Страница 491 из 689
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Добавлено: Сб сен 25, 2021 20:49:51
Upgrader
Напряжение слишком низкое для AB. Звук будет намного тише, риск уйти в клиппинг. Не зря почти ни одна микросхема усилителя не будет (не рассчитана) работать при напряжении менее 4 вольт.
А повышайка это еще большая потеря КПД (низковольные повышайки неэффективны изначально) и получаем потребление на которое девайс не рассчитан.
Добавлено: Вс сен 26, 2021 00:42:08
murzistor
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4096552#p4096552"]По качеству звука возможно он будет уступать немного, но как показывает практика, чаще всего это не так важно, сами колонки далеко не фонтан.[/uquote]Факт. Колоночки миниатюрные магазинные обычно фигня. Особенно если из них пытаются выдавить побольше низких частот, как это обычно и делают.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4096657#p4096657"]А собственно класс D по сравнению с обычным с 50% КПД и вдвое больше не проработает.[/uquote]Проработает даже больше.
Ещё раз:
КПД обычных усилителей приближается к расчётному только при максимальном уровне сигнала.
При сигнале -20 дБ КПД, думается, будет где-то 10% от расчётного даже при классе Б.
У класса Д, напротив, КПД высокий при любой громкости.
Кстати, у обычных усилителей, особенно простых, на максимальной мощности часто искажения такие, что класс Д просто уделает это всё всухую.
Добавлено: Вс сен 26, 2021 14:54:36
главный колбасист
Да.наверное вы все правы.
Зачем я только взял ее в ремонт,одни головняки с ней. :(
только искать платку усилителя,например на али...
Добавлено: Вс сен 26, 2021 15:59:03
Zub@stik
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4097017#p4097017"]... искать платку усилителя,например на али...[/uquote]
Это самое простое 8) .
Добавлено: Вс сен 26, 2021 19:32:32
Upgrader
Ну или на барахолке/помойке/выпросить найти другую ненужную колонку с исправным усилителем. Хотя это сложнее, не факт что подойдет, может напряжение питания другое или плата не по размеру, а отпиливать не получится.
главный колбасист писал(а):например на али...
Можно тут посмотреть, но цены явно выше, с доставкой тем более.
https://tixer.ru/catalog/modules/audiom ... a_pam8403/
https://tixer.ru/catalog/modules/audiom ... w_pam8302/
Добавлено: Пн сен 27, 2021 09:35:33
главный колбасист
Черт возьми,а где там индуктивности? Без индуктивностей или трансформатора,или кучи переключаемых емкостей,напряжение никак не поднять.Одними полупроводниками.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 10:15:06
Фунтик
А зачем напряжение поднимать? При 5.5 вольт питании ток на 4 ом динамик - побольше ампера, вот 6 ватт и натягивается в пределе.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 10:29:33
kentgaryk
Фунтик писал(а):При 5.5 вольт питании ток
При полумостовой топологии выходное напряжение будет в районе 1,5Вэфф. при мостовой 3Вэфф. соответствующая будет и мощность.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 11:28:53
Фунтик
Не совсем понял, простите.
Куда съестся остальное?
Добавлено: Пн сен 27, 2021 11:55:58
kentgaryk
Ничего никуда не съедается. Надо просто прочитать как работают усилители и откуда у него берется на выходе переменное напряжение когда питается он постоянным. :))
Еще прочитать про транзисторы, про амплитудное и действующее значение напряжения....и все встанет на свои места.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 12:17:23
Фунтик
Дык D. Полевики качают от края до края, сколько питания есть - столько и на выход уйдёт. Аналогия с A, B, AB... усилителями тут несколько неуместна.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 12:37:25
главный колбасист
В этой колонке динамик стоит даже 2.5 Ом.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 12:43:30
Upgrader
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4097396#p4097396"]https://tixer.ru/catalog/modules/audiomodules/modul_stereousilitelya_2x3vt_d_klassa_na_pam8403/
Черт возьми,а где там индуктивности? Без индуктивностей или трансформатора,или кучи переключаемых емкостей,напряжение никак не поднять.Одними полупроводниками.[/uquote]Индуктивности в усилителе используются для сглаживания сигнала, улучшения качества звука, а не для повышения напряжения.
Напряжение поднимать не нужно, так не делают.
В маломощных усилителях дроссели часто отсутствуют. А в той версии что PAM8302 дроссели могут быть в виде SMD деталек, там пара штук каких-то виднеется. Если есть выбор, то лучше искать усилитель с дросселями, хотя в маломощных вариантах они редко бывают.
главный колбасист писал(а):В этой колонке динамик стоит даже 2.5 Ом.
Ну вот закон ома. 3 вольта, 1,2 ампера, 2,5 ома = 3,6 Вт мощности. Этого уже достаточно.
3 вольта это разряженный аккумулятор.
При 4 вольтах почти в два раза больше мощности можно выжать.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 14:35:59
kentgaryk
Фунтик писал(а):Дык D.
Класс D не увеличивает выходное напряжение усилителя. Оно может немного меняться от типа используемых транзисторов но не значительно. Для идеального транзистора с нулевым падением в открытом состоянии будет 1,9В эфф. и 3,8Вэфф соответственно.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 15:50:47
Фунтик
Во, красота! 3.8Вэфф при 2.5 Ом будет 1.4Аэфф, что радостно даёт более 5 Ватт. Никаких повышаек не нужно.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 17:01:05
kentgaryk
У тебя мостовой усилитель?
Добавлено: Пн сен 27, 2021 18:48:58
Фунтик
А нужен? 5,5 вольт пик/пик, допустим синусоида, 5,5/1,41=3,9Вэфф.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 19:42:43
kentgaryk
Если 5,5В пик-пик то значит 5,5/2/1,41=1,95Вэфф. А нужен или не нужен это тебе решать. :sleep:
Добавлено: Пн сен 27, 2021 21:42:41
murzistor
А есть ли смысл делать усилитель "пик-пик" на рассыпухе?
Конечно, он не будет класса Д - ибо тогда проще купить усилитель класса Д...
Добавлено: Пн сен 27, 2021 22:45:53
kentgaryk
Как бы не был он сделан в классе D, на рассыпухе с помойки или на гиперпространственных плуксуаторах и сигма-дельта гравицаппах, при питании 5.5В на выходе будет 3,9Вэфф для моста и 1,95Вэфф. для полумоста.
