Страница 1 из 1
Самодельный фоторезист
Добавлено: Ср фев 12, 2014 00:08:06
doubovitski
В80 годах, когда готового фоторезиста у нас в Сибири достать было невозможно, я пользовался самодельным.
На основе пищевого желатина.
1.Распускать в 150 мл. воды 10г. (кажется, уже точно не помню) желатина. В тёплой, работа неспешная, поскольку набухает долго, около суток в водяной тёплой бане.
2. Отдельно, в 100 мл. воды развести 1 г. двуххромовокислого аммония. Туда же всыпать 1 г. двуххромовокислого натрия.
3. После того, как желатин разойдётся, всё вместе слить в посудину объёмом 1 литр, и долить до верха.
Эта операция и все остальные с раствором делать в красном свете фотолабораторного фонаря.
Добавить несколько капель нашатырного спирта и окрасить каким- нибудь красителем от шариковой ручки. (чтобы слой фоторезиста был виден на фольге). Для хорошего смачивания капнуть пару капель любого шампуня.
Слой не держит никакого травителя, поэтому слой фольги покрывают тонким равномерным слоем окрашенного цапонлака. Окрашенным в другой цвет, чем фоторезист. Очень сильно разбавленного растворителем. Раза в три по объёму.
Сушим, окунаем в фоторезист, наклоняем на ребро и сушим в темноте. Проявляем в питьевой соде. Промываем ваточкой, очень осторожно, слой нежный. Сушим. Смываем подслой цапонлака растворителем. Желатина не даёт смыть цапонлак под ней. Засвеченные дорожки сохраняются, черновые промежутки, не полимеризованные, смываются.
Фоторезист имеет свойства НЕГАТИВНОГО, поэтому для печати нужен негатив. Это когда дорожки прозрачные. Может показаться сложным. Когда на заводе появился настоящий фоторезист, я, конечно, перешёл на него.
Это сообщаю любопытным для общего образования. Может быть, пригодится.
Re: Самодельный фоторезист
Добавлено: Ср фев 12, 2014 13:28:55
Gisteresis
Не затруднит ли вас выложить фотографии со стадиями производства?
Готовый результат как выглядит?
Расшифруйте все эти хим вещества, откуда их брать?
Сколько времени уходит на весь процесс? Я так понял сутки?
Добавлено: Ср фев 12, 2014 13:52:32
fenix72x
Это не совсем фоторезист. Больше эмульсия для шелкографии. Я ей какое то время пользовался, результат был сносный, но надоело.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:01:43
doubovitski
fenix72x писал(а):Это не совсем фоторезист. Больше эмульсия для шелкографии. Я ей какое то время пользовался, результат был сносный, но надоело.
Дело не в названии. Если применить несколько другую технологию, то этот состав вполне можно назвать фоторезистом. Без клеевого подслоя. Но для этого желатин нужно сильно задубливать хромовыми квасцами. Я не пробовал.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:15:29
fenix72x
А зачем? У нас дефицит что ли? Так если нет возможности пойти в ближайший магазин и купить сразу есть интернет. Заказать можно. Мне уже даже удивительно стало. Что же вы все решили себе жизнь усложнить?
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:23:35
Gisteresis
Не дефицит, пользуюсь аэрозольным.
Просто интересно технологию посмотреть.
Я как вычитал про травление лимонной кислотой, так на нее и перешел (Для примера сказал). Очень доволен. Тут конечно с аэрозольным не сравнить но технология интересная.
Что получается то хоть, выложите пример.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:27:18
fenix72x
Да тоже самое и получается. Разницы я не заметил при дорожках 0,4, зазорах 0,3. Тоньше не пробовал, и так только один раз от нефиг делать пробовал.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 14:52:01
Gisteresis
fenix72x писал(а):Да тоже самое и получается. Разницы я не заметил при дорожках 0,4, зазорах 0,3. Тоньше не пробовал
Ну неплохо. Я то думал совсем топорно получается, типа кривых дорожек в 3мм и зазор в 2мм
Я сам делаю не тоньше 1мм и зазор 1мм. Меньше как то не надо. Да и если тоньше то мороки со смывом резиста больше.
Добавлено: Ср июн 22, 2016 03:51:22
vlipt
Проявляется этот фоторезист раствором соды. А вот как смыть задубевший фоторезист? С платы или с сетки для шелкографии.
