Страница 1 из 2
Про мультиварку
Добавлено: Сб фев 08, 2014 15:51:25
nvz
Здравствуйте, уважаемые. Волей судеб мне досталась мультиварка мулинекс, правда без мозгов, хотя остальное всё присутствует, состояние как у новой. Захотелось вернуть её к жизни своими силами. Можно тупо собрать таймер, термосопротивление живо (в пределах 7 кОм при кипящей воде в кастрюле), простейший термостат можно собрать на TL341, управление ТЭНом на симисторе.
Может кто с этим уже сталкивался, собирал подобную конструкцию? поделитесь идеями.
не понял, почему-то попал в цифровые, писал вроде в микроконтроллерах.....
Re: Про мультиварку
Добавлено: Сб фев 08, 2014 16:37:52
terio007
nvz:поделитесь идеями
Делюсь :love:
Но сначала вопрос: А какова мощность ТЭН мультиварки?
Re: Про мультиварку
Добавлено: Сб фев 08, 2014 17:59:49
nvz
450W
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 10, 2014 00:07:57
terio007
Ток до 2А.
Если использовать симистор, то на нём будет выделяться 3Вт.
Значит надо лепить радиатор, да ещё его охлаждать...
Лучше использовать реле.
Теперь нарисуйте схемку для предметного обсуждения. :sleep:
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 10, 2014 02:45:07
nvz
Какую, принципиальную или функциональную?
Для чего служит что-то типа датчика на крышке?
До 100 градусов термостат можно отградуировать в воде, а как до 200 градусов?
Сопротивление терморезистора меняется от температуры линейно?
12-амперный триак уж два-то ампера влёгкую выдержит и с маааленьким радиатором...
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 10, 2014 20:07:52
kalobyte
я скоро планировал запилить горшочек сыроеда
купил цифровой термометр уже с металлическим колпачком, осталось пид алгоритм найти готовый и все в кучу собрать да меню приделать на индикатор в 2 строки
а симмистор там не нужен, моя мультиварка на реле нормально работает
Re: Про мультиварку
Добавлено: Ср фев 12, 2014 00:40:31
terio007
nvz писал(а):Какую, принципиальную или функциональную?
______________
На 1 Вт рассеиваемой мощности требуется 10кв. см радиатора (это с перегревом на 50*С относительно температуры окружающей среды в корпусе с вентиляционными отверстиями).
Так что правильнее сказать не "влёгкую выдержит", а "сгорит к едрене матери нафиг" :)))
Сопротивление меняется нелинейно, после сотни примерно откалибруете по термометру вашей газовой (электрической) духовки.
В крышке может сброс по давлению, дабы взорвавшаяся скороварка вас не напугала до икоты :idea:
Схему конечно принципиальную, что там на два десятка деталек функциональную рисовать :tea:
Re: Про мультиварку
Добавлено: Ср фев 12, 2014 16:02:13
nvz
С симистором поэкспериментирую, не понравится - поставлю реле, проблем никаких. Терморегулятор буду собирать на компараторе 554СА3, вроде получается, веду эксперименты. Таймер буду делать на PIC16F628 с трёхзначным индикатором, обращусь к Soir-у, авось не откажет с прошивкой по старой памяти.
Вопрос: таймер должен начинать отсчёт после достижения заданной температуры или с началом нагрева?
А два провода на крышку идут для того, чтобы сброс пара был эффективней и сопровождался миганием индикатора и звуковым сигналом :))
Re: Про мультиварку
Добавлено: Ср фев 12, 2014 23:39:10
terio007
nvz Вопрос: таймер должен начинать отсчёт после достижения заданной температуры или с началом нагрева?
Ну, это уже чисто кулинарный вопрос... :dont_know:
Re: Про мультиварку
Добавлено: Чт фев 13, 2014 06:05:39
nvz
Дык мультиварка вроде и предназначена для кулинарии....
Чо, все холостые, спросить не у кого? Моя, к примеру, никак определиться не может....
