Страница 491 из 2406
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 11, 2013 23:11:28
Seriyvolk
Serbis, SG3525. Правда у неё только один усилитель ошибки. 494-я с полевиками плохо дружит, ибо дед-тайм большой по умолчанию, выходной каскад не совсем предназначен для их раскачки, ну и ещё по мелочи.
ranger93 писал(а): откуда возникает индуктивность рассеяния (ИР) в трансформаторах? И почему, помещая обмотки вторички между обмотками первички, мы гасим частично ИР?
ИР напрямую зависит от Ксвязи обмоток транса. Грубо говоря ИР выражает величину магнитного потока, который не связан со вторичной (-ми) обмоткой(-ми) (могу ошибиться в формулировке).
По
моему вопросу так никто и не прояснит ничего?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 06:12:18
Starichok51
добавлю по второй части вопроса.
когда первичную делим на две части, между которыми все вторичные, увеличивается магнитная связь между обмотками. и по теории ИР должна уменьшится в 4 раза.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 08:29:51
ranger93
Где можно прочитать именно про физическое обоснование образования индуктивностей рассеяния и про способы их устранения?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 08:51:26
Serbis
Мне просто непонятно, почему 90% всех схем в сети, построены именно на TL494, при этом иногда весьма сложные схемы. Неужели это обоснованно только тем, что эта микросхема ширпотреб. А то вот лежит сейчас у меня на столе тлка, и вот я думаю, одни говорят что ей аналогов нет по стабильности и качеству, другие диаметрально противоположного мнения имеют. А предложить полных альтернатив мне никто не может. Мне нужна микруха именно с двумя усилителями ошибки.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 08:56:02
Murlock
ну, так и используйте её! а для управления транзюками - примените полноценный драйвер.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:01:37
ranger93
Serbis, если постараться, то можно и полевики рулить при помощи 494-ки без спец. драйверов, но это уже извращение немного
. А так вопрос интересный, ибо TL494 удобная штука
Murlock, рассматривал такой вариант, но драйверы сами стоят не мало, да еще и в отдельном корпусе, это не совсем удобно, хотелось бы все в одном
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:14:52
Starichok51
вот по этой ссылке
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=% ... 8d&keyno=0 скачать файл, и почитать, про снижение Ls с разделенной первичкой.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 16:18:41
ranger93
Starichok51, спасибо за ссылку, прочту. В одном из своих постов вы писали , что " ... микросхема не должна стоять на пути силового тока ключа. должен быть такой порядок следования по минусу: сетевой электролит - ключ - микросхема." Это чтобы не было перекоса напряжений между микросхемой и ключом в следствии тока через ключ и "подъема" транзистора над землей?
Добавлено: Вт фев 12, 2013 19:27:15
Starichok51
вот здесь
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=85514 у меня сделано так: сетевой электролит - ключ - микросхемы.
вообще, принято делать так: сетевой электролит - ключ, сетевой электролит - микросхема.
но я считаю, что при моей последовательности будет меньше влияние на напряжение затвор-исток при переходных процессах.
микросхема будет "летать" вместе с падением на соединении электролит - ключ, и это падение не будет влиять на затвор.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 21:57:01
Andrey73s
не работает
Добавлено: Вт фев 12, 2013 23:05:17
Starichok51
та ссылка была на личное сообщение.
вот здесь работать будет.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=85633
это та же самая картинка.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:02:35
Gamba
Добрый день!
Собрал усилитель на ТДА7294, теперь надо сделать двухполярный блок питания на 30-36 вольт. Имеется тороидальный трансформатор с общим выводом 38+38 вольт, имеется lm317t 2 шт, диоды, резисторы и конденсаторы любые. Посмотрел даташит на lm317t но не понятно как его использовать для двухполярного питания, и можно ли вместо переменного резистора поставить постоянный? Есть ещё стабилитроны на 33 и 36 вольт.
Извините за глупые вопросы, последний раз собирал схемы более 20 лет назад...
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:20:37
ranger93
Gamba, lm317 умеет стабилизировать только положительное напряжение и входное напряжение у неё маловато будет для ваших целей. Либо надо искать пару комплиментарных параметрических стабилизаторов, либо городить свой собственный на основе симметричных эмиттерных повторителей.
38 вольт, это переменка с трансформатора, или напряжение уже после выпрямления?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:29:14
Gamba
Уважаемый ranger93! 38 вольт это выходное переменное с трансформатора
на основе симметричных эмиттерных повторителей - это на транзисторах?
у меня имеются только такие:
IRF234N
IRFBC30
C2236
BC548
C557
C33740
2N5551
C9012
C33740
A934
и отечественные
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:33:20
Телекот
Вам надо перематывать трансформатор на нужное напряжение. Сей час у вас на выходе будет более 55 вольт.
Для усилителя не надо стабилизировать питание, это лишняя печка в корпусе.
Не какой выгоды стабилизатор не приносит. Лучше увеличить конденсаторы после моста.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:37:32
Gamba
Телекот писал(а):Вам надо перематывать трансформатор.
а зачем?
если маловато выходное напряжение транса - тогда можно понизить питание усилителя
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:39:06
Bear2011
Нужно переделать данный канал стабилизатора на транзисторы N-P-N
Достаточно ли заменив транзисторы поменять местами эмиттер и коллектор?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 16:40:28
Телекот
Gamba писал(а):трансформатор с общим выводом 38+38 вольт,
у вас на выходе моста будет плюс минус 57вольт, общее более 100в
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:33:52
ranger93
Может под фразой 38+38 автор имел в виду, что имеем 2 обмотки, тот есть можно сделать выпрямитель с общей точкой, или как там он называется... Вот только банок придется туда немерено воткнуть... Хотя все равно многовато, 57 вольт.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 17:52:12
Телекот
Из моего опыта по микросхемам TDA7293-7294. Оптимальное питание для нагрузки 8 ом равно +-36в, а для 4 ом +-27в. Тогда эти микрухи достаточно надёжны.
