Страница 50 из 61
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 16:59:49
Lacoste34
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3278253#p3278253"]ПРОБУЙТЕ. Если что, пишите.[/uquote]
Добрый вечер! Наконец смог добраться до термометра. Собрал устройство, прошивка не подошла. На индикации не понятные значения. Пробовал прошивать обычной прошивкой, вот такие результаты.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:06:17
edm2007
Ну то что обычная перевернутая это нормально, а тут странно, вообще ни на что не похоже. В папке прошивки проект протеуса есть, там все как положено, индикатора-то у меня нет такого, чтобы проверить. :) Еще даташит посмотрю, пока не понятно в чем дело...
Можете без датчика фото сделать?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:18:23
Lacoste34
Я так понял это обычный индикатор, только первый разряд построен по особенному.
На фото замкнуты разряды H и F
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:22:45
edm2007
По даташиту обычный, да. Просто у первого разряда свои сегменты. Потому в протеусе и в железе на обычном индикаторе все работает. Почему на этом такая белиберда, я пока не понимаю.
Это фото без подключенного датчика? Где перевернутые цифры, как файл прошивки называется?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:27:45
Lacoste34
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3294275#p3294275"]Это фото без подключенного датчика?[/uquote]
Здесь я просто подал питание на индикатор.
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3294275#p3294275"]Где перевернутые цифры, как файл прошивки называется?[/uquote]
OAthermonb.hex
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:35:12
edm2007
Lacoste34 писал(а):Здесь я просто подал питание на индикатор.
В смысле? На микроконтроллер без подключенного датчика?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:37:18
Lacoste34
Нет, МК убрал с платы, подал + от БП на все 3 анода индикатора, а - на сегменты H и F
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:38:44
edm2007
Установите МК и подайте на него питание. Только не подключайте датчик.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:40:06
Lacoste34
Прошивку какую залить?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:51:05
edm2007
Для Вашего индикатора. OAthermonb3dig.hex
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:51:33
Lacoste34
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:59:16
edm2007
Что-то непонятное. При отсутствии датчика:
Такое ощущение, что у нас разные прошивки. Либо подключение индикатора перепутано. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 17:59:50
Stinger
По ходу просто попутаны порты по сегментам...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 18:03:40
Lacoste34
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3294331#p3294331"]По ходу просто попутаны порты по сегментам...[/uquote]
так и есть, я распаивал вот по этой схеме
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Сейчас с женой в магазин съездию и перепаяю. Спасибо за помощь.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 18:07:51
edm2007
На Вашей плате подписаны подключения сегментов индикатора. По этой плате и была написана прошивка.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 18:11:06
Lacoste34
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3294345#p3294345"]На Вашей плате подписаны подключения сегментов индикатора. По этой плате и была написана прошивка.
Изображение[/uquote]
Косяк понял :) Моя ошибка. Архив необходимо обновить в старой версии не правильно разведены транзисторы.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 18:36:41
edm2007
Потому я и прошу всегда, пишите ТЗ подробно в таком виде:
Параметры таковы:
Сегменты:
PB0 - A
PB1 - F
PB2 - B
PB3 - C
PB4 - H (Dot)
PB5 - D
PB6 - E
PB7 - G
Ключи
PD0 - DIG1
PD1 - DIG2
PD5 - DIG3
PD6 - DIG4
Датчики
PA1 - Датчик 1
PD3 - Индикатор датчика 1
PA0 - Датчик 2
PD4 - Индикатор датчика 2
Кнопка соответственно не требуется.
Это как пример. И Вам лишний раз проверить, и мне проще код писать.
Lacoste34 писал(а):Архив необходимо обновить в старой версии не правильно разведены транзисторы.
Я жду от Вас актуальное ТЗ в подобном виде. Как только оно будет - сразу перепишу прошивку.
Добавлено after 22 minutes 10 seconds:
Я сейчас посмотрел, в архиве плата точно такая же, как и прикрепленная Вами. Разве что дорожки тоньше. Что есть сейчас:
Вывод МК - сегмент
19 - A
18 - B
17 - C
16 - D
15 - E
14 - F
13 - G
12 - H
Вывод МК - разряд
11 - 1
3   - 2
2   - 3
Датчик подключен к выводу 9.
Если у Вас так, то просто подключите индикатор как положено. Если не так - пишите.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 18:40:13
Lacoste34
Заработало :) :) :)
На плате переделана трассировка для транзисторов, в первой версии было не правильно.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб янв 27, 2018 20:33:57
edm2007
Вот и замечательно. Проверяйте. Если что, пишите. :tea:
Добавлено after 1 hour 52 minutes 28 seconds:
UPD: По просьбе изменил архив - ССЫЛКА. Пока так, чуть позже добавлю в основную статью.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пт фев 02, 2018 06:20:17
edm2007
Статью написал, если кому-то интересно, вот ссылка - черно-белый термометр. Пока делаю плату для следующего термометра, еще на один годный дисплей обратил внимание.
Дисплей из кассы МИНИКА 1102. Интересен тем, что при куче разрядов сделан по технологии COG (Chip On Glass - чип на стекле), и это очень здорово.
