Страница 50 из 531
Добавлено: Сб авг 01, 2009 13:33:56
Volly
Последнее. Продолжать нет желания. Дальше своими силами. :wink:
Добавлено: Сб авг 01, 2009 19:24:55
serg_svd
миха-псков писал(а):Приветствую Всех!
Так как поступает масса писем от коллег, разочаровавшихся и не поборовших помехи, дабы их обнадежить, считаю уместным выложить видео работы самого первого варианта ПС - моего, с целью оценки люфта температуры. Прошивка из статьи.
Здорово работает. Тут уж не придерешься ...
Но у меня скачки убрать так и не получилось :(
Поэтому пока мучаю прошивку от Volly
_____________
Пробую сейчас 3 версию прошивки. Уже очень даже неплохо работает так. А исходники третьей версии пожалели? :) Даже любопытство я свое не удовлетворю, но мне показалось или действительно выполнение новых уставновок происходит только после отпускания кнопок? Или у меня просто так совпало? :)
Добавлено: Вс авг 02, 2009 14:14:11
Volly
serg_svd
Я же выше уже написал:
устанавливаемую температуру начинает поддерживать только после окончания индикации оной
Убрал незначащие нули ( вместо 050 отображается 50 и т.п.) и немного оптимизировал код.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 00:37:35
scrue
Доброго времени суток.
Снова хочу немного попопрошайничать
Изменил исходник под ОК, залил, включил. Температуру держит -1...+3 градуса от установки, что для такого хлипкого паяльника (по массе греющегося металла) весьма как нормально по-моему.
Но тут попалась мне на глаза обновленная прошивка под ОК. Залил ее - греется, пищит, но... индикаторы мертвые. Путем тыканья тестером на выводы пришел к выводу, что на индикаторы идет сигнал обратной полярности :(
Если не трудно, выложи, пожалуйста, корректно работающую прошивку.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:38:10
serg_svd
Volly писал(а):Убрал незначащие нули ( вместо 050 отображается 50 и т.п.) и немного оптимизировал код.
О как дело пошло :), 4 версия прошивки от Volly. Молодец!
А я тока под 3 версию решил оттарировать показания температуры :). ну ничего, попробую и четвертую. мне не сложно.
С гашением нуля вопрос интересный, но только тем, кто эксплуатирует стабилизатор при более низкой температуре. А для паяльника это бесполезно, ИМХО. Хотя место в МК позволяет, так что пускай остается :).
Исходник все же стал секретом? Почему перестали выкладывать?
Добавлено: Вт авг 04, 2009 17:05:52
serg_svd
Поторопился с похвалой. За количеством теряем качество :(
Во-первых замечен баг чтения из EEPROM. В памяти 200 градусов, а считывает 199. А в 4 версии так считала 198. Установил свою температуру, выкл-вкл, то же самое, читает меньшее значение.
Во-вторых в 4 версии глюк с кнопкой минус. При нажатии цифры быстро убегают.
Пока вернулся к третьей версии, хотя и тут тоже есть глюк с чтением из памяти.
Жду правленую версию
Добавлено: Вт авг 04, 2009 18:01:31
scrue
4 версию не пробовал, т.к. у меня индикаторы с ОК. А чем глюк? У меня в 3 версии 199 показывает только при первом включении, а при чтении предустановок все нормально - что записано, то и считывается.
А то, что при включении отображается не 200 градусов мне кажется потому, что первое нажатие кнопки обрабатывается двояко - как включение станции, так и как обычное одиночное нажатие -Т.
Добавлено: Вт авг 04, 2009 18:40:52
serg_svd
scrue писал(а):А то, что при включении отображается не 200 градусов мне кажется потому, что первое нажатие кнопки обрабатывается двояко - как включение станции, так и как обычное одиночное нажатие -Т.
5 баллов за догадку :). Я о таком даже как-то не подумал.
У меня все время после включения считывается на 1 градус меньше. На 2 наверное долго держал.... :shock:
Добавлено: Вт авг 04, 2009 19:12:45
Volly
scrue Совершенно верно, пропустил это дело. Теперь исправил.
serg_svd Убегать больше не должно. Жара, заматываемся на работе, и после нескольких бутылок пива, все переменные такие похожие становяться. 8)
Подключение
Добавлено: Вт авг 04, 2009 23:27:11
smex
Скажите как вы подключали проводки к этому паяльнику? Ато меня перед сборкой немного стремает нормально ли будет все с этим.
Re: Подключение
Добавлено: Ср авг 05, 2009 15:28:43
scrue
smex писал(а):Скажите как вы подключали проводки к этому паяльнику?
К какому этому? В статье распиновка есть для паяльников "по умолчанию" и их подобий. У меня внешне выглядит так же, как на фото в статье, хотя единственное, что на нем написано это 24 вольта, 48 ватт.
Распиновка ананлогичная.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 17:05:36
serg_svd
4 версия прошивки ОА. Нет стабилизации температуры. Растет до максимума! Пока в коде не нашел бага, прошу помощи!
Добавлено: Ср авг 05, 2009 18:54:24
Volly
Некорректное условие в строке 177, хотел ресурсы сэкономить... Надеюсь теперь будет работать.
С ОК не то дал, извиняюсь.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 19:57:36
serg_svd
Вроде работает нормально, но надо чтоб еще кто-то кроме меня попробовал и написал замечания, если будут...
А какое там должно быть корректное условие в 177 строке, чтобы я в исходнике тоже поправил эту строчку?
Добавлено: Ср авг 05, 2009 20:44:56
linux-lvz
Добрый вечер всем котам!помогите,я пробовал 4 прошивку,прошил,а на дисплее ничего нет,индикатор с общим катодом.может не правильно выставил фьюзы.подскажите в чем проблема?хотя нагрев паяльника идет.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 21:04:54
Volly
Переменные входящие в условие объявленны как signed int, и потому результат выражения не должен выходить за рамки -32768 то 32767. А на деле результат может быть в разы больше. Надо либо объявлять переменные как long, либо не допускать переполнения.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:44:26
kipia
linux-lvz писал(а):Добрый вечер всем котам!помогите,я пробовал 4 прошивку,прошил,а на дисплее ничего нет,индикатор с общим катодом.может не правильно выставил фьюзы.подскажите в чем проблема?хотя нагрев паяльника идет.
У меня таже проблема,а с прошивкой от Михи всё работает.Правда показания индикатора скачут.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:26:45
Volly
kipia Уже вроде исправил, скачай ещё раз.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 08:04:04
kipia
Спасибо.Всё работает.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 15:46:25
linux-lvz
Всем добрый вечер!да прошивка заработала,но так же осталась энерционность,иногда мигают сегменты на индикаторе и станция не стабилизируется при выходе на заданную температуру.
