Страница 1 из 1
Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 18:45:07
SSG74
Здравствуйте подскажите пожалуйста схему включения двигателя Д-25Г.
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 18:51:26
АлександрЛ
Ну, так написано же- С НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ! У него провода "звончяся" парами, одна пара- обмотка возбуждения, вторая пара- ротор (щётки) Соединяешь обе обмотки параллельно, в зависимости от соединения обмоток- моторчик будет крутиться в разные стороны...
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:29:53
Microtech
Ой, всё не просто. У этого моторчика, на сколько я помню, очень разное сопротивление обмоток ротора со щётками и статора.
Наверное, при последовательном соединении, будет слабо тянуть, но без нагрузки будет опасно раскручиваться, а при параллельном соединении, будет вращаться медленно, потребляя большой ток, с нагревом. (Всё это предположительно, так как этого мотора у меня сейчас нет, не могу проверить
Для начала, дать на статор 27В, а на ротор, - напряжение от регулируемого источника. Посмотреть что выйдет.
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:35:15
SSG74
При паралельном включении 12вольт крутит но слабо,реверса нет.
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:37:52
SSG74
С двигателя выходит 4 провода(+Я;-Я;+В;-В)
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:49:21
Microtech
Нашел на работе пилу с таким мотором. Обмотки включены параллельно. Видимо, это штатное включение. Питание 27В.
Соедините Я+ с В+, а Я- с В-. На + и - подайте 27В. Для реверса, поменяйте полярность любой обмотки.
Что-то с хостингом картинок такое стало, не пойму.
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 19:55:30
SSG74
Спасибо...
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 20:00:23
SSG74
А как же тогда реализовать реверс?
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 20:36:12
АлександрЛ
SSG74 писал(а):А как же тогда реализовать реверс?
Меняешь местами выводы одной из обмоток..
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 22:16:32
SSG74
(+Я +В)(-Я-В) +12вольт вращение по часовой,при изменении полярности всеравно правое вращение.
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Пн мар 03, 2014 23:17:08
АлександрЛ
А надо- +Я+В - -Я-В - крутится в одну сторону, +Я-В - -Я+В - в другую...
Re: Двигатель Д-25Г
Добавлено: Вт мар 04, 2014 07:44:42
SSG74
Спасибо заработало.Закрываем тему.
