[РЕШЕНО] IC BIT3251. Напряжение управления яркостью
Добавлено: Вс мар 02, 2014 15:26:38
Приветствую всех.
Что-то не соображу в аглицком... Какое допустимо напряжение для регулировки яркости LED-линеек у этой микросхемы? В моём случае питание инвертора 12v, с напряжением включения/выключения всё понятно. На вход INN (рег.яркости) микры напряжение подаётся через последовательно включенные диод и резистор 470 кОм.
У монитора на "DIM_PWM" V-ADJ меняется кнопками яркости 0,3v...4.95v. Допустимо для микры?
