Страница 1 из 1
Схема однофазного РР
Добавлено: Пн мар 03, 2014 00:12:57
malashigeri
Ребят придумал тут схему для однофазного РР регулятора, вообще планирую его на вайпер поставить, потому что родное сгорело.
Можете прокомментировать, может что не правильно. Буду рад любой критике!
(41.37 КБ) 468 скачиваний
Re: Схема однофазного РР
Добавлено: Пн мар 10, 2014 02:36:07
malashigeri
Ребят никто не отозвался до сих пор. подскажите пожалуйста чисто по схематике, имеет эта схема ссмысл!
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:50:10
elf.arxont
malashigeri, сюда загляните: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=75060
Я так понимаю, РР у вас шунтирующий. В той ветке как минимум 3-4 схемы шунтирующих регуляторов, которые проверенные.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 20:33:21
malashigeri
Прошу помощи, собрал по ниже приведенной схеме РР, на холостом ходу четко дает 14.2В но под нагрузкой лампы 21вт начинает напряжение просаживаться до 5В. что это может быть можете подсказать???
Ребят прошу прощения что на схеме так несграбно пометил диоды((
(114.47 КБ) 513 скачиваний
Добавлено: Вс апр 06, 2014 21:15:32
elf.arxont
Что за генератор? Может быть он просто не тянет нагрузку при данных оборотах?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 21:24:47
malashigeri
Вместо генератора подключал трансформатор и потом подключал на генератор минска. одно и тоже!!
Добавлено: Вс апр 06, 2014 21:39:45
malashigeri
Я вот думаю может проблема в том что я поставил эти диоды? может стоит поставить все таки резисторы??
Добавлено: Пн апр 07, 2014 16:32:11
Телекот
Схема рассчитана для работы на АКБ, и плохо работает без неё. К тому же включение тиристоров после моста не является хорошей мыслью, так как дополнительно нагревают мост.
Тиристоры лучше включить до диодного моста. А для работы без АКБ надо добавить интегрирующию цепочку.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 18:37:09
elf.arxont
Телекот, все верно - схема без АКБ или конденсатора работает нестабильно - без сглаживания выпрямленного напряжения схема начинает переключаться самопроизвольно.
Только тиристоры не совсем после моста - при таком включении ток при открытых тиристорах будет проходить только через один диод моста. Так что нагрев не будет значительным (под нагрузкой будет больше, так как на нагрузку диоды работают попарно, а на тиристоры - по одному)
Ваша схема напоминает схему регулятора от Viper Active:
Добавлено: Пн апр 07, 2014 18:49:54
Телекот
Схема не моя, найдена на просторах инета, один раз повторялась.
Даже если и через один диод, зачем его зря греть?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 19:44:35
elf.arxont
Я имел ввиду, что вы предложили эту схему здесь.
А один диод - нагрев всего моста под нагрузкой будет гораздо больше (так как греются все диоды попарно). Так что если радиатор достаточный - два диода поочередно он охладит точно, если сможет охладить весь мост под нагрузкой.
Но опять же - можно поставить тиристоры и до моста, как вы предложили - никто же не запрещает.
