Страница 1 из 1
HDD - отключать программно самому
Добавлено: Вс фев 02, 2014 13:23:38
Андрей Бедов
В системе два HDD. Второй используется время от времени, системных файлов нет. Файлохранилище.
Есть ли способ самому вручную программно останавливать вращение диска по принципу "on demand", а в нужный момент запускать? Либо средствами системы ХР, либо потусторонней утилитой, чтобы не молотил зря часами.
Автоотключение диска средствами АРМ не подходит, потому-что диск запускается снова при любых обращениях к системе, хотя и не нужен в данный момент.
Я серъёзно.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, способ или утилиту.
Re: HDD - отключать программно самому
Добавлено: Вс фев 02, 2014 13:47:20
Maykill
по идее, выставив в управлеии дисками выключение через...минут И отключив его в диспетчере устройств....
это самое простое, что приходит на ум.
тогда ось перестанет его замечать и обращаться к нему
Добавлено: Вс фев 02, 2014 14:15:07
Андрей Бедов
Оба варианта не подходят.
1. Тот же АРМ, вид сбоку.
2. Если отключить в диспетчере - диск не останавливается, так как сигнал на останов шпинделя приходит от системы по интерфейсу, а она его уже не видит. И ещё: для повторного обращения к диску необходима перезагрузка.
В двух словах: запускаю утилиту "Х", нажимаю в ней кнопку, она посылает команду винту, двигатель останавливается. Другой кнопкой завожу.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 14:18:52
Maykill
вопрос в том, какая ось...насколько мой склероз помнит- винда начиная с 98-й не даёт прямого доступа к железу
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:47:52
Андрей Бедов
maykill, неправду говорите насчёт прямого доступа к железу!
Проблема решена! Victoria 4.2 для Windows, имеет кнопку принудительного останова/запуска шпинделя.
Общается с любым диском на низком уровне в обход системы, через порт 170h.
Спасибо всем за советы! Буду выключать ей.
Тема закрыта.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:52:34
Maykill
ё...про виндовую викторию-то я и забыл
Добавлено: Пн фев 03, 2014 09:43:03
nirq
Есть мнение: включение и выключение - самый тяжёлые режимы работы сабжа.
Меняешь ватты на срок службы.
Добавлено: Пн фев 03, 2014 09:54:19
ploop
Андрей Бедов писал(а):maykill, неправду говорите насчёт прямого доступа к железу!
Правду он говорит. Система не даёт прямого доступа к железу (и правильно, кстати, делает)
А Victoria вместе с собой свой драйвер ставит. Вот драйвер с железом и работает.
