Страница 498 из 2110
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Пн янв 16, 2012 20:53:10
ploop
Nekta, сделать можно только одно: выкинуть аккумулятор. Я так понимаю, он с безперебойника? Они при токе в 50А не должны ниже 12В проседать, если хорошие, а если уж от лампочки упало...
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:02:48
hybroid
Noise писал(а):к сожалению я не знаю английский!(((
http://translate.google.com/
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:03:27
Nekta
ploop, ой, извините, забыл уточнить, запитывался не от аккумулятора (т.к. пока не решился брать, пока схему не соберу, может смысла не будит), а от блока ноутбука (19В и 3,43А).. А аккум, например - "Delta DT 1207"
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:05:19
ploop
Значит блок неисправен. Ну не может от лампочки он так просесть!
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:32:43
O_l_e_g
Nekta писал(а):ploop, ой, извините, забыл уточнить, запитывался не от аккумулятора (т.к. пока не решился брать, пока схему не соберу, может смысла не будит), а от блока ноутбука (19В и 3,43А).. А аккум, например - "Delta DT 1207"
Аккумулятор наврядли подойдет. В этой ИМС минимальное напряжение между входом и выходом 3,5В так что при выходном напряжении 10,5В входное должно быть не менее 14В. а расчетное напряжение на аккумуляторе 12..13В.
что касается самого стабилизатора то можете на выход БП подключить 12В лампу на 5..10Вт и посмотреть будет ли падать напряжение. Если не будет значит вы неправильно собрали стабилизатор. кстати проверьте греется ли он или нет.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 21:46:42
Nekta
да нет, работает.. Подключал тотже блок от камеры - такая же ситуация. Здесь 100% что-то со схемой моей..
аа.. Вот оно что.. Но все ровно же, я подключаю на стабилизатор 19В и результат тот же:(..
Неет, лампа горит, причем даже если вешать их несколько... Стабилизатор не греется, если только совсем немного (чуть-чуть тёплый)..
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:02:11
Nekta
Вы имеете в виду "U опор"? Оно же 1.25 В равно по шиту (измерил на своей, оно составило 1,2В)..
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:12:56
pyzhman
Предоставьте схему, плеазэ.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 22:54:47
Nekta
ДА, сейчас всё перезамерил, и получается так, что теория (мультисим 10) совсем не совпадает с практикой. На практике для получания напряжения 10,3 резистор R2 (переменник на 0,5Вт) должен быть на 270Ом..
Получается с МС беда..
Добавлено: Вт янв 17, 2012 00:39:14
hybroid
Уважаемые коты!
А какую бы книжку почитать по проектированию и схемотехнике УМЗЧ? Хотелось бы, чтобы там рассматривались/сравнивались/объяснялись различные схемотехнические решения, их надобность, необходимость, плюсы и минусы и т.д..
Добавлено: Вт янв 17, 2012 07:07:56
Света
Попробуйте почитать книги Харли, Селфа...
Может ещё что интересное для себя найдёте
https://sunduk.radiokot.ru/?id=12797944 ... D%E8%EA%E0
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:21:14
Lander
Здравствуйте,
А может кто нибудь кратко и доступно обьяснить, что такое Тиратрон, для чего он нужен и как он управляеться ?
Заранее спасибо!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:23:55
ploop
Добавлено: Вт янв 17, 2012 14:28:02
hybroid
Света писал(а):Попробуйте почитать книги Харли, Селфа...
Спасибо, Света! Почитаю.
Вчера копался в сундуке, но что-то не заметил "тегов"
Теперь вот заметил!
Добавлено: Вт янв 17, 2012 21:43:21
beamray
Доброг дня.
Сегодня мне задали вопрос, что такое коэффициент стабилизации тока нагрузки по сопротивлению нагрузки. Речь шла о стабилизаторах тока, если что. Коэф. стабилизатора по входному напряжению-понятно, что. Но по сопротивлению нагрузки- я даже не могу себе представить ,как оно выглядит. (формулу и что должно соблюдаться постоянным)
Растолкуйте добрые люди, пожалуйста)
Добавлено: Вт янв 17, 2012 22:52:58
selektronik
Как изменить полосу пропускания операционного усилителя, не изменяя при этом коэффициент усиления?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 07:36:27
pyzhman
Сделать на нем фильтр.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 09:25:50
Gudd-Head
selektronik писал(а):Как изменить полосу пропускания операционного усилителя, не изменяя при этом коэффициент усиления?
Смотря что вы хотите. Если у вас полоса используется по максимому, а вы хотите расширить полосу не уменьшая к-т усиления, то придётся либо брать более скоростной ОУ, либо включать 2 (и более) ОУ с меньшим к-том усиления (схемно) последовательно.
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:17:11
Lander
Здравствуйте,
Я правильно понимаю, грубо тиратрон можно считать управляемым разрядником ? Управление рзрядом происходит подачей управляющего напряжения на сетку тиратрона ?
Добавлено: Ср янв 18, 2012 10:23:30
pyzhman
Разрядник это несколько иное. Реальнее реле с самоподхватом.