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пт фев 14, 2014 01:40:54
terio007
В рецепте обычно оговаривается: "разогрейте духовку до 200 градусов, потом ставьте ваши пирожки и держите 20 минут".
Или: положите яйца в воду, зажгите газ, после закипания выдержите пару минут и выключите газ.
Если же специально не оговорено, то положитесь на свой опыт и здравый смысл.
И не говорите мне что у вас нет ни того ни другого... :beer:
Re: Про мультиварку
Добавлено: Сб фев 15, 2014 13:47:15
nvz
Мда симистор точно греется, буду делать на реле..
Re: Про мультиварку
Добавлено: Вс фев 16, 2014 09:29:40
IRF840
Мультиварка - это не таймер + нагреватель, при работе идет периодическое включение и выключение нагревателя, под самой кастрюлей подпружиненный металлический цилиндр и превосходный результат "на выходе" вне зависимости (в разумных пределах) от объема загруженных продуктов.
У кого мультиварки нет - настоятельно рекомендую, особенно тем, у кого нет времени (желания) стоять у плиты.
Re: Про мультиварку
Добавлено: Вс фев 16, 2014 10:27:01
nvz
Мультиварка - это таймер и терморегулятор, плюс разнообразные программы, заложенные в микропроцессоре. Именно в подпружиненном цилиндре под кастрюлей и находится терморезистор, контролирующий температуру.
Re: Про мультиварку
Добавлено: Вс фев 16, 2014 13:03:45
nvz
Появился вопросик. Обисняю:
554СА3 - терморегулятор, 16F628 - таймер, реле управляет нагревателем.
Изначально на выходе СА3 и выходе 2 МК - нолики. При включении мультиварки на выходе 2 МК появляется единичка - реле включается, идёт нагрев, таймер молчит. При достижении определённой температуры на выходе СА3 появляется единичка, на входе 1 МК появляется нолик, включается таймер, после чего этот вход отключается. Естественно нагреватель тоже отключается до тех пор, пока на выходе СА3 не появится нолик. И т.д. - нагрузка включается и отключается поддерживая заданную температуру.
Вопрос: равнозначна ли замена VT3 с резистором на диод?
Re: Про мультиварку
Добавлено: Вс фев 16, 2014 23:29:50
terio007
Нет, не равнозначна.
На диоде будет падение 0,5...0,6В. Транзистор полностью не закроется, реле в связи с таким делом будет включено или выключено в зависимости от настроения.
Можно конечно поставить германиевый диод или шоттки (падение 0,3В), но они очень не любят температуру выше 40..50 градусов.
В общем выиграете вы всего ничего, а проиграете всё. :facepalm:
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 17, 2014 06:51:44
nvz
Подобные сомнения были и у меня, поэтому спросил.. Спасибо за подтверждение сомнений.
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 17, 2014 08:35:35
Soir
nvz писал(а):При достижении определённой температуры на выходе СА3 появляется единичка, на входе 1 МК появляется нолик, включается таймер, после чего этот вход отключается. Естественно нагреватель тоже отключается до тех пор, пока на выходе СА3 не появится нолик. И т.д. - нагрузка включается и отключается поддерживая заданную температуру.
Зачем такие сложности, это все можно сделать программно. То есть, вход не отключается, а по нему МК включает/отключает нагрузку во время работы таймера. Наверно и VT1 можно сделать лишним.
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:50:12
nvz
VT1 стоит для разделения питаний, СА3 питается от 9 вольтов. Если включение-отключение выхода МК не влияет на работу таймера - можно и программно. Просто я думал как проще сделать ТЗ, а здесь получается что первую единицу на 4 входе надо игнорировать..
Re: Про мультиварку
Добавлено: Пн фев 17, 2014 13:57:56
Soir
nvz писал(а):VT1 стоит для разделения питаний, СА3 питается от 9 вольтов.
Выход 554СА3 с открытым коллектором, ничего согласовывать не надо. А твоя схема нерабочая, в связи с этим обстоятельством.
nvz писал(а):Просто я думал как проще сделать ТЗ, а здесь получается что первую единицу на 4 входе надо игнорировать
Ничего сложного здесь нет.
