Страница 50 из 92
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 19:26:38
charchyard
я стачиваю алмазной чашкой на точиле. зазор можно делать бумажкою от банкомата. она как раз 50микрон. можно скотчем желтым. тоже 50мкм. можно малярным скотчем. я потом половинки сматываю желтым, а фиксирую полосками поксипола по стыкам. ну или эпоксидной смолой отечественной. цианакрилатом можно, но там есть вероятность не продавить его до нужного и зазор будет больше, чем предполагалось.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 12:23:42
romaha85
в чем может быть дело? включаю в сеть через лампу 220в - работает какими то рывками, индикатор выходного напряжения мигает
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:39:50
musor
замени лампу киловатной
Добавлено: Вс дек 11, 2016 14:40:08
dryupitz
romaha85 писал(а):в чем может быть дело? включаю в сеть через лампу 220в - работает какими то рывками, индикатор выходного напряжения мигает
Если с нагрузкой - то всё правильно делает.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 15:19:17
musor
читать мой пост выше
инструкцию выполнит
доложить резултаты
сделат выводы
Добавлено: Вс дек 11, 2016 19:43:53
romaha85
Так киловатной нет, может без лампы попробовать?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 19:54:22
musor
да
Добавлено: Вс дек 11, 2016 20:42:22
romaha85
Без лампы тоже самое.Может напряжения питания не хватает микросхеме чтоб запустится?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 22:35:23
musor
может смотри цепи питани\
Добавлено: Пн дек 12, 2016 10:16:21
к561
romaha85 писал(а):Без лампы тоже самое.Может напряжения питания не хватает микросхеме чтоб запустится?
не факт.Может затыкаться рывками и по току ключа и эффект тот же самый.Уменьши ток нагрузки до 100ma и без лампы запускай
Добавлено: Пн дек 12, 2016 13:49:37
musor
тоже вариант если перегружено -ослик ответ даст
хотя для этой серии надо силно перегрузить
Добавлено: Пн дек 12, 2016 15:51:42
romaha85
Запускал без нагрузки и без лампы- тоже самое.Осцилом без развязывающего с сетью трансформатора как то страшно лезть... можно спалить... читал что были такие случаи
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:05:38
musor
галвано-развязка КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛНА на худой конец питать от UPS d автономке(на батарее) его кабель в сеть-сеть не включать!
по симптомам нет самопитания -толко пуск идет
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
ПС аналогичные симптомы если в схеме расчитаной на работу с 3843(45) воткнуть 3842(44) не хватает самопитания
в таких случаях приходится доматывать в самопит пару витков
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:16:01
romaha85
Может попробовать запитать саму микросхему от отдельного трансформатора 220 /24 если не хватало питания должна запустится правильно?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:33:06
Martin76
Выход то чем нибудь нагружен, какие либо замеры питания ШИМ производились?
Добавлено: Пн дек 12, 2016 16:50:45
romaha85
Нагружал лампой 12в автомобильной, и без нагрузки все тоже самое, замеры не делал, при таком режиме работы цифровым мультиметром ничего не увидишь
Добавлено: Пн дек 12, 2016 17:36:14
musor
запитать от отделного БП можно но 24в DC очень много яб болще DC=16-18 не давал на ШИМ хрен знает на скока у полевичка затвор расчитан
Добавлено: Пн дек 12, 2016 21:12:05
romaha85
сделал замеры, самопитание ШИМ 8.8 в, на выходе почему то 17в вместо расчетных 15, срабатывает ограничение напряжения загорается светодиод
Запитал ШИМ от отдельного трансформатора-запускается,только не сразу через секунду где то.Когда работает слышится не громкий свист трансформатора.Отключил ограничение напряжения на выходе, замерил на холостом ходу 21 в и когда цепляю нагрузку свист увеличивается и загорается лампа через которую это все дело включено в розетку.Здесь наверно много причин почему не работает
Добавлено: Пн дек 12, 2016 22:19:48
KomSoft
Я недавно собирал этот девайс (как всегда со своими допиливаниями) и по ошибке частотозадающий конденсатор поставил на порядок (или два) больше. Самое интересное - что запускалось, но чудило страшно! И импульсы шли пачками, и пищало... Проверил все - и токовый резистор, и фазировку и много чего еще. Закончил, по-моему, тем что собрал платку для проверки 3843 - и обнаружил косяк с емкостью. Смотрел в зеркало, много думал... Проверьте на всякий случай, всякое бывает.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 00:12:04
charchyard
включи делитель на щупе 1:10, усилитель на 100В/клеть и снимай кардиограммы. а про случаи - это все брехня. меряй, снимай показания, на стоке, на питании Vcc шима... у тебя обмотка самопитания недомотана. не хватает энергии схеме uvlo чтоб перевести шим в режим непрерывной генерации. нормально управлять полевым ключем шим может, когда его выход качает по 14 и выше вольт. доматывайобмотку bias.
з.ы. информация к размышлению: на аналоговых магнитофонах 80-г двадцатого века случалось был регулятор подмагничивания. так вот он назывался bias :wink:
