?, нее помойму бред
а если ТПП284 использовать только в роли выходного, то он згодится только на один канал?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:33:17
NiTr0
glacier писал(а):а если ТПП284 использовать только в роли выходного, то он згодится только на один канал?
А как вы хотите 1 транс на 2 раздельных канала влепить? :shock:
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:35:46
glacier
та это бред, я просто спросил мало ли, ни разу не собирал ламповиков и тут вдруг загорелось
поучается нао будет раздоыть еще один ТПП или 2 ТВЗ или еще что-то
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:36:15
vbfbk2020
Транс на питалово другой, силовой от какой нибудь радиолы или телевизора.. Этот ТПП в кач-ве выходного на один канал. Сделай моно, для пробы пера, но 2х тактный, т.к. у трансов в однотактнике существует немагнитный зазор, а у ТПП этого зазора нет..
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:41:12
glacier
хмм
http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43 вот этот усилитель хочу собрать лампы есть даже
и такой вот вопрос
а ТС-250 подойдет в качестве силового?
я имею ввиду по напряжению вторичкам, просто перематывать впадлу
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:44:17
vbfbk2020
А какие напр-я вторички, или откуда он?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:46:28
glacier
аа вы не знаете?
ну тогда я са посмотрю, его еще купить надо)))
а я сцылку дал на усилитель. что можете о нем сказать
и какие ему напруги ныжны?
там помойму 280 анода и 1.2В накальные?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:49:18
vbfbk2020
Транс питания на мощность от 80 ватт, с напряжением вторичных обмоток 240 и 6,3 вольта.
Цитата из статьи.Если ТС-250 от лампового ч.б. тв, то подойдёт без переделки.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 22:54:38
glacier
понял. прошу прощения за не внимательность, но я не пойму а куда идут стрелочки на контактах 4 и 5 на 6Н23П и стрелочка справа от 280 вольт?
Добавлено: Ср июн 23, 2010 23:02:17
suslogon
если ты не можешь найти в лампах накал,то советую для начала почитать о лампах вообще,хотя бы общие моменты...без обид
схема абсолютно классическая - самое то для начинающих
Добавлено: Ср июн 23, 2010 23:05:06
glacier
и это тоже почитаем
вот я и консультируюсь на счет каждой мелочи,чтобы не впасть в ступор когда начну собирать
Добавлено: Ср июн 23, 2010 23:08:24
SergVi
glacier писал(а):самое приятное что в ламповиках не надо защиту городить и КЗ лампы не боятся
все буду однотактник простенький собирать
тока бы транс выходной найти...
Не совсем так... Если в выпрямителе используется не кенотрон, а обычные диоды, то желательно сделать задержку подачи анодного напряжения ~ на 1 мин. Т.е. сначала подаётся накал, минуту греется катод, а только потом подаётся анодное. Иначе лампам очень "больно" и они могут быстро выйти из сторя. :))
А для простого SE усилителя для начала неплохо подойдет ТВЗ-1-9, ктр использовался в ч/б ламповых ТВ.
Добавлено: Ср июн 23, 2010 23:10:57
glacier
ну кто мешает сначала разогреть лампу а потом подать анод, хотя с кенотроном можно конечно же не городить выключатели анода и накала
Добавлено: Ср июн 23, 2010 23:11:31
vbfbk2020
На ноги 4 и 5 лампы 6Н23П подаётся 6,3В от отдельной, накальной обмотки (переменка), это некал лампы и кстати на 4 и 5 ноги 6П14П тоже.
Стрелочка с +280В, это анодное напряжение, идет через выпрямитель, с анодной обмотки силового транса.
А вообще, эта схема, скорее информация к размышлению, а не к действию.
