Страница 1 из 1
Замена прошивки термостата на ATMega8AU под ATMega8PU
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:05:36
Масяня
Re: Замена прошивки термостата на ATMega8AU под ATMega8PU
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:21:15
Martin76
Нет, не нужно менять прошивку , это одно и то же, у ДИП 28 нет двух входов АЦП( ADC6 и 7).
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:23:42
АлександрЛ
А какая, собственно, разница? В программе же указывается не НОМЕР ВЫВОДА, а НАЗВАНИЕ ВЫВОДА!! Reset, он и в Африке Reset.... Вся проблема при переходе от одного корпуса к другому- разводка ПП.. И ещё назад от PLCC к DIP не всегда перейти можно- например, в Mega8 PLCC - 6 АЦП, а в DIP- всего 4
Добавлено: Вт фев 11, 2014 14:52:39
Масяня
Спасибо, мои опасения не подтвердились.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 15:22:12
Масяня
Добавлено: Пт дек 06, 2019 17:41:02
XZIBIT
Привет всем. Какой индикатор применяется? С ок или оа?
Добавлено: Пт дек 06, 2019 19:41:17
АлександрЛ
Судя по сигналам, поступающим на индикатор- ОК.. Но в протеусе эта схема
"не пошла"
А ссылочка на первоисточник есть?
Добавлено: Пт дек 06, 2019 22:54:08
Самсусамыч
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3750527#p3750527"]А ссылочка на первоисточник есть?[/uquote]
Есть.
Этот термостат с открытым кодом:
тыц
Добавлено: Пт дек 06, 2019 23:57:53
musor
а чем это термостат так хорошь что все кинулись его брать? чем китаец на стм8хужее
Добавлено: Сб дек 07, 2019 01:06:46
АлександрЛ
Ну, не "брать" его кинулись, а ДЕЛАТЬ..
По ссылке
Самсусамыч -а нашел прошивку версии 3.02 на 14-ой странице, (пишут, что она "универсальная" под ОА и ОК -
http://forum.ekits.ru/download/file.php?id=2028 ) но почему- то в протеусе она "не взлетела", и прошивку 3,0 на 13-ой странице-
https://ekits.ru/published/publicdata/S ... 4-v3.0.zip
которая "взлетела".. Но она, вроде как, только ОК..
Добавлено: Сб дек 07, 2019 09:01:49
OKF
Ого, 25982! Что бы взлетела в свойствах нужно исправить тип на хекс и убрать (или создать свой) contents of data eeprom.
Добавлено: Сб дек 07, 2019 09:53:36
Самсусамыч
[uquote="XZIBIT",url="/forum/viewtopic.php?p=3750425#p3750425"]Какой индикатор применяется? С ок или оа?[/uquote]
На оригинальной плате установлен с OK.
