Страница 1 из 1
Импульсный БП с цифровым управлением на 20Вт
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:31:33
ftp27host
Доброго времени суток.
На днях возникла проблема создания сабжевого блока питания. Управлять мне нужно напряжением от 0 до 14В с шагом 0.1В. На входе обычная сеть 220В, а на выходе постоянное напряжение, мощность минимум 20Вт. Хотелось бы реализовать управление с мк или даже какую то обратную связь для увеличения точности. По сему необходима реализация с цифровым управлением.
Много работал с МК, но ни разу не проектировал ничего, что превышало бы по мощности 0.25Вт. Посоветуйте пожалуйста какую либо схемку, аль статью, чтобы понять в каком направлении двигаться.
Re: Импульсный БП с цифровым управлением на 60-80Вт
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:35:24
Рязанцев Владислав
Берем программу для расчета трансформатора. Рассчитываем. Выбираем ключ, делаем к нему повторитель на порт МК. Лепим снабберные цепи, и выпрямитель. ВСЕ! Дальше только программная часть.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:36:48
ftp27host
Я немного ошибся с выходной мощностью. Пост поправил
Re: Импульсный БП с цифровым управлением на 20Вт
Добавлено: Сб фев 22, 2014 13:48:43
Рязанцев Владислав
Ну так сути дела это совсем не меняет :))
Добавлено: Пн фев 24, 2014 10:00:17
iGraphicsS
Возьми PIC16 на борту у которого есть модуль ECCP с режимом полумост или мост и ADC (например PIC16F684). Подключи к нему схему индикации и управления и радуйся. На частоте 20 МГц он может дать разрешение 7 бит на 150 кГц (примерно 0,1 вольт) или 10 бит на 20 кГц (примерно 0,02 вольта). Можно и другие частоты выставить.
