Страница 1 из 1
Часы на TMS3450 и 50Гц "кварц" ГК19-П как прикошачить
Добавлено: Вт фев 11, 2014 04:03:00
k2n
Доброво времени суток!
Есть вот китайские радио-часы на микросхеме TMS3450NL, и есть кучка осциляторов ГК19-П, оставшихся от ВМ12 :)
Хотелось бы как-то отвязать оные часы от сети, а 50герц подать с оного осциллятора, но не знаю как лучше/проще сделать.
У микрухи вроде есть вход "CR Input", ежели на него подать 50Гц с генератора, то как я понимаю, будет работать только в "дежурном режиме" от кварца? А в рабочем все равно будет синхронизироваться от сети? Да, и там как я понял, "динамическая" индикация тоже завязана на эти 50 герц от сети, ее видимо тоже надо как-то переделать? В общем, буду рад советам! :)
Да, еще есть мысль запитать их от Li-ion аккума(-ов), но тоже не знаю, как... Есть DC-DC конвертеры типа 5 --> 9 в от сетевушек старых, много штук :) Есть аккумы литиевые, много штук :) Как бы все это прикошачить получше? :)
Еще есть кучка таймеров от ВМ12, тоже неплохо было бы оживить :) но питание там уж очень замудренное какое-то, можно ли как-то упростить? Типа чтобы было одно питание типа 24 или около того вольт, и другое для накала индикатора, и все? :)
Re: Часы на TMS3450 и 50Гц "кварц" ГК19-П как прикошачить
Добавлено: Пн сен 08, 2014 08:13:30
handrey2011
Доброго времени суток! ГК-19П на продажу имеются?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 13:39:55
KSV®
Здесь есть пара схем переделки часов. Обычно делают тактирование от КР1005ПЦ2, но общий принцип должен быть понятен, куда подается тактовый сигнал, а куда динамическая индикация.
