Страница 1 из 1
Помогите переделать БП THE Best Power LC-B300ATX
Добавлено: Чт фев 13, 2014 11:54:02
AlexMol1979
Помогите переделать БП THE Best Power LC-B300ATX в регулируемый лабораторный блок питания. Что нужно удалить, что добавить. А то я уже штук 10 повзрывал, ни как не получается.
Re: Помогите переделать БП THE Best Power LC-B300ATX
Добавлено: Чт фев 13, 2014 13:02:50
vem566
Схему нужно. Дальше легко и просто.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 13:34:04
AlexMol1979
Добавлено: Чт фев 13, 2014 14:40:42
vem566
Во вложении готовая схема. Сравнить с исходной и выкинуть лишнее. Обведенные красным элементы поменять. R40 на 4,7 ком, конденсатор С38 на рабочее напряжение не менее 25 вольт. Лучше больше. Резистор R48 на 2 ком. При переменном резисторе 10 ком регулировка до 15 вольт. Расчетный минимум 2,5 вольта, но это зависит от устойчивости блока. Будет пищать, трещать и кашлять.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 16:38:11
AlexMol1979
А как-же его запускать?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 17:17:14
otest
За толстый жгут раскручиваеш и запускаеш.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 17:24:46
vem566
В розетку воткнуть.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 19:43:57
AlexMol1979
Можно было-бы и за толстый провод, только я их уже отпаял. В розетку включал ни фига не работает. Вот думаю другие схемы посмотреть для сравнения.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 19:58:15
vem566
Начни постепенно. Дежурка есть?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 20:09:10
AlexMol1979
Странно дежурки нет. Сейчас еще раз проверю может выпаял что нибудь ни-то.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:04:59
AlexMol1979
Дежурка появилась 15,8 вольта, я от её минуса перемычку выпаял. Блок так и не включается.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:37:02
AlexMol1979
А на 13 и 14 выводах должно быть 4,95 ? У меня нет.
Добавлено: Чт фев 13, 2014 21:46:37
vem566
А на 12-ой есть питание с дежурки?
Добавлено: Чт фев 13, 2014 22:03:26
AlexMol1979
Есть 15,8 вольт и на 13 и 14 есть 4,9 вольта.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 08:23:59
vem566
AlexMol1979 писал(а):А на 13 и 14 выводах должно быть 4,95 ? У меня нет.
AlexMol1979 писал(а):Есть 15,8 вольт и на 13 и 14 есть 4,9 вольта.
Определись, что есть, что нет. Потом будем лечить.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 08:46:07
AlexMol1979
УРА!!! Заработал, вчера решил плату под увеличительным стеклом просмотреть, нашёл маленький такой волосок с 8 контакта на землю. Убрал все работает. Огромное вам спасибо.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 00:09:57
alexi$
LC-B350ATX схема такая-же? (на tl494) . Тоже хочу сделать себе заряжайку.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=175023
или лучше взять Codegen 300W, или Power Master FA-5-1 300W
