Страница 1 из 1
Помогите подобрать переменный резистор!
Добавлено: Вс фев 23, 2014 15:36:49
deniska-333
Привет, народ! Поздравляю всех мужиков с праздником! А заодно попрошу помощи.
На пылесосе стал глючить переменный резистор, стерся, видимо. Маркировка В500К, т.е. как я понял линейный на 500кОм. Но так как стоит он на плате и входит четко в кнопку на корпусе, нужен точно такой же! Типа http://www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b502/ только на 500 кОм. По размерам он подходит точно! т.к. гении из Чипа и дипа меня жестоко нае...! Я к ним пришел с платой и попросил подобрать точно такой резистор, "спец" померял тестером и авторитетно заявил 20 кОм типа, возьмите этот. Я и взял, дома перепаял, и довольный ключ на старт! Пылесос работает как ракета, аж подпрыгивает при включении, пашет на полную, как я понимаю?!
Вопрос, на сколько для него критична работа с таким резюком? И где можно найти точно такой на 500 кОм?
Re: Помогите найти резюк!
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:03:22
бабай
А вы уверены, что дело в резисторе . Может симистор сдох и пропускает всю мощность ?
Добавлено: Вс фев 23, 2014 18:05:52
Vasilii
Да, в таких регуляторах обычно используются 470-500 кОм. Насколько критично? Практически открыт симистор. Найти там-же где взяли 20 кОм.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 19:23:51
АлександрЛ
Vasilii писал(а):Найти там-же где взяли 20 кОм.
Вот только ТАМ ЖЕ такого на 500 кОм нету.. есть только http://www.chipdip.ru/product/r1212n-a500k/
вот такой.. Если он по размеру пройдёт, то для пылесоса на характеристику можно особо внимания не обращать... Поначалу вдруг может быть непривычно, если вы, конечно, этой регулировкой пользовались...
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10702 Вот здесь тоже есть, но дешевле..
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:36:36
бабай
Не представляю в каком случае бывает нужно уменьшать мощность всасывания ..............разве что кота посушить , после душа . :))
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:43:54
Martin76
deniska-333 писал(а):спец" померял тестером и авторитетно заявил 20 кОм типа, возьмите этот. Я и взял, дома перепаял,
100-200 КОм можно ставить, в крайнем случае кондер в цепочке в 1,5-2 раза увеличить, если слишком сильно будет все равно.
Добавлено: Пн фев 24, 2014 11:31:35
deniska-333
бабай писал(а):А вы уверены, что дело в резисторе . Может симистор сдох и пропускает всю мощность ?
В резисторе! Проблема изначально была в неполной мощности, при покачивании или прижимании кнопки регулировки мощности в мах положении пылесос работал как надо.
Вот именно такого, именно на 500 нету, предложенный вами, к сожалению, не подойдет. Крутилка под кнопку не такая и мудрить с переделкой кнопки не хочется.
Идея, как я понимаю здравая, но разбираться еще и с кондером, экспериментировать с емкостью - думаю не потяну. :cry: (Как вариант запишем :idea: Если поставить резюк 100 кОм(они есть) какой нужен кондей? На плате стоит(330n К 275V 436D mkp x2)
Vasilii писал(а):Да, в таких регуляторах обычно используются 470-500 кОм. Насколько критично? Практически открыт симистор. Найти там-же где взяли 20 кОм.
Огромное спасибо за ответы, но попробую переформулировать вопрос и задачу:
1.Практически открытый симистор - это критично? На движку подается напряжение такое же, как при положении кнопки мощности на мах, или больше? Критично ли это для платы или двигателя? Может проще на прямую подать напругу? :solder:
2.Пока хочу найти точно такой же резюк, чтоб особо не морочиться. Что будет непросто уже догадался, видимо не ходовой, в магазинах в инете замечено не было. Подходят, как я понял, эти 2 -
R-0904N-B500K, L25F, 500 кОм (просто китай)
PTV09A-4225F-В504, 500 кОм (фирмы Bourns)
Задача-найти где купить! Может у кого есть на примете магазин, где можно купить все-все-все? И есть ли смысл ехать на радиорынки(Митино, Царицыно)? :facepalm:
Добавлено: Вт фев 25, 2014 12:38:21
hflbr66
принесли подобное.покачиваешь рег-р--включиться пылесос..разобрал резистор.отогнул усики и собрал назад...при периодических.случайных отключениях (пригоревшей кнопке)клиент стучит по кнопке и по резистору
Добавлено: Вт фев 25, 2014 13:59:26
deniska-333
hflbr66 писал(а):принесли подобное.покачиваешь рег-р--включиться пылесос..разобрал резистор.отогнул усики и собрал назад...при периодических.случайных отключениях (пригоревшей кнопке)клиент стучит по кнопке и по резистору
Да я бы не сказал что резистор разборный. Там металлическая часть на пластмассовые штырьки была надета и штырьки расплавили. Если их срезать, то обратно закрепить пластинку думаю будет проблематично.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 00:51:55
MrLeo
Суперклей рулит.
Re: Помогите подобрать переменный резистор!
Добавлено: Ср фев 26, 2014 17:02:13
Alter Ego
Суперклей любит проникать в зазоры и склеивать то, что надо с тем, что не надо.
Крепление не надо восстанавливать, после установки резистора на плату все будет держаться и так.
Резистивный слой надо промыть бензином и смазать машинным маслом.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 21:46:31
deniska-333
Alter Ego писал(а):Суперклей любит проникать в зазоры и склеивать то, что надо с тем, что не надо.
Короче, проще восстановить старый, чем купить новый резюк, цена которому 30 р. Катимся назад в СССР? Дефицит и все такое!?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 21:56:41
Vasilii
deniska-333 писал(а):1.Практически открытый симистор - это критично? На движку подается напряжение такое же, как при положении кнопки мощности на мах, или больше? Критично ли это для платы или двигателя? Может проще на прямую подать напругу? :solder:
Абсолютно не критично для двигателя. Можете вообще выкинуть и подать напругу через выключатель прямо на двигатель (правда работать будет только на мах.).
Вариант 2: находите подходящий Вам резистор с возможно большим сопротивлением и "добираете" до нужного постоянным резистором.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 06:35:02
Сэр Мурр
Выведите наружу провода, и припаивайте к ним испытываемые резисторы- так проще.
