Страница 50 из 88
Re: Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 21:41:27
rus084
взял сиди диск , свечу на него разными источниками света и смотрю на отражение : все клл имеют 5 полосок , лампочка накаливания отражается как радуга , светодиоды тоже светят непрерывно .
Их какраз нужно поставить в (незнаю как это называется но там стоит газовый котел , колонка и водяной насос) свет там включается раз в неделю и на 2 минуты .
Добавлено: Сб апр 13, 2013 22:01:56
Андрей Бедов
Правильно. У КЛЛ люминофор линейчатый. Жалкая имитация нормального спектра. Кстати, Димон, братца-то своего победил? :)))
Добавлено: Сб апр 13, 2013 22:16:37
kalobyte
evg писал(а):Но это не повод переходить на такие убогие источники света дома.
нужно правильно подходить к вопросу применения источников света
нет никакого смысла ставить клл в сортире или коридоре, ибо быстро сгорит
так же нет смысла ставить туда диоды, ибо дорого
помешаные на экономии просирают бабло
экономия для жыдов - это потребление быдлом меньше энергии
экономия для быдла - покупка всякого рекламируемого гавна
экономия для думающего человека - оптимальное использование ресурсов и денег, что требует немного напрягать мозги и тратить время
а оптимальный оптимумъ - ненужность половины барахла в доме, которые созданы для типа улучшения комфорта, но на самом деле таковыми не являются
Добавлено: Сб апр 13, 2013 22:23:07
Андрей Бедов
kalobyte писал(а):...а оптимальный оптимумъ - ненужность половины барахла в доме, которые созданы для типа улучшения комфорта, но на самом деле таковыми не являются.
+1
Добавлено: Сб апр 13, 2013 23:22:41
Evtomax
КЛЛ хрупкие, плохо работают при низкой температуре, не любят частых включений и выключений, люминофор покрывается испарениями электродов, уменьшая светоотдачу.
В диодах чувствуется надёжность. С КЛЛ куча неприятных мелочей, из-за которых процесс их использования менее приятен, чем у светодиодов. Настольную лампу с КЛЛ постоянно боишься разбить, боишься лишний раз включить и выключить, думаешь, покупать ли новую, когда старая сильно потемнела, или дожечь её до конца.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 05:00:05
КРАМ
Evtomax писал(а):люминофор покрывается испарениями электродов, уменьшая светоотдачу.
Темное покрытие возникает только у оснований трубки.
Однако светодиоды имеют гораздо более серьезный недостаток. Их яркость практически линейно падает со сроком службы.
Просто у Вас не было пока возможности это оценить.
Хрупкость - это да. Но не очень актуально...
Добавлено: Вс апр 14, 2013 05:13:36
КРАМ
rus084 писал(а):светодиоды тоже светят непрерывно .
Что за бред? Светодиоды для освещения - это ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ приборы. Их спектр - это синий+люминофор:
Для сравнения, спектр люминесцентных ламп:
Пусть никого не смущают узкие палки в спектре. Их интегральная энергия ничтожна, даже при значительной амплитуде.
Увидеть их на практике невозможно.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 06:20:28
evg
kalobyte писал(а): нужно правильно подходить к вопросу применения источников света
Именно так. В случае с подъездом нет смысла ставить туда ЛЛ, КЛЛ или светодиоды — всё равно сп##дят. А ЛН с диодом, пусть и противно мигающая, самое оно.
kalobyte писал(а): так же нет смысла ставить туда диоды, ибо дорого
Если б диоды дешеветь не начали, оно бы так и было. Сейчас их цена почти сравнима с КЛЛ, и продолжает снижаться.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 09:36:13
As
Всё же, схеме "лампа + диод" для подъезда я предпочитаю схему "лампа + дроссель от светильника с ЛЛ", нет мигания, нет броска при включении, срок службы лампы "стремится к бесконечности" (на практике, такой светильник на лестничной клетке у меня на работе служит уже более десяти лет, пока износ лампы не заметен, заглядывал пол года назад...).
Добавлено: Вс апр 14, 2013 15:20:33
Evtomax
http://www.magazine-svet.ru/analytics/62889/
Подобно люминесцентным лампам, светодиоды имеют люминофор. Это позволяет некоторым специалистам, скептически относящимся к использованию светодиодов для освещения, высказывать тезис, что срок службы светодиода не может быть больше срока службы люминесцентной лампы, т.е. 10000 часов. Однако такое сравнение некорректно. Во-первых, значительный вклад в деградацию люминофора в люминесцентных лампах играет явление распыления пасты, покрывающей электроды. В светодиоде такого явления нет. Во-вторых, в светодиодах используются совершенно другие, более дорогие люминофоры. Например, одним из широко используемых вариантов люминофора является галлий-гадолиниевый гранат, активированный церием. Такие люминофоры обладают большим сроком службы.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 16:31:34
kEDot
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сплошная шиза :)))
Добавлено: Вс апр 14, 2013 17:47:23
Evtomax
kEDot, неубедительный аргумент :)
Добавлено: Вс апр 14, 2013 18:52:41
kEDot
Это не аргумент , я просто с журналюгов ржу :)))
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:47:33
evg
As писал(а):Всё же, схеме "лампа + диод" для подъезда я предпочитаю схему "лампа + дроссель от светильника с ЛЛ"
Всё хорошо, но дроссель тоже стырить могут. :)))
А что касается туалета. ЛН там я поюзал, и выкинул нахрен. По 100 Вт на ванную и сортир — многовато, у меня в комнате и то меньше с КЛЛ. Светодиод туда однозначно.
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:47:48
Satyr
Разбомбил молоточком лампочку светодиодную на 12В
На входе диодный мост, кондер впринципе приличного объема, дальше DC/DC импульсный преобразователь с обратной связью по току.
Т.е. КПД там ~75% должен наблюдаться.
Ну и большой импульсный преобразователь 220/12В на кучу лампочек тоже около 80%
Итого, на 1Вт на светодиодах должно от сети кушаться ~1.67Вт.
Даже так, от лампочек накаливания - пропасть по эффективности
Добавлено: Вс апр 14, 2013 19:48:29
Satyr
Ну и до кучи -)
(96.63 КБ) 254 скачивания
Посчитал точно - по светодиодам 41Вт
Добавлено: Вс апр 14, 2013 20:59:20
bagira
... насчёт "дроссель тоже могут скомуниздить"...
Во времена "оные" , когда на наших просторах можно было добыть только трёх зверей : ЛБ-40, ЛБ-30 и ЛБ-20 , делал свет домашний на оных диназаврах... Так для снижения шумности и сокрытия габаритов, дроссели прятал в "трубу" плиты перекрытия, благо она (плита) пустотная :)
Вот и сейчас можно дроссель спрятать, дабы супостат не догадался :)
Добавлено: Вс апр 14, 2013 21:18:23
Upgrader
Можно и дыру в стене перфоратором продолбить... потом заделать.
Только вот кому этим заниматься... :dont_know:
Добавлено: Вс апр 14, 2013 21:40:22
kalobyte
1000 сообщение будет мое
Добавлено: Вс апр 14, 2013 21:56:19
Evtomax
Круглое сообщение получилось самым бесполезным :)))
