Страница 498 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Сб июн 23, 2018 06:56:45
Slabovik
Ох уж этот пиксельный мир :facepalm:
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:07:10
Martel-
Подскажите, на материнской плате могут быть стабилизаторы напряжения?
Гляжу на свои две, где я выпаиваю полевые транзисторы и думаю, что тут может быть ещё полезного для меня?
Паяльник мой слабоватый, для выпаивания оттуда других деталей. Видимо припой требует бОльшей температуры и прогрева деталек.
Потому всё сподряд, впрок, не получается выпаять.
стандартных 78ХХ там нету, но наверное бывают и другие маркировки?
Много там мощных и среднемощных транзисторов NIKOS и прочего. А Стабилизаторы есть, или они все в б/п?
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:37:17
vlasovzloy
Есть 78L05 бывает ld какие то. Галогенкой снизу посвети и детальки пинцетом снимай. Достаточно 100 ваттного прожекторчика
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:46:35
Martel-
vlasovzloy писал(а):Есть 78L05 бывает ld какие то.
78L05 точно нету, значит ld надо искать.
vlasovzloy писал(а):Галогенкой снизу посвети и детальки пинцетом снимай. Достаточно 100 ваттного
50 ваттная лампочка есть, а 100 нету. Но буду иметь виду.
Кстати, снизу тоже дофига эсемдешок, мелких. Посыпятся :)
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:48:59
korob
Martel- писал(а):78L05 точно нету
98,09% что есть. :wink: Рядом со "звуком" смотрите. Ещё как правило 1...2шт. 1117-ых имеется. :roll:
Добавлено: Сб июн 23, 2018 10:54:25
Martel-
korob писал(а):98,09% что есть. Рядом со "звуком" смотрите. Ещё как правило 1...2шт. 1117-ых
Хмм, странно. Ещё раз просмотрю каждую.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 11:10:21
korob
Он там не обязательно в TO-92, он может быть и в SO-8, и в SOT-89, и в SOT-223. :wink:
Добавлено: Сб июн 23, 2018 11:28:33
Martel-
Поглядел
1117 - штуки 3 есть(это же 3,3 вольтовые стабы? Они мне вроде не очень нужны. но парочку выпаял (выдрал с помощью паяльника)
и рядом с ними есть по буквам что-то родное 78...может она. - NIKOS LI085DC
Наверняка она. Но, мой паяльник как будто мгновенно охлаждается при касании с материнками. миелкие СМД с иголкой выпаял, а вот покрупнее гемор и этот стаб я сломал :)
Больше за материнки с паяльником не возьмусь. Горелкой на крайний случай, но это вонь очень впитывающаяся в окружающие предметы. Или галогенку купить.
На одной материнке было два полевика 7000, а на другой штук десять. Хватит мне.
Выпаивал выключая пальцем ноги пилот с паяльником , на время касания паяльника с транзистором. Надеюсь не поломал полевики.
korob писал(а):Он там не обязательно в TO-92, он может быть и в SO-8, и в SOT-89, и в SOT-223
Да, я смотрел все варианты.
На этой материнке 1117 - в СОТ 223
а стаб в - СОТ 89
Добавлено: Сб июн 23, 2018 11:36:55
korob
Martel- писал(а):NIKOS LI085DC
:facepalm: L1085DG - регулируемый стабилизатор.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 11:48:47
Андрей Бедов
Martel- писал(а):LI085DC
L1085 - регулироваемый LDO до 7 Ампер (по заявлению производителя)/
Хорошая штука. Вместо LM317.
Martel- писал(а):мой паяльник как будто мгновенно охлаждается при касании с материнками.
Потому-что у материнок большие, агромные земельные полигоны, для экранирования и отвода тепла от деталей. С мощностью низкой паяльника жало охлаждают они мгновенно.
Martel- писал(а):Больше за материнки с паяльником не возьмусь. Горелкой на крайний случай
Я грею над очень слабым газом плиты, и снимаю пинцетом. Ничего сверхсложного. И не вони.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 11:53:00
korob
Андрей Бедов писал(а):L1085 - регулироваемый LDO до 7 Ампер (по заявлению производителя)/
Всё портит буковка "D" означающая корпус ТО-252 и снижающая максимальный ток до 3А. Да и по входному напряжению он всего до 7В. :(
Добавлено: Сб июн 23, 2018 12:15:51
Martel-
Андрей Бедов писал(а):Я грею над очень слабым газом плиты, и снимаю пинцетом. Ничего сверхсложного. И не вони.
