Страница 50 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Пн янв 26, 2015 21:33:28
serg_svd
Спасибо огромное! :beer:
Добавлено: Вт янв 27, 2015 13:08:11
Ruzik
Столкнулся с такой задачей. Как извлечь корпус из компонента? Раньше была такая функция, в редакторе корпусов была менюшка "извлечь корпус из компонента", сейчас ее нет. :dont_know:
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:34:13
yurgenfon
Ruzik писал(а):Как извлечь корпус из компонента?
В смысле извлечь: поменять, скопировать?
Добавлено: Вт янв 27, 2015 14:45:30
serg_svd
А пункт меню Вставить элемент из библиотеки не подходит?
И еще, при создании нового корпуса можно выбрать из списка стандартный корпус.
Добавлено: Вт янв 27, 2015 15:28:24
Ruzik
Поясню, есть схема, библиотека корпусов канула в лето. Как создать (восстановить) библиотеку корпусов из этой схемы? Раньше был пункт в редакторе корпусов "извлечь корпус из компонента", сейчас его нет.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:20:47
serg_svd
Ага! Уже понятнее стало. Вечером посмотрю что можно сделать. Но мне кажется эта фишка должна быть в редакторе плат. А если есть только схема, то там привязка корпуса по-моему чисто виртуальная и сами корпуса в файле не хранятся.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 10:45:49
Ruzik
Как я делал раньше..
Создаю свою библиотеку компонентов, далее открываю какую то схему, сохраняю из этой схемы нужный компонент в текущую библиотеку (в ту которую создал).
Далее открываю редактор корпусов, извлекаю корпус из компонента (открываю эту библиотеку с сохраненным компонентом и выбираю нужный).
Затем корректирую корпус (если нужно), сохраняю библиотеку корпусов. Отрываю редактор компонентов и привязываю этот исправленный корпус к компоненту.
Сейчас можно сделать так, преобразовываем схему в плату. Отрываем плату и сохраняем нужный корпус в файл (почему сохранить можно только в файл, а не в библиотеку - мне не понятно). Отрываем редактор корпусов и добавляем туда корпус из файла.
Как то не удобно на мой взгляд, поэтому спросил. Думаю что корпус из компонента можно извлечь напрямую, только в новой версии это реализовано по другому?
Добавлено: Сб янв 31, 2015 17:35:46
2jas
есть в диптрэйсе пример arctest_routed, в нем проводники натянуты а переходные отверстия имеют каплевидную форму. возможно это сделать автотрасировщиком или это только топор умеет? спасибо.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 20:58:43
RADAR62
2jas писал(а):переходные отверстия имеют каплевидную форму
Наверное, возможно если сделать компонент сохранить в библиотеке или редактировать в PCB с формой вывода необходимой Вам.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 11:29:59
2jas
RADAR62 писал(а): редактировать в PCB с формой вывода необходимой Вам.
он не будет разворачиваться острой частью к дорожке (проводнику)
Добавлено: Вс фев 01, 2015 12:08:55
RADAR62
RADAR62 писал(а):острой частью к дорожке
Но дорожку, возможно, подвести с острого конца, но это вручную. :dont_know:
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:29:52
2jas
RADAR62 писал(а):Но дорожку, возможно, подвести с острого конца, но это вручную. :dont_know:
не думаю что arctest_routed разводили в ручную
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:37:10
RADAR62
…..я про DipTrace……. :write:
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:49:26
2jas
а я про что? это файл примера который лежит в папке экземпл
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:53:08
Ruzik
2jas
Это разводка была сделана в программе TopoR, дип не сможет так.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:57:22
RADAR62
Ruzik писал(а):2jas
в программе TopoR
..а я предлагаю, как это возможно сделать в DipTrace если нужно.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 19:13:53
Ruzik
2jas
Вот через топор, правда долго искал то, что на видном месте находится (капельки).
В DipTrace только так, как показал RADAR62.
Или так, если уже совсем приспичило.. :))
Добавлено: Вс фев 01, 2015 19:40:02
RADAR62
2jas писал(а): возможно это сделать автотрасировщиком или это только топор умеет?
В Topore сделать плату и экспортировать в DipTrace будут сохранятся такие формы контактных площадок, но товарища интересовало как я понял как это сделать в DipTrace автотрассировщиком. :write:
Добавлено: Вс фев 01, 2015 21:18:21
2jas
именно, зачем мне конвертировать плату из топора (это глупость). я думал если авторы выложили пример разводки значит диптрэйс должен это уметь. но как это сделать я не нашел. натянутые проводники у меня получалось сделать только в ручную, но хотелось бы что б как топор это делать
Добавлено: Вс фев 01, 2015 21:37:35
Chettuser
Почему то вспомнилась плата радиоприёмника VEF-202. Там тоже так плата была разведена. :)
