Помощь по плавному изменению цветов RGB ленты.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 18:28:11
Недавно заинтересовался микроконтроллерами AVR, собрал программатор Громова, приобрел Tiny 2313V, светодиоды, помигал, не особо впечатлило. Встречал в инете информацию, если конечно правильно понял, что с помощью ШИМа организованного софтово на МК можно добиться от RGB ленты свечения любым цветом. Хотелось бы добиться, чтобы цвета менялись плавно. С ШИМом раньше никогда дела не имел, но у микроконтроллера для этого, как мне представляется достаточно сконфигурировать 3 ноги (порта) на выход, и подключить ленту через ключи, запитав от 12 вольт, все остальное выполняет софт ? Просьба подсказать где можно почитать про реализацию задуманного, а желательно сразу скачать прошивку под Tiny 2313, или исходники, потому что свои знания по программированию заканчиваются на уровне помигать светодиодами. RGB лента, по моему, у меня с общим анодом. Набросал схемку подключения RGB ленты через ключи, по моему при подключении транзисторов в ключевом режиме, резистор в цепи базы - коллектора не нужен, иначе транзистор будет работать не в ключевом, а в усилительном режиме ? А если нужен, то какого номинала, 47 КОм достаточно ?
http://s020.radikal.ru/i713/1402/dc/1053f38be2db.jpg
P.S. Сейчас погуглил, между базой транзистора и портом МК поставлю резистор на 3 КОм. Все еще не понятно, нужен ли резистор база - коллектор.
