Страница 1 из 1
Самовозбуждение УНЧ от радиомикрофона
Добавлено: Вс июл 27, 2008 15:27:38
shpilia
Доброго времени суток! Возникла проблемка: спаял я схему предварительного усилителя на к140ун1б (схема с этого сайта). Из схемы убрал темброблок. При подключении схемы к УНЧ от мп3-плээра все работает отлично - ни фона, ни левых писков, УНЧ при этом вполне удовлетворительно играет. При подключении на вход УНЧ радиомикрофона начинается самовозбуждение УНЧ (пробовал без УНЧ на наушниках все норм.). Пробовал 2 различных усилка - один на тда2030, другой от какого-то магнитофона советского - результат один и тот же. В УНЧ на тда2030 пробовал ставить конденсаторы в ООС, со входа на землю - тоже не помагает. Даже и не знаю где дальше копать...может есть какие-то особенности при подключении радиомикрофонов или ещё что-нибудь? Подскажите плз!!!
Добавлено: Вс июл 27, 2008 16:23:09
ARV
я не понял - это шутка? или об акустической обратной связи в случае микрофона никто не знает?! типа: звук из колонки попадает снова в микрофон, усиливается и подается на колонку, откуда снова на микрофон... в наушниках будет все пучком, т.к. из наушников звук в микрофон не попадает (если их надели не на микрофон, конечно)
Добавлено: Вс июл 27, 2008 16:42:20
Света
Для устранения акустической ПОС при работе радио- (и не только) микрофона в усилителях применяют довольно сложные схемы.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 17:21:08
shpilia
Уважаемый AVR! Не думаю, что описанный Вами эффект акустической обратной связи возможен в моем случае т.к. от места нахождения и расстояния радиомикрофона относительно колонки ничего не изменяется. Кроме того, тракт "микрофон-предварит.усилитель" не обладает высокой чувствительностью. Это следует из факта: чтобы на выходе УНЧ хоть как-то услышать себя необходимо говорить на расстоянии не более 2 см от микрофона. Поэтому врядли сигнал с колонки может повторно усилится в моем случае.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 22:31:36
ПУХ
shpilia, а вы пробовали отсоединить микрофон от радиомикрофона, вход радиомикрофона закоротить, и включить. Приходилось сталкиваться с таким случаем, когда входная часть УНЧ работала, как детектор ВЧ сигнала.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 22:38:52
Gigavolt
Вот-вот!Подключить просто микрофонный усилитель,посмотреть как дело будет обстоять в этом случае :idea:
Добавлено: Ср июл 30, 2008 17:53:15
shpilia
Уважаемый ПИПЛ! Извиняюсь, что тут "кипиш поднял" раньше времени, но все обошлось намного проще...простое экранирования трансформатора в активных колонках + микрофонного усилителя устранили все недостатки. Спасибо!
