Страница 1 из 1
Зарядка (Li-ion) аккумуляторов
Добавлено: Ср фев 19, 2014 23:12:08
tvfg
Есть 6 (Li-ion) аккумуляторов 2ач и 5вольтоый источник питания.Нужна схема на 4,2 вольта для их одновременной зарядки :)
Re: Зарядка (Li-ion) аккумуляторов
Добавлено: Ср фев 19, 2014 23:26:48
АлександрЛ
вот:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/
вот:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ вторая схема...
и вот:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/33/
Хотя последние две- почти одно и то же...
Добавлено: Ср фев 19, 2014 23:27:45
coredumped
MCP73831 - контроллер заряда Li-ion. Обвязка минмальна - резистор и пара конденсаторов. Берите 6 штук и вперед!
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:09:13
pcb432
Есть еще проще вариант - готовые платки с мс TP4056 по цене 1,19 уе или отдельно мс 10шт на 100руб.
Есть светодиодная индикация зарядки и окончания ее.
Сам использую такие.
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:45:01
tvfg
Писал что надо сразу 6 штук зарядить от 5вольтового мощного
БП.Хотел на каждый аккум поставить последовательно лампочку 2,5вольта
на +5вольт но это вроде нехорошо надо контролировать заряд.Надо попроще
Добавлено: Чт фев 20, 2014 16:22:56
АлександрЛ
tvfg писал(а):Писал что надо сразу 6 штук зарядить от 5вольтового мощного БП.
И что? Так ведь накидали ссылок на контроллеры заряда.. там как раз- входное 5 вольт.. Подключаешь все 6 контроллеров СРАЗУ к одному источнику.. каждый аккумулятор заряжается и контролируется отдельно от других..
Куда уж ещё проще? 1 малюсенькая микросхема и ещё 2 детальки...
Добавлено: Чт фев 20, 2014 21:40:57
tvfg
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/03/01.gif
ВОТ эта схема с двумя деталями
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:51:04
olegtur77
tvfg писал(а):Надо попроще
Проще не значит лучше. почитайте для начала про строение литиевых аккумов и их алгоритм заряда, для того что бы акки свое отрабатывали-нужно их правильно заряжать - стабильный током и ограничением напряжения (балансиром).
Добавлено: Пт фев 21, 2014 13:10:33
tvfg
Стабилизатор тока лампа.Ограничитель напряжения кренка.А схемы где и почему все только наставляют.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 16:36:07
nirq
Ограничитель времени секундомер вольтметр тумблер.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 17:08:38
olegtur77
ну тогда вперед и с песней, в комплект еще нужно огнетушитель, литий хоть редко, но эффектно горит...
Добавлено: Пт фев 21, 2014 20:55:52
serg_ns
"Ночь. Улица. Фонарь. Аптека."(с)
Сорри, навеяло :))
Добавлено: Сб фев 22, 2014 16:42:04
nirq
Кстати да.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 20:39:23
tvfg
Так там уже лития чистого давно нет и они только вздуваются
Добавлено: Сб фев 22, 2014 20:43:46
tvfg
Пробовал 5вольт БП ЛАМПОЧКА И ДИОД
на каждый аккум всё работает только ток слабый 70ма.Напряжение на диодах 4.2 вольта ну как.