Спасибо что напомнили. Надо мне эту методу обязательно попробовать.
Попробовал. Вонь уже пошла, а ни одна деталь не отделилась. Срочно выхожу выбрасывать платы на мусорку, чтобы не провоняли квартиру.
Видимо нужен опыт и знание режимов в прогрева.
Добавлено: Сб июн 23, 2018 13:21:10
DrAl
А не 1083? :dont_know:
Хотя - у разных производителей свои заморочки...
Добавлено: Сб июн 23, 2018 14:51:25
vlasovzloy
Газ наверно неправильный, высокотемпературный. Вот у андрея норм газ, 350 всего )))
Добавлено: Сб июн 23, 2018 15:13:57
Андрей Бедов
DrAl писал(а):А не 1083?
Да.
Забываю, что у них "отсчёт" идёт в "обратном порядке".
vlasovzloy писал(а):Вот у андрея норм газ, 350 всего
Газ обычный. Терпение хорошее. :)
Добавлено: Сб июн 23, 2018 16:58:53
DrAl
Кстати... На одной из прошлых работ попросили разобраться со странностью - с некоторого времени свежесобранные 12-вольтовые РИПы на проверке стали давать чуть ли не 50% брака на номинальной нагрузке. Попросили, поскольку я хоть немного(еще не работая в той конторке), но был причастен к разработке(громко сказано, ха, примитивнейшая штука) этой питательности.
Короче, при подключении нагрузки стали вылетать 1085-е. Принесли мне из цеха несколько экземпляров этих РИПов. Стал изучать. Вроде все, как надо... Но - вместо изначальных LM1085 стоят KZ1085! Спрашиваю - а, пардон, с какого *уя?! Начальство отвечает - мол, они ж дешевле в 2 с лишним раза, а так та же 1085... Ладно, лезу в сеть, с некоторым трудом нахожу ДШ на эти KZ. Читаю - входное напряжение до 15В! Это в отличие от LM с 29В. То есть входное 18В по входу на ХХ микруха вполне терпела, а вот как ток более-менее хороший - все, аллес ку-ку... В общем, пришлось начальникам придавить слегка своих жаб и закупать LM-ки, как прежде...
Это я так, к слову, о внимательности при использовании вроде бы привычных деталюшек, но от других производителей. :)
Добавлено: Сб июн 23, 2018 18:25:17
Martel-
Андрей Бедов писал(а):Газ обычный. Терпение хорошее.
Озвучьте режим, пожалуйста.
Сколько греете по времени?
Какое расстояние от платы до языка огня?
Огонь минимальный?
Добавлено: Сб июн 23, 2018 19:16:33
Андрей Бедов
Да какой там режим... Чисто "по наитию".
Газ минимально возможный, чтобы только-только видны точечки голубые.
Но сначала я конечно форсирую на несколько секунд, чтобы обеспечить общий начальный прогрев.
Чтобы не воняло, кладу на конфорку рассекатель (железка такая).
И всё, держу, держу, если близко поднести лицо, то примерно чувствуется, "когда уже вот-вот".
Основное всё периодически проверяю пинцетом, то что нужно снять.
Сквозные разъёмы и пайки, если много ног, таким способом не снимешь. Только SMD.
Всё это можно (и удобнее) делать при помощи галогенки, принтерной лампы, или утюга в идеале. Но мне жалко киловаттов (а газ у меня безлимитный).
Добавлено: Сб июн 23, 2018 19:22:11
As
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3405487#p3405487"]...Сквозные разъёмы и пайки, если много ног, таким способом не снимешь. Только SMD...[/uquote]
Да ладно! :))) Разбирал таким методом старенькую видеокарту (нужны были только чипы памяти...), погрел, перевернул и стукнул об стол - выпали практически все "выводные" детали, а не только SMD... :)))
Добавлено: Сб июн 23, 2018 19:23:34
Кот-Кот
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3405500#p3405500"]Да ладно! :))) Разбирал таким методом старенькую видеокарту (нужны были только чипы памяти...), погрел, перевернул и стукнул об стол - выпали практически все "выводные" детали, а не только SMD... :)))[/uquote]
Постоянно так распаиваю, отлетает практически всё :)))
