Страница 1 из 1
Снизить ток, не изменив напряжение(от зарядки Nokia).
Добавлено: Ср фев 26, 2014 13:39:19
АндрейАвербах
Всем доброго времени суток, товарищи.
Вопрос в том и заключается: как снизить ток, не изменив(или не сильно(0.1В) изменив) напряжение?
Источник напряжения и тока зарядка от Nokia.
Возможно, некоторые спросят: а зачем? Отвечу заранее. Затем, что зарядка на выходе выдает 9.1В при 0.8А без нагрузки, а мне мама говорит, что это слишком большой ток(убиться можно?), вот я и думаю: как снизить.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Re: Снизить ток, не изменив напряжение(от зарядки Nokia).
Добавлено: Ср фев 26, 2014 13:55:32
dandiv2006
как понять
0.8А без нагрузки
Так и не ответил, что необходимо (для каких целей будет использоваться)
Добавлено: Ср фев 26, 2014 13:58:10
oleg190rus
АндрейАвербах, если нет нагрузки, значит тока тоже нет. Не ясна суть вопроса. У кроны на выходе тоже 9 вольт, получается об нее тоже убиться можно?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 14:00:33
Starichok51
пусть мама возьмет в руки эти 9 Вольт, и убедится, что через нее не течет убийственный ток.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 14:08:38
АндрейАвербах
Ну, может немного неправильно выразился про нагрузку, ну показывает 0.8А когда просто на плюс кидаешь плюсовой щуп амперметра, на минус - минусовой щуп и получается. Но с мамой все так просто не пройдет, она электрик по образованию.
Тов. dandiv'у: использоваться будет как БП.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 14:18:37
Martin76
:facepalm: Ток короткого замыкания и максимально допустимый ток, который способен выдать источник питания - не одно и то же. Вы измеряете первое.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 14:19:21
АндрейАвербах
А как измерить второе?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 15:07:36
Starichok51
дать такую нагрузку, чтобы на ней получилось 9 Вольт. и измерить ток через эту нагрузку.
видимо, мама плохо училась на электрика...
или второй вариант: у мамы нулевое сопротивление кожи (создает кз). тогда ей даже 9 Вольт опасно для жизни...
Добавлено: Ср фев 26, 2014 15:16:52
АлександрЛ
АндрейАвербах писал(а):. Но с мамой все так просто не пройдет, она электрик по образованию..
Очень жаль, что у нас такие "образованные" электрики...
Это уже было, но ещё раз повторю- ТО, что написано на БЛОКЕ ПИТАНИЯ- 0,8 ампер- это ТОК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОТДАВАТЬ блок питания без "ущерба для себя".. Ну, или до срабатывания защиты... Максимальное напряжение, которое считается безопасным- 36 вольт, считается, что при таком напряжении ток через тело человека не зависимо от условий, не превысит значения, которое может нанести хоть какой - нибудь вред.. А маме объяснять ничего не надо, найдите книгу, что - нибудь- типа "правила техники безопасности при электромонтажных работах", пусть "освежит" свои знания...
"Отвечу заранее. Затем, что зарядка на выходе выдает 9.1В при 0.8А без нагрузки, а мне мама говорит, что это слишком большой ток"- Вот ещё ОШИБКА- БЕЗ НАГРУЗКИ этот блок выдаёт ПРОСТО 9,1 вольт, а ТОК ПРИ ЭТОМ РАВЕН НУЛЮ!!!!!!
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:24:52
АндрейАвербах
Спасибо всем участвовавшим, маму убедил, тему можно закрывать.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 16:40:26
Starichok51
АлександрЛ писал(а):Максимальное напряжение, которое считается безопасным- 36 вольт, считается, что при таком напряжении ток через тело человека не зависимо от условий,
тут ты не прав. в сырых помещениях применяют 12 Вольт, так как 36 Вольт в сырости становится опасным.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 17:01:05
Grandfa
Starichok51 Поправлю.Особо не благоприятных местах.
Добавлено: Ср фев 26, 2014 17:29:27
АлександрЛ
Ну, я уж про особо неблагоприятные условия уточнять не стал.. Просто в нормальных условиях 36 вольт- достаточно.. Кстати, в СССР делались электронные калькуляторы "ДЛЯ ШКОЛ" с питанием от 42 вольт... Тоже считалось, что это напряжение безопасно..
Хотя, я думаю, что если обаконтакта 36- вольтовой розетки лизнуть языком одновременно :shock: , ощущения будут незабываемые... :))) :))) :))) :))) . Но жив останешся.... :))) :)))
Добавлено: Ср фев 26, 2014 18:02:22
Andrey73s
Уроки по ТБ?
Школа это помещение с повышенной опасностью. (42В)
В особо опасных помещениях. (12В)
Опасен ток!!!
Добавлено: Ср фев 26, 2014 18:08:59
АлександрЛ
Ну вот, ещё один "специалист".. Возьмите АВТОМОБИЛЬНЫЙ АККУМУЛЯТОР- на нём написано: 13,8 вольт максимальный ток 650 ампер.. (например), и попробуйте пропустить через тело человека от этих 13,8 вольт хотя бы 0,005 ампера.... (5 милиампер- максимальный безопасный ток через тело человека)
