Страница 1 из 1
Цифровая шкала для приемника на LC7265+LB3500
Добавлено: Вс фев 16, 2014 21:16:01
ДУРАК
Здравствуйте! Имеется цифровая шкала, в не рабочем виде, от какой-то китайской магнитолы. В ней не исправна LB3500, как выяснилось купить у нас их не так уж и просто, как говорят продавцы, мол снята с производства. Хотя кто его знает... Вопрос, можно ли ее чем нить заменить? Есть ли у ней хоть какие-то аналоги? Поиск в инете ничего не дал.... Заранее буду благодарен! Схему привожу.
Re: Цифровая шкала для приемника на LC7265+LB3500
Добавлено: Пн фев 17, 2014 01:58:18
amator225
Добавлено: Пн фев 17, 2014 21:33:09
лидокорк
ДУРАК писал(а):исправна LB3500
А вы на 100% уверены что она неисправна?Когда то возился с такой микросхемой,она очень чувствительна к помехам,неэкранированый провод от входа пару сантиметров никуда не подключеный вызывает хаотическое мигание индикатора,выглядит как неисправная.В конце концов выпаял её и поставил рядом с гетеродином,сигнал прямо на вход через 1 пикофарад,тогда стало нормально.Кстати работает несколько выше радиовещательного диапазона,у меня тянула примерно до 135 мегагерц.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 19:08:17
ДУРАК
лидокорк писал(а):А вы на 100% уверены что она неисправна?Когда то возился с такой микросхемой,она очень чувствительна к помехам,неэкранированый провод от входа пару сантиметров никуда не подключеный вызывает хаотическое мигание индикатора,выглядит как неисправная.В конце концов выпаял её и поставил рядом с гетеродином,сигнал прямо на вход через 1 пикофарад,тогда стало нормально.Кстати работает несколько выше радиовещательного диапазона,у меня тянула примерно до 135 мегагерц.
Уверен! С нее нет выхода сигнала. Если бы LC-шка была не исправной, тогда ничего не показывало вообще, питание к плате приходит.
