Страница 1 из 1
74HC4051D 8-Channel Analog Multiplexer
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:00:02
DIMA040891
Всем доброго времени суток
Есть нужда измерять напряжение на нескольких Li iOn АКБ, что бы не тратить свободные каналы АЦП МК, решил воспользоваться аналоговым мультиплексором, например 74HC4051D. Как вы считаете на сколько это будет реально, в плане точности? И стоит ли вообще с этим возиться?
Re: 74HC4051D 8-Channel Analog Multiplexer
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:14:28
vem566
Внутренне (проходное) сопротивление как мультиплексоров, так и аналоговых ключей имеет какую-то величину. Зависит от типа, напряжения питания и прочих радостей любого полупроводника. В хреновых ключах и условиях доходит до 1 килоома. Так что если входное сопротивление измерителя достаточно высокое, а ключ хороший попадется, может и не критичным быть.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 16:37:28
DIMA040891
vem566 писал(а):Внутренне (проходное) сопротивление как мультиплексоров, так и аналоговых ключей имеет какую-то величину. Зависит от типа, напряжения питания и прочих радостей любого полупроводника. В хреновых ключах и условиях доходит до 1 килоома. Так что если входное сопротивление измерителя достаточно высокое, а ключ хороший попадется, может и не критичным быть.
Это же получается как бы систематическая погрешность, т.е. я смогу откалибровать такое измерение.
Желательно что бы окружающие условия сильно не минялись
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:14:39
vem566
DIMA040891 писал(а):получается как бы систематическая погрешность,
В принципе да. Вообще смотря какая точность нужна. Сопротивление канала изменяется не только от питающего напряжения, но и от проходящего. Значительно меньше, но если питающее можно стабилизировать, то как быть с измеряемым? Я и толкую про потребную точность.
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:27:01
DIMA040891
Ну, надеюсь приличное вх. сопртивление ADC каналов и более или менее стабильный источник питания дадут приемлимую погрешность.Надеюсь не более+/-0,1В.
Думаю на фоне раб напряжений АКБ 3,6-4,2 этого будет достаточно...
Добавлено: Вс фев 02, 2014 17:58:36
vem566
Думается, что удастся и большую точность получить без проблем.
Добавлено: Вс фев 09, 2014 00:00:52
rx3apf
Если речь идет о мультиплексировании входа ADC микроконтроллера внешним мультиплексером, то совершенно никаких проблем, входное сопротивление этого входа десятки мегаом. Одна тонкость - это сопротивление в статике. А вот в динамике дело несколько хуже - входы не имеют аналоговых буферов, УВХ подключается непосредственно к входу и требования к импедансу источника по AC достаточно жесткие (у AVR, например, требуется импеданс не больше 10 kOhm). Ну, ключи 405x имеют куда меньшее сопротивление, а при необходимости на выход можно добавить RC-цепочку, благо что требования к быстродействию для измерения напряжения аккумуляторов минимальные.
Ну и не надо забывать о правильном питании мультиплексера, поскольку ключ работает только в диапазоне от нижнего питания до верхнего.
