Страница 1 из 1
подскажите attiny26l-8pu вольтамперметр
Добавлено: Пн фев 24, 2014 00:50:15
kiil
подскажите attiny26l-8pu вольтамперметр где ошибки в схеме
Re: подскажите attiny26l-8pu вольтамперметр
Добавлено: Пн фев 24, 2014 01:28:15
kobzar
а какие ошибки нужно найти?
мы ж вроде не кашпировские?
Добавлено: Пн фев 24, 2014 01:35:19
kiil
не там создал сперва шунт правильно стоит и 10 нага reset
Добавлено: Пн фев 24, 2014 09:47:54
BCluster
Вы сами поняли что написали? Если хотите помощи дайте нормальную информацию
Добавлено: Пн фев 24, 2014 19:01:51
Adagumer
Мне так кажется 10 пин нужно к питанию через резистор подключать.
Ну и 9 да 12 ножки непонятно зачем к земле притянуты?
И назначение 11 пина непонятно?
Добавлено: Вт фев 25, 2014 09:24:34
kiil
Adagumer писал(а):Мне так кажется 10 пин нужно к питанию через резистор подключать.
а шунт правильно стоит и питания выход с 8 наги плюсь а стоит минусом
Добавлено: Вт фев 25, 2014 19:58:46
Adagumer
Шунт стоит правильно, а 8 нога вход АЦП - снимается падение напряжения на шунте
и после пересчёта выводиться в виде значения тока на индикатор.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 08:57:20
kiil
пасибо за посказку пробую на макетке
Добавлено: Чт фев 27, 2014 17:40:41
Adagumer
Там ADC скорее всего включены дифференциально и возможно с умножением на 20.
Так как падение напряжения на шунте довольно мало.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 01:49:07
kiil
у меня есть исходник посматрите поможете а то очень хочеться собрать блок самому
Добавлено: Пт фев 28, 2014 07:03:08
Adagumer
Да Вы бы исходник выложили здесь, может более грамотные специалисты,
чем я, посмотрят и чего подскажут.
