Страница 50 из 793
Re: а какой у вас компьютер
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:36:46
les1982
хитрый_кот
Оправдываешь свой ник))))
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:38:36
хитрый_кот
les1982 писал(а):хитрый_кот
Это мне не раз говорили
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:43:27
les1982
Сталкер мне не понравился
А вот Метро 2033 на такой видюхе интересно запустится))))
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:46:03
малышок
Оно вопче не запустится ( даже на мою GT220 ругалась нехорошими словами
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:47:20
les1982
Странно HD2600 PRO и ничего так на 1024х768
Добавлено: Пн апр 02, 2012 19:50:03
smihan99
samsung RC530
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:10:12
katalist
Оказывается у меня тут самый крутой КАПУТИР! ! ! ФЕЛИКС РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 17:29:36
малышок
Добавлено: Ср апр 04, 2012 19:55:36
777username777
les1982 писал(а):Сталкер мне не понравился
на моей робит отличненько (amd radeon 6770)
Добавлено: Сб апр 21, 2012 22:42:53
РадиоЛоматель
Картиночка по теме. i5-2400 и его радиатор. Сегодня перепрошил биос, пришел в ужас от того, что температуры резко упали с 45-50 в среднем до 28-32 (в комнате 25), да и вентиляторы почти остановились. Думал, что корявая версия. Ан нет. Действительно все холодное на ощупь и термометром. Теперь мне непривычно. Прислушиваюсь, не умер ли он
Инцидент спровоцировал меня почистить пыль, сменить термопасту, и, соответственно, сфотографировать это:
Ракурс не очень удачный, но высота радиатора 1,5 см. При этом тепловая мощность процессора составляет 90 Вт. В середине красивенькая и блестящая медная вставочка.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 22:46:40
Evgeny1
наверно после перепрошивки включилось понижение частоты в простое вот и похолодало
Добавлено: Сб апр 21, 2012 22:51:29
РадиоЛоматель
Evgeny1 писал(а):наверно после перепрошивки включилось понижение частоты в простое вот и похолодало
Понижение частоты вроде и было включено. Может просто не работало
Добавлено: Сб апр 21, 2012 22:57:51
Evgeny1
а что сподвигло на перепрошивку?
желание ченить замутить?
Добавлено: Сб апр 21, 2012 22:59:03
Upgrader
Да ну, просто понизили температуру, чтобы все радовались какие холодные нано процессоры.
В каком то смысле конечное есть смысл. Я один раз офигел увидев новый процессор... температуры сильно меньше чем у AMD, захотелось Intel.
А радиатор... ну кажется холодным, но это еще ничего не значит, что там в центре.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 23:10:26
РадиоЛоматель
Evgeny1 писал(а):а что сподвигло на перепрошивку?
Нет. Был один неприятный момент. С периодичностью примерно раз в две недели компьютер спонтанно зависает намертво до нажатия на ресет. После этого все опять нормально продолжительное время. В принципе, не так уж и страшно. Но виснет в самые неподходящие моменты
Upgrader писал(а):Да ну, просто понизили температуру, чтобы все радовались какие холодные нано процессоры. В каком то смысле конечное есть смысл. Я один раз офигел увидев новый процессор... температуры сильно меньше чем у AMD, захотелось Intel.
Я говорю об объективной разнице между тем, что я ощущал до перепрошивки, и что после. К тому же, у меня есть термометр, и видеокарта, которая не притерпела изменений в ПО, а температура её ГП снизилась до 31 градуса с 50-ти. Отсюда вывод: отношение суммарной мощности источников тепла в корпусе к количеству тепла, отводимого из корпуса в единицу времени возросло, при чем довольно значительно.
наверное стоит поменьше придаваться теоретизированию глобальных заговоров ; )
Добавлено: Сб апр 21, 2012 23:15:17
SmarTrunk
РадиоЛоматель
Ну 90 Вт такой радиатор, думаю, не отведет. Но это они перестраховываются, по поводу 90 Вт, времена горячих Нортвудов и Прескотов давно прошли.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 01:28:30
AcousticManiac
Ребят, сори что вклиниваюсь, какой из этих артефактов менее тухлый - Родион 9200 или ЖидоФорс МХ-440? Хто сильнее? Обе 64 метра. Комплектую 2 немного различных мощностями
говнокомпа, и видюшки хочу распределить соответственно
Добавлено: Вс апр 22, 2012 15:25:08
WandererSc
9200 мощнее
Добавлено: Вс апр 22, 2012 15:26:59
РадиоЛоматель
Мда. Теперь, когда вентиляторы не шумят, жутко раздражает дребезг жестких дисков
AcousticManiac писал(а):какой из этих артефактов менее тухлый
Если вы не собираетесь играть на этих компьютерах (а на это похоже), то в принципе при работе с документами и интернетом разницы заметно никакой не будет.
Добавлено: Вс апр 22, 2012 15:28:55
hybroid
MX440 отдай врагу. Там вообще поддержкой шейдеров никакой не пахло. 9200 немного интереснее.
