Страница 494 из 1078
Re: Опознание радиоэлементов
Добавлено: Вт июл 28, 2015 18:42:31
bav123
mekuto
если по документам проходит, так оно и есть.
мне приносили детали с маркировкой на упаковке и они под стандартные маркировки не подходили.
Микросхема заморская(китайская)
Добавлено: Ср июл 29, 2015 20:25:18
Qg13
Друзья помогите разобраться.
Погорела микросхема(или не микросхема) 6 ножек
63015 с префиксом "a"
датащит не нашел
Чем можно заменить,ну или где взять.
Сюда перенес.
Re: Микросхема заморская(китайская)
Добавлено: Ср июл 29, 2015 22:20:07
Qg13
Вроде накопал что это шим контроллер.По совместимости вопрос остался
Добавлено: Ср июл 29, 2015 22:29:26
Martin76
Аналогов можно десятки найти. Похоже каждый китайский микросхемный заводик считает за честь такую микросхему под своим названием выпускать :) ОВ2263, LD7535, SG6848 и еще куча других. Ищите в похожих корпусах, которые можете купить, ищите даташиты на них и сравнивайте.
Добавлено: Ср июл 29, 2015 22:31:46
Qg13
Спасибо.Именно на первую смотрел из вашего списка.
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:09:55
Сонь
Объясните пожалуйста зачем 4 вывода у катушки, и как их подключать?)
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:43:57
Gudd-Head
Какие, блеать, 4 вывода???
4 контактные площадки, выводы дросселя 1—4, остальные 2 для крепления (пайки).
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:46:09
Maykill
из вашего докуметна вроде ясно КАК
а зачем- видимо универсальная конструкция ( для одной или двух катушек)
Добавлено: Чт июл 30, 2015 13:49:57
Андрей Бедов
Ну нарисовано же всё. :shock:
Вывода - два. Другие два - пложчатки для крепления.
Непосредственно выводы катушки -1 и 4. С их стороны стоит точка.
Добавлено: Пт июл 31, 2015 12:49:36
virus33
Доброго времени суток ув. коты!)
есть микрухи в sot25 корпусе, маркировка KV4HV и LD4LC. По идее преобразователи.
Подписаны на фото. Подскажите пжалста что за детали.
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб авг 01, 2015 17:23:06
reviver
Странный диалог, как будто не из этой темы, случайно попало.
Супер схема для повербанка (powerbank)
Добавлено: Пн авг 03, 2015 17:57:08
Aklay
Купил повербанк с алиекспресса. Вот только соединил батарейки наоборот. Схема загорелся, стала дымить. Вот теперь не работает. Два компонента сгорели. Только вот не знаю что за компоненты. Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать. Вот фотографии. Подскажите, что это может быт
Сюда перенес.
Re: Супер схема для повербанка (powerbank)
Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:11:46
Николай_С
Это были два одинаковых мосфета.
Ищите подходящие по току, сопротивлению открытого канала и корпусу.
Возможно, на плате есть третий такой же - последнее фото, левый нижний угол.
помогите опознать деталь
Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:15:30
Vladislav.S
помогите что за зверь обведен на фото
Сюда перенес.
Re: помогите опознать деталь
Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:18:59
Николай_С
Это предохранительный стабилитрон.
Если он в КЗ, отпаяйте его, схема должна запуститься. Но перед запуском отключите нагрузку и убедитесь в исправности остальных элементов БП.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 18:21:36
Vladislav.S
спасибо!
Добавлено: Вт авг 04, 2015 08:08:51
camuflage-spb
При этом неплохо бы заменить электролит,на котором этот ценер стоит.
Добавлено: Вт авг 04, 2015 08:13:06
camuflage-spb
Aklay писал(а):...Надпись прочитать не возможна. Сужу теперь гадаю что мне делать.... Подскажите, что это может быт
aen[/color]
Для начала рекомендую научиться писать не по-чухонски!
:kill: :kill: :kill:
Добавлено: Вт авг 04, 2015 08:24:32
<kotenοk>
Николай_С писал(а):Это были два одинаковых мосфета.
Николай, а как Вы думаете, какова вероятность выхода из строя "неразорвавшихся" деталей?
Я думаю, думаете как и я, что каюк плате.
Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями. :dont_know:
Добавлено: Вт авг 04, 2015 10:43:22
camuflage-spb
<kotenok> писал(а): Почему все считают неисправность только выгоревшими деталями. :dont_know:
Потому что сейчас все так обучаются - поверхностно во всём.
Зачем во что-то вникать,если можно по-быстрому определить 99% проблем? И пофиг,что это окажется,скорее всего не всё - ведь клиенту за ремонт можно зарядить 110% цены нового гаджета.
По аналогии.
Зачем что-то писать в лайфжурнале,если можно по-быстрому то же самое раз 100 твиттнуть?
И пофиг,что вместо 1 полноценной записи тратится больше времени.
На "по чуть-чуть,но много" нынешнее поколение уверенно думает,что тратит меньше в 100 раз времени.
Как и на ремонт "ой,а тут ещё вот это сгорело" и на "ой,а там ещё и дорожки погорели"...
Зато много заходов делают вид постоянной занятости...
:kill: таких ремонтников надо из деревенского сортира :(
