Страница 1 из 1
dc-dc step-down на LM5007
Добавлено: Вт фев 11, 2014 00:57:58
cabrio
Всем привет!
Вот стала задача сделать конвертор для питания для Cree CXA2520.
Источник питания 48в свинцовые батареи.
Итого, требования к DC-DC:
Uвх = 42-65в
Uвых = 36в
Iвых = 0.5А (max)
За основу хочу взять LM5007, ибо недорого
Cхема из даташита вроде должна подойти, только заменить R3,R4 на подстроечный 15кОм
Насколько я понял драйвер для ограничения тока не требуется, так как схема больше 0.5А не даст на выходе.
Будет ли оно вообще работать?
Подскажите народ, может что не учел.
Знаний в этом деле почти нет, денег заказать профессионалам тоже, а питать диод нада.
Буду рад любой подсказке/критике.
Re: dc-dc step-down на LM5007
Добавлено: Вт фев 11, 2014 01:40:23
coredumped
Правильней питать светодиод через стабилизатор тока. На LM5007 вполне можно сделать, по мотивам этой схемки (с нашего же форума)
Нужно только операционник запитать от простейшего параметрического стабилизатора на напряжение 12-15V, и подобрать резистор в цепи ООС, чтоб при токе в 0.5А, на выходе ОУ было 2.5V.
Сейчас рисовать лень, если сами не разберетесь - пишите, завтра нарисую.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:59:33
cabrio
А эта схема точно будет понижать напряжение на выходе до 36В?
Я так понимаю она будет работать в режиме стабилизации тока, например 0.5А.
Ну и немного понижать, вольт на 1-4.
Светодиоду конечно важен ток, но и напряжение его может убить.
Добавлено: Вт фев 11, 2014 15:30:29
coredumped
Я схемку эту для примера привел - как включить импульсный степ-даун в режиме стабилизации тока. За напряжение не переживайте - главное именно ток, текущий через светодиод.
Для Вашего светодиода прийдется подобрать КУ операционника, чтоб ток был 0.5А. Судя по номиналам эта схема рассчитана на ток около 0.75А
Добавлено: Вт фев 11, 2014 21:49:37
cabrio
Проверте, пожалуйста, правильно ли я понял
Добавлено: Вт фев 11, 2014 23:56:26
coredumped
Да, все правильно. R6 можно выбросить совсем.
При токе 0.5А мы получим на резисторе Rsen 0.05V.
Опорное напряжение у LM5007 = 2.5V.
Посчитаем нужный нам КУ = 2.5/0.05 = 50. Посчитаем значение R7 = 6.2K * 50 = 310kОм.
Подстроечника на 200К, как видите, маловато будет. Включите последовательно еще резистор на 200К.
По идее, все должно получиться :)
Добавлено: Ср фев 12, 2014 08:26:44
Starichok51
6,2 кОм можно уменьшить до 1 кОм, например. тогда проще будет найти и подстроечник на нужный номинал.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:15:53
cabrio
поправил схему
Добавлено: Ср фев 12, 2014 12:49:03
Starichok51
тебе насчитали коэффициент усиления 50. значит, верхний резистор должен быть 49 кОм.
чтобы точно настроить усиление, нужно взять постоянный резистор, например, 47 кОм, и включить к нему подстроечный на 4,7 кОм.
а с один построечным на 100 кОм ты замучишься ловить нужное усиление...
Добавлено: Чт фев 13, 2014 17:50:12
cabrio
У LM5007 отгорает 8 нога, даже ничего не успеваю померять.
В место cxa2520 пока стоит резистор на 150 ом
Уже cжег 2 шт LM5007...
Гори в аду msop8!
Добавлено: Пт фев 14, 2014 01:59:10
cabrio
После дросселя поставил резистор 100ом, нога перестала перегорать.
Даже диод пару раз зажигался, но както странно, ток около 0.05А, на потенциометр не реагирует.
Если не ждать пока все конденсаторы розрядятся, при подаче напряжения схема не стартует, на выходе мин напряжение(сначала скачек , но потом опускается до 4.3в), недостаточное для свечения диода.
Но если на пару секунд закоротить вход питания, то после этого включатся почти с 100% вероятностью.
Микросхема LM5007 оказалась очень капризна, никак не удается поймать в чем собственно дело.
Более-менее надежно заводится только если на шине питания (на входе между + и -) стоит резистор 150ом (300ом уже не заводится) и питание заводится с одной стороны шины макетной платы а резистор на 150ом стоит с другой.
Мистика
Добавлено: Вс фев 16, 2014 01:47:00
cabrio
Несложилось у меня с LM5007 ...
Вот нарисовал новую схему
Собрал на макетной. Схема с MC34063 вроде работает, светодиод светится, но ...
1. Сильно греется полевик, падение напряжения на нем 6-7В, короче греется как чайник.
2. Пульсация на малой яркости.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 14:42:57
cabrio
Как оказалось, mc34063abn достаточно старая штука и скорость ее переключения не может превышать 30-40кГц.
Пришлось опять взяться за LM5007.
И о чудо, в даташите нашел описание о чудесном запускающем пинке, который должен пройти из SW в Feedback, и только после этого микросхема начнет работать.
Добавил конденсатор C_start для прохождения пинка - и о чудо!
Ну все, осталось добавить стабилизацию по току, защиты ...
