Страница 495 из 629
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 06:55:56
Artsem
10K - это 10 кОм?
https://aliexpress.ru/item/1005001483508470.html
хочу токозадающий резистор на 10 кОм.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 09:39:28
Андрей Бедов
Да.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:13:11
Zub@stik
А можно ли такой резистор, применить для питания светодиода?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:17:45
HariusHek
Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:18:11
Maykill
по ссылке тепловой резистор NTC MF58
( хрен поймёшь китайцев...может ТЕРМО?- тогда не годится)
тем более на фоно нечто в СТЕКЛЕ
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:25:27
Upgrader
Artsem писал(а):хочу токозадающий резистор на 10 кОм.
По ссылке - не резистор.
Zub@stik писал(а):А можно ли такой резистор, применить для питания светодиода?
Нет.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3947227#p3947227"]по ссылке тепловой резистор NTC MF58
[/uquote]NTC термистор уменьшающий сопротивление при нагреве или при протекании через него тока.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3947226#p3947226"]Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.[/uquote]Не зависит. NTC термистор точно не пойдет.
PTC термистор еще можно подумать... в теории он будет повышать сопротивление при нагреве, стабилизируя таким образом температуру мощного светодиода.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:33:14
Андрей Бедов
Maykill писал(а):по ссылке тепловой резистор NTC MF58
Я полагаю ТС знает это. Просто вот решил его использовать как датчик тока.
В соседней теме в качестве резисторов используют сгоревшие светодиоды.
Maykill писал(а):может ТЕРМО?
Он и есть. Терморезистор с отрицательным ТКС.
Maykill писал(а):тем более на фото нечто в СТЕКЛЕ
Ничто не мешает делать в стекле.
Я такие стеклянные терморезисторы помню ещё в NiMH аккумуляторах от SIEMENS C35.
Upgrader писал(а):По ссылке - не резистор.
Резистор.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:39:23
Upgrader
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947243#p3947243"]Резистор.[/uquote]У него есть свое название. Не нужно путать новичков. Резистором принято называть постоянный резистор. Потому что у других есть свои собственные названия для избегания путаницы.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3947243#p3947243"]Я полагаю ТС знает это.[/uquote]На чем основано такое предположение?
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:53:48
Artsem
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 12:58:49
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):На чем основано
На том, что в наименовании товара по ссылке русским написано: "20 шт
тепловой резистор
NTC".
Есть. "Резистор с отрицательным ТКС".
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Чт дек 24, 2020 21:23:12
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):Есть. "Резистор с отрицательным ТКС".
Это не название. Это описание принципа действия.
Название - терморезистор, термистор.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="Artsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3947252#p3947252"]тогда эти куплю, 10К
https://aliexpress.ru/item/4000938744123.html
вставлю в 4056[/uquote]Больно большие
Неудобно будет припаивать, там столько места нет.
Я бы 0,25 Вт все-таки поставил - эти нормально встают за неимением smd варианта.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 05:47:52
Artsem
10R
https://aliexpress.ru/item/1005001436966579.html
дам мастеру по ремонту ноутбуков, чтоб он их припаял.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 09:59:40
Upgrader
Ничего сложного в их пайке нет, можно обычным паяльником.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 12:21:29
Artsem
хочу попросить китайца измерить.
что измерять конкретно?
не могу пару найти.
https://aliexpress.ru/item/32933054535.html
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 12:26:38
Андрей Бедов
Ну очевидно же - два диаметра.
Наружний диаметр штыря, и внутренний диаметр втулки.
Вообще, это похоже на стандартное гнездо питания "для роутеров". Но наименование я к сож. не знаю.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 12:32:20
Upgrader
Надо у продавца попросить дать ссылку на нужный разъем. Наверняка этот вопрос уже не раз задавали. Замерять продавец вряд-ли что-то будет, ленивые они все. Хорошо если написано в инструкции, надо найти инструкцию почитать или попросить у продавца.
Нужен по сути диаметр штырька центрального. Остальное все одинаковое обычно у всех..
Если информации нет не проблема отрезать его и припаять другой, пары разъемов продаются задешево кучей на али и это возможно будет дешевле чем искать оригинал.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 17:22:51
HariusHek
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3947229#p3947229"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3947226#p3947226"]Зависит от напряжения питания и падения напряжения на светодиоде при его номинальном токе.[/uquote]Не зависит. NTC термистор точно не пойдет.
PTC термистор еще можно подумать... в теории он будет повышать сопротивление при нагреве, стабилизируя таким образом температуру мощного светодиода.[/uquote] Так ТС спрашивал про резистор... Пардон, я не учёл его особого мышления.
А выбор резистора таки зависит от номинального тока через светодиод, напряжения питания и падения напряжения на светодиоде.
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 18:02:53
Андрей Бедов
Вот что за идиотизм? Открыта
одна вкладка - Радиокот.
Я насчитал 620 Мб в ОЗУ.
Быдлокодерам из Гугла уже вообще чтоль похер, сколько оперативки в компах?.. Или они думают, что у каждого по 32 гига?..
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 18:18:13
nds
Плагины однако жрут
Re: МЯЯЯУ!
Добавлено: Пт дек 25, 2020 18:27:27
Андрей Бедов
Насчёт плагинов я в курсе. Поэтому у меня их не десяток, а всего два (и один почти всегда отключен, если не нужен VPN).
Загруженная система жрёт меньше чем браузер.
