Страница 1 из 1
Ремонт микшера лель
Добавлено: Пт фев 21, 2014 22:15:25
Артём2014
Товарищи,коты. Помогите школьнику. Имею микшер ЛЕЛЬ MX-3M. Купи его на авито, вставил крону-всё работает.За отсутствием полного комплекта коммутационных проводов, оставил его в бездействии на неделю. В Итоге при подключении микшера к усилителю звук очень очень слабый. Предположил, что села крона, вставил блок питания (правда только 5 вольт) -не помогло. Поменял крону-тот же результат.
Разобрал, но ничего необычного не обнаружил, кроме последствий копания в нем бывшего хозяина.Если пальцем замкнуть дорожки(указанные на картинке) звук есть, но тише и с помехами. Хотелось бы починить вещицу, но как вы понимаете, я полный профан в радиотехнике. Есть мультиметр, паяльник и желание починить микшер.Объясните, что могло вылететь и где купить запчасти. Прилагаю фото платы.
Спасибо.
Re: Ремонт микшера лель
Добавлено: Пт фев 21, 2014 23:27:45
otest
5в мало сколько напряжение на кроне с включеным микшером? Покрути регуляторы.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 00:19:54
бабай
1. запччасти продаются в радиомагазине
2. сдохнуть может все-что угодно
4. схему нужно найти в интернете ......самостоятельно
и уже , изучив ее, заниматься поиском неисправности.
но начать нужно с приобретения блочка питания на 9 вольт ........ кроны покупать - денег не напасешься.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 01:26:22
Dr. Alex
Я на этих фото толком ничего не вижу..... Насколько я понял стоят два ОУ, а какие? Возможная причина в них! Ну это как вариант....
Добавлено: Сб фев 22, 2014 09:39:41
Артём2014
Товарищи, спасибо что пытаетесь помочь. Не ожидал, на самом деле. аббревиатура ОУ, к сожалению, мало что мне говорит. Я так понимаю Вы про микросхеу. К сожалению не удалось загрузить фото большего формата. микросхемы : 45580 JRC. Но к сожалению в интернете я их не нашел. Может есть возможность их заменить на аналоги без переделки схемы. Схемы, как ни странно, тоже не нашел.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 09:43:55
otest
Вот ДШ на ОУ http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=4558
Прими за правило отвечать на вопросы. Если ждёш помощи.
