Страница 1 из 1
S&D SPS-820 Сабвуфер
Добавлено: Сб фев 22, 2014 21:09:55
Дмитрий2013
Привет всем. Такая проблема Привключении сабвуфера ОН ГУДИТ гудит только САБ БУФЕр низкая частота. 2 колонки (сателиты) молчат) все нормально и если включть музыку все играет все норм. Но БУФЕР болчит и сильно греется прям до кипятка МИКРОСХЕМА TDA 2030 которая идет на буфер ( на низа) а те 2 микросхемы все нормально работают и не греются. Что это может бытить в чем причина что проверять? 4 диода и 2 кандера проверил РАБОЧИЕ, что еще проверить? ВОТ Фотка
Re: S&D SPS-820 Сабвуфер
Добавлено: Сб фев 22, 2014 21:19:10
Чумак
Дмитрий2013 писал(а): МИКРОСХЕМА TDA 2030 которая идет на буфер ( на низа)
С её выводов измерения дай.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 22:09:54
Дмитрий2013
то есть где выход на динамик замерять вольтметром ? (мерять с отключенным динамиком
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:21:04
Чумак
Ежели такие вопросы задаёшь, то ремонт - не твоё. Меняй МС, но предупреждаю: только на свой страх и риск. После этого в ремонт могут не взять.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 11:36:50
MrLeo
В таких системах, как правило, питание усилителей саба и сателлитов раздельное. Ищите второй канал питания.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:45:10
Дмитрий2013
Чумак писал(а):Ежели такие вопросы задаёшь, то ремонт - не твоё. Меняй МС, но предупреждаю: только на свой страх и риск. После этого в ремонт могут не взять.
Я менял все 3 микросхемы ВСЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ 2 канала ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ РАБОТАЮТ но сам буфер НИЗА выдает ГУЛ все раыно.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 18:04:56
Martin76
Смотреть нужно канал, который гудит, то есть саб. Вход на саб отдельный или из левого и правого получается?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 18:50:15
Чумак
MrLeo писал(а):В таких системах, как правило, питание усилителей саба и сателлитов раздельное. Ищите второй канал питания.
Вот ещё подсказка, про замеры спрашивали, а ты ничего не сообщаешь, только спрашиваешь. Какой ответ ждёшь? Ищи меряй, выкладывай, волшебных рецептов нету.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:32:14
Дмитрий2013
Martin76 писал(а):Смотреть нужно канал, который гудит, то есть саб. Вход на саб отдельный или из левого и правого получается?
смысл вот в чем. идёт обычный штекер как на наушниках (джек) он втыкаетя
в плату фильтр та 2 микросхемы и там же и стоит регулятор громкости и регулировка баса низа а уже от туда идёт все в плату усилка где и стоят 3 микросхемы тда 2030
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:47:44
Martin76
http://datagor.ru/practice/radioanatomy ... -800g.html похоже на это чудо китайской электроники?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 23:07:33
Дмитрий2013
Martin76 писал(а):http://datagor.ru/practice/radioanatomy/1184-akusticheskaja-sistema-fd-sps-800g.html похоже на это чудо китайской электроники?
да да такого типа
Добавлено: Пн фев 24, 2014 08:30:05
Дмитрий2013
про замены чего? микросхем? я же по моему написал что менял ни чего это не дало. и менял уже даже не одну.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 09:14:19
MrLeo
Дмитрий2013
Чумак вам на это и намекает, что не в микросхемах дело.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 09:19:42
Чумак
Дмитрий2013 писал(а):про замены чего? микросхем? я же по моему написал что менял ни чего это не дало. и менял уже даже не одну.
Не надо "путать" буквы, читаем по губам:за-ме-ры, а не замены. А менять можно одну, можно НЕ одну, толку мало, в чём Вы и убедились. Итак, замеры со всех выводов всех УНЧ.
