Страница 1 из 1
Генератор для стробоскопа
Добавлено: Чт июл 31, 2008 05:44:36
Otheral
Добрый день!
Я собрал 2 строба на лампах ИФК-120.
Теперь решил по тому же принципу, немного поменяв непосредственно стробирующую плату, сделать стробоскоп на лампе ИФК-2000.
Схема генератора и стробирующей платы были взяты из журнала радиохобби №6 2001 год, и после некоторых изменений вполне сносно заработали(кому нужна схема могу отсканировать и выслать, в интернете долго искал, подобное но не нашел)
Конечно генератор с изменяемой чистотой это хорошо, но для такого достаточно мощного строба на ИФК-2000 хотелось бы что-нибуть поинтересней. В интернете искал, но не нашел ничего кроме генераторов с изменяемой чистотой в разных вариациях.
Дорогие друзья, может кто поможет найти схему генератора чтобы он выдавал допустим "2 короткие вспышки-пауза" или рандомное вспыхивание.
Еще бы хотелось найти схемку строба Протон-2000, там реализован интересный эффект псевдосвечения 50Hz как сварка.
Сам я придумать не могу, так как я совсем не разбираюсь в этом деле. Ну спаять то я могу, протестировать могу, но все на уровне проб и ошибок.
Заранее благодарю тех кто откликнется.
Добавлено: Чт июл 31, 2008 14:23:13
Паятель
Тут на ИФК-2000: http://msevm.com/other/strob/index.htm
А если генератор немного изменить, сделав модулированным, можно и такого
эффекта добиться.
Добавлено: Пт авг 01, 2008 10:30:57
Otheral
Спасибо за ответ, но только я не знаю как делать модулированным))))) можно какой0нибуть пример?
Добавлено: Пт авг 01, 2008 13:04:54
Паятель
Это можно. Вот здесь, рис. 2.5:
http://www.vt1.ru/mc/159.html
Нужно будет пересчитать номиналы под необходимые длительности. Резисторы можно переменные поставить, чтобы возможность регулировки была.
