Без нагрузки на первичке на тороидальном тр-ре горит предохр
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:47:09
Приветствую!
Подскажите в таком вопросе. Сделал я себе зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из тороидального трансформатора. На первичку поставил "автомат" на 4 А. При включении иногда выбивает автомат (ИНОГДА). Проверял ток на первичке при нагрузке вторички до 10 А , ток на первичке имел 0,8 А. Ни разу автомат не отбивал уже в включенном состоянии какая бы нагрузка на вторичке не была.
Повторюсь выбивает только при включении, примерно из 10 раз раза 4. Пробовал поставить предохранитель на 2А , два включения держал потом сгорел. Поставил на 5А не горит.
Подскажите что может быть?
Благодарю!
Благодарю!
