Страница 1 из 1
Что такое пререгулятор
Добавлено: Пт фев 14, 2014 23:39:22
syavagold
Добрый день. Наткнулся в ветках форума на такой термин как пререгулятор. В гугле толком ни чего не нашел, а может и не то спрашивал у него. Во общем интересует теория, примеры применения.
Re: Что такое пререгулятор
Добавлено: Вс фев 16, 2014 00:03:41
koyodza
Применительно к регулируемым источникам питания (например, лабораторным БП) этот термин может означать дополнительную ступень регулирования, как правило импульсную, которая используется для снижения напряжения (и соответственно рассеиваемой мощности) на линейном регулирующем элементе. Например, БП с выходом 0..30В 1А требует минимум 32..35В на выходе выпрямителя, соответственно при выходном напряжении 5В и токе 1А на регулирующем транзисторе будет падать 27..30В и выделяться около 30Вт мощности. Пререгулятор позволяет поддерживать относительно небольшое напряжение на регулирующем транзисторе, например 5..10В, которое не зависит от выходного напряжения БП, таким образом рассеиваемая мощность оказывается значительно меньшей.
