Страница 50 из 197
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Добавлено: Чт май 31, 2012 21:50:58
Dante1971
IBIT писал(а):Dante1971 писал(а):интересует как можно записать на флешку осциллограммы в видеоформате чтобы потом воспроизвести их на компе для сравнения.Скрины сохраняются но после перезапуска осцилла невоспроизводятся,пишет file type not match.Как на компе их просмотреть,какой программой?
видео формата нету у dso8060 и в вашем также dso1060 нету.
а в каком формате Ви сохраняете скрини? там есть вибор, или в внутреннем формате, тогда Ви можете только открить нп самом осциоле или же в BMP и тогда сможетете просматривать на компе....
после сохранения осциллограм на флешку их можно просмотреть на осциллографе или на компе при подключённом к нему осциллографе,но стоит вынуть-вставить флешку либо включить-выключить осцилл то сохранённые файлы перестают открыватся.Муть какаято вообщем,в каком только формате непытался сохранять - неоткрываются,15 осциллограм во внутренней памяти открываются без проблем,нахрена тогда вообще выход для флешки.Исключение формат вмр,но просматривать можно только на компе.Чесно говаря очень разочарован в покупке,прибор отличный,то что интерфейс на инглише то только плюс,но софт для компа ниже нижнего уровня и эти глюки с памятью очень портят настроение.Блин,на видеокамеру чтоли записывать осциллки?
Возможно ли подвязать прибор под другой софт?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 01:08:21
IBIT
Dante1971, ви проверяли только на 1 фрешке или на разних?
возьмите разние флехи разних производтелей а ещо лучше 1гиг или 2гиги.. но не больше...
проверте, может проблема в флешке...
если не поможет, тогда скачайте новую прошивку из сайта и перепрошийте осциолю
запись видео... ну тут вам может помочи "собственний " софт для ОС віндовс..... напишите его.. так как такой вункции там нету... а вобще такое гдето видели?
о есть вариант, подключаете к компьютеру, запускаете софт родной, на екране видите тоже что на осциоле, запускаєте програму для записи видео со скрина-екрана, (их полно в нете) и маете видео. бистро и то что Ви хотели.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 06:28:37
Dante1971
Насчёт флешки,попробую,спасибо.
Dante1971 писал(а):о есть вариант, подключаете к компьютеру, запускаете софт родной, на екране видите тоже что на осциоле, запускаєте програму для записи видео со скрина-екрана, (их полно в нете) и маете видео. бистро и то что Ви хотели.
Таки специально брал переносной осцилл,дабы небегать с ноутом и кучей проводов вокруг грузовика.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 13:40:59
IBIT
"Dante1971"
а в каких опреациях нужно записивать видео? если не секрет...
Добавлено: Пт июн 01, 2012 20:38:40
Dante1971
При замере импульсов идущих на насосфорсунки при разных режимах работы двигателя.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 16:49:05
62256
Ar-Gen-Tum писал(а):Самое простое использовать обычный делитель 1:10 , но цеплять зажимом (не повреждающим изоляцию)
прямо на изоляцию ВВ провода. Импульс будет передаваться через небольшую емкость
и наверняка не приведет осциллограф к выходу из строя.
Во вторых, нет надобности оголять изоляцию ВВ провода, все остается штатно.
такие есть готовые:
. Они называются Professional Secondary Ignition Pickup Probe, делят на 10000, то есть входное напряжение становится безопасным.
Но, ИМХО, опасность представляет не входное напряжение - а синфазное. Помеха, попавшая на общий провод осциллографа, убивает USB-порт компьютера если нет гальваноразвязки. Эта помеха выделяется на индуктивности USB-кабеля и переходных сопротивлениях разъемов, и выжигает USB-линии данных чипсета ПК.
Добавлено: Вт июн 12, 2012 09:38:11
bbest
Всем привет!
Есть выбор
http://www.ebay.com/itm/Hantek-DSO-5200 ... 4602da7a86
http://www.ebay.com/itm/New-OWON-100Mhz ... 43ab30e396
Hantek-DSO-5200 в 2 раза дешевле. И смотрю по характеристикам вроде интереснее. Не подскажите какой же из них все же лучше? SDS7102 кроме того что стационарный какими еще преимуществами обладает? Не хочется переплачивать за экран + VGA интерфейс + LAN.
Добавлено: Чт июн 14, 2012 22:54:16
se.ma
Привет,
Подскажите пожалуйста по осциллографу Hantek 1008 (A, B, C). В чем различие между моделями? На сайте производителя заявлено, что данный вид осциллографа предназначен для диагностики двигателей (для чего и планирую взять).
Есть ли документация к режиму диагностика двигателя? Судя по demo версии программы, там очень много режимов - в некоторых случаях не понятно какие сигналы используются.
Можно ли изменять Time/DIV при просмотре ранее сохраненных сигналов (в demo версии не нашел как это сделать)?
Спасибо
Добавлено: Пт июн 15, 2012 19:41:46
abracadabra
se.ma писал(а):
Подскажите пожалуйста по осциллографу Hantek 1008 (A, B, C).диагностики двигателей
Кинь на такой ссылкой, а то я знаю только наподобии у хантека DSO-3064A
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:27:03
se.ma
Добавлено: Пт июн 15, 2012 20:56:16
abracadabra
Благодарю, глянул, различаются вроде токо комплектацией- датчиками, вот цену не увидел, не ткнешь?
