Страница 1 из 1
Проблема с зарядником
Добавлено: Пт фев 14, 2014 21:52:33
NRICO
Прошу знатоков помочь разобраться с проблемным вопросом. Собран зарядник по схеме
Сопротивление переменного R1 изменяется линейно, однако при повороте на 50% напряжение на выходе около 1.5 В, на 70% - 3В, 80%-9В, 90%-13 В, 95%-15-17В. До 0.5 мкФ уменьшал С2, R2 уменьшал до 200Ом. Результата нет. В чем может быть причина?
Re: Проблема с зарядником
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:17:38
otest
Поставь импортный тиристор с малым напряжением управления или подними напряжение на выходе транса.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:25:10
NRICO
otest писал(а):Поставь импортный тиристор с малым напряжением управления или подними напряжение на выходе транса.
На выходе с моста и так 19.5 Для этого рекомендуют повысить R5 до 200 Ом, а за идею импортного тринистора спасибо. После приобретения попробую.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 22:46:54
Martin76
NRICO писал(а): 1.5 В, на 70% - 3В, 80%-9В, 90%-13 В, 95%-15-17В
Конденсатор или переменный резистор попробуйте подобрать, в частности емкость в 1,5-2 раза уменьшить. А сильно линейно только все равно не выйдет, экспонента нелинейна и синусоида тоже.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:12:05
NRICO
Поставил симистор ВТ136 600, регулировка от 17В до 20В -облом (не хотелось бы разматывать транс). Оставил Ку202 и методом научн.тыка подобрал переменник 1кОм и последовательно еще 330 Ом. Регулирует от 8 до 17В. На что-то похоже. Увеличив R переменного, попытаюсь добиться от 12 до 15-16В. Спасибо otest и Martin76 за участие. Вопрос закрыт.
