Страница 492 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пт сен 29, 2017 17:32:57
GDN
Ну,будем надеяться вдохновение ещё посетит Виктора :) Сам этих паялок наделал разных,все хорошие.Одну одтал,одну продал,остались две.Если и буду делать,только с контроллером в ручке. :beer:
Добавлено: Вс окт 08, 2017 15:54:02
Cannibal Corpse
Всем привет.
Не подскажите, что там на данный момент самое актуальное? Паяльник и фен
Собирал 5 лет назад, решил еще себе сделать
Добавлено: Вс окт 08, 2017 16:53:22
GDN
Cannibal Corpse
Паяльники от Victor_P. С фенами не густо...
Добавлено: Вс окт 08, 2017 19:14:54
den1122
Здравствуйте!
Столкнулся с трудностью при сборке канала фена по 4 схеме. Пересчитал делитель под 22В, т.е. R33 заменил с 240 Ом на 620 Ом, потому как R34 у меня на 10 кОм. Проблема в том, что работает даже при выключенной схеме (на 20 пин меги питание не подается), причем на максимальный обдув, lm317 живая. При подаче питания обороты слегка падают, но не регулируются переменником. Цоколевку транзисторов BC945 проверял, короткого тоже на плате нет, плата отмыта. Включаю без подключенного нагревателя. В чем может быть еще причина? Для наглядности схему и ПП прилагаю.
(193.84 КБ) 804 скачивания
Добавлено: Вс окт 08, 2017 20:07:14
GDN
den1122
А где конденсаторы перед линейными стабилизаторами?
Добавлено: Вс окт 08, 2017 20:21:44
den1122
GDN
Собирал по 4 схеме, по печатке от voffkaZ. У него-то работало без них. Добавлю конденсаторы - отпишусь о результате. Спасибо за совет!
Добавлено: Вс окт 08, 2017 20:32:35
GDN
Нельзя без фильтрации после диодных мостов сразу на LMки разводить,возможен самовозбуд и прочие неприятности...Даже в даташитах и то мелкие емкостя присутствуют от возбуда,при учете чистого питалова.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 21:37:16
Cannibal Corpse
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3201356#p3201356"]Cannibal Corpse
Паяльники от Victor_P. С фенами не густо...[/uquote]
Ссылку на схему и прошивку не подскажете?
Добавлено: Вс окт 08, 2017 22:15:41
GDN
Cannibal Corpse
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3192408#p3192408"]Есть, но здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016, начни с 294с.
и тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844[/uquote]
Обсуждение в этих темах.Схемы,прошивки и документация у автора в подписи.
Добавлено: Пн окт 16, 2017 18:09:43
Kolos68
Ребята! может кто подскажет в чем дело, Термофен работает все нормально температура немного скачет но как бы меня устраивает. но ставлю на подставку с магнитом фен охлаждается переходит в режим ожидания в этот момент вылетает транзистор VT1 и взрывается LM317. Заранее благодарен!
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 09:08:14
romuald
Можно ли в канале паяльника (схема №4) вместо IRFZ44 установить IRF540N ?
Добавлено: Пт ноя 03, 2017 22:10:40
Alex2
можно, но он греться будет значительно сильнее. Нужно ли? Если нужно, то радиатор поможет
Добавлено after 4 minutes 1 second:
[uquote="Kolos68",url="/forum/viewtopic.php?p=3208183#p3208183"]Ребята! может кто подскажет в чем дело, ... в этот момент вылетает транзистор VT1 и взрывается LM317. Заранее благодарен![/uquote]
скорее всего напряжение на входе 317 превышает максимальное допустимое значение для 317-й после отключения нагрузки - ветродуйки.
Добавлено: Вт ноя 07, 2017 16:57:50
GDN
Продолжение эпопеи о фене 8018LCD :))
Замена LM317T на DC-DC MP1584, КРЕН 5В менять не стал,она еле теплая.
Постоянный резистор поставил 43 кОм(5В на выходе),переменный 100 кОм(на выходе 14.7В)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/35938.html
Собрал и отдал счастливому владельцу,посмотрим сколько это безобразие проработает,кому интересно смотрим комиксы :)
https://yadi.sk/d/UCC6kxor3PV8t9
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 17:48:03
mikroxa
Китайская паяльная с компрессором аналоговая ,кто-нибудь переделывал?
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 16:58:36
sryuriy
Отличная станция, вместо кнопок поставить бы энкодер !!!
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 10:14:42
Olegkad
Всем добрый день. Хотел переделать свой фен GJ-8018LCD как у автора GDN ( сообщение на 445стр.)но не могу скачать архив (файла нет больше) может у кого есть этот архив.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 10:28:14
petrf
Здравствуйте,Olegkad посмотрите стр.466.
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 11:11:04
Olegkad
Спасибо
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 13:54:30
GDN
Olegkad
Разводи плату сразу без LM317T на DC-DC,благо у китайцев этого добра валом и недорого.Плюсы - нет нагрева и блок питания необязательно 18 В.
А по хорошему переделать все на SMD и блок питания внутрь :))
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 10:07:10
Olegkad
Спасибо за подсказки, а сколько потребляет плата от БП? (может китайский заказать маленький на 12В что бы встроить)
Если я всё правильно понял,
1. то берём за основу Схема вариант 4
2.прошивку FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 или другую?
3.вентилятор родной остаётся
4.что из схемы убираться при использовании DC-DC только LM317, VD6, VD7, R33, C8 (регулятор DC-DC включается вместо R34, VT1 оставить)
что ещё надо учесть?