Добавлено: Пт июн 15, 2012 23:28:43
se.ma
Цена примерно 150-170$ на китайском сайте, ссылки уже нет, искал по наименованию
Добавлено: Сб июн 16, 2012 17:54:46
abracadabra
Спасибо, если 150-170 там, плюс пусть сотка пересыл, то не так дорого, в сравнении МТ-ПРО полный комплект в районе двадцатки руб., постолограф около сорока..., но правда русского наверняка нет, это главный минус, а если с англицким дружишь то бери однозначно.
Добавлено: Сб июн 16, 2012 18:25:21
se.ma
это вместе с пересылкой
вопрос о частоте выборки при сохранении остался
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:30:18
Dante1971
abracadabra писал(а):Спасибо, если 150-170 там, плюс пусть сотка пересыл, то не так дорого, в сравнении МТ-ПРО полный комплект в районе двадцатки руб., постолограф около сорока..., но правда русского наверняка нет, это главный минус, а если с англицким дружишь то бери однозначно.
Невыпускается в этом году этот товар,возможно только на следующий год будет...Так китайцы ответили,я месяца три назад хотел купить именно этот прибор для диагнозы машин.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 16:45:04
Dante1971
http://search.taobao.com/search?q=Hante ... rFineness=
Добавлено: Пн июн 25, 2012 08:06:30
serg1968-09
Всем доброе время суток.Приобрел в конце марта сего года приборчик Hantek DSO8060.И вот буквально вчера закончив измерения настройки катушки на МД,прибор самостоятельно два раза перезагрузился и потух дисплей и больше не желает включаться.При нажатии на кнопку включения проходит звуковой сигнал и все,признаков жизни больше нет никаких.Другие кнопки никак не реагируют и дисплей вообще не включается.Вот такая вот дилема.А приборчик очень хороший,да и компания в которой купил прибор тоже не плохая.Написал им письмо и сейчас жду ответа.Надеюсь что отремонтируют.Кстати,прибор покупал по рекламе с вашего сайта.
Добавлено: Вт июн 26, 2012 17:35:09
IBIT
serg1968-09 а Ви заряжать пробовали? раз также у меня вырубился при измерениях... думал спалил.. но било банально просто.. разрядился а индикатор не показывал что уже "разряжен..."
Ви его заражали уже? там есть проблема из зарядкой, диод пригорает... надо его менять... может и у вас такое случилось...
померяйте напряжене батареи, если разряжена и подключение зарядки не заряжает ейо,(зардка через прибор не заряжает) то зарядите батарею(ЕСЛИ УМЕЕТЕ) какимто своим зарадним и может тогда прибор запуститса, и будет 100% вероятность в диоде упомянутом више.
Удачи!
а можно спробовать звапустить прибор из "откатом прошивки назад", потом свежую накатаете..
как ето едать полистайте несколько страниц назад, точно не помню.. вроде удерживать ЕНТЕР +почерьодно F1 F2 F3 F4 F5... могу ошибиться.. почитайте ету тему и найдете пост от Артема.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 13:41:12
StarFury
Всем привет
Можете объяснить разницу между hantek dso5102b и rigol ds1102e? Кроме дисплея, 1мб/канал в 2ch у ригола, наличия у ригола автоматических измерений коэффициента заполнения и разницы фаз... Плюс у ригола есть "послесвечение" и возможность строить глазковые осциллограммы, как у этого с хантеком? В "обзоре" (нормальным обзором это не назовешь, ибо даже выбирать осциллограф изначально из-за бОльшего экрана - бред) с easyelectronics упоминалось, что сзади нет выхода pass/fail и надо цеплять спереди, как это понять? Как у хантека с дискретизацией на два канала, становится по 500мс/с или по 1гс/с даже в двухканальном режиме? Из темы я так понял, что у него были "некоторые" проблемы с горизонтальным скроллингом при больше, чем 16Ксэмплах, это так и осталось или исправлено?
Как у хантека с
http://www.youtube.com/watch?v=_HipxQNAzgE такими глюками? Весьма неприятная мерзость... А эта так тем более:
http://www.youtube.com/watch?v=spXT1Ftd_g4 ...
И почему хантек стоит заметно меньше ригола? А то это дает неслабую почву подозрениям, как и затирание маркировки микросхем на платах...
PS: нужен универсальный настольный осцилл для хобби и мелких ремонтов до 20тыс, немного аналога до 50-100кгц, БПФ для настройки НЧ фильтров, возможно ВЧ до 30-50мгц, плюс периодически глядеть, что творится на i2c/spi шинах до 8-16мгц, вероятно наблюдение фронтов в 1wire или подобном, и т.д. .. Вспомню еще вопросы, напишу...
Спасибо
Добавлено: Пн июл 02, 2012 18:56:42
dgavdet1
А чего там видно-то? дублированного осциллографа нет. Сигнал неизвестно от куда. И не известно как подаётся. Я считаю сигнал такой.
